Vandaag om 23:31:25
MOBEXPO 2026 Stereo beelden The Mill ... door MOVisser
Vandaag om 23:29:56
Vandaag om 23:25:38
Vandaag om 22:59:19
Vandaag om 22:46:35
Vandaag om 22:26:20
Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Auteur Topic: 4018 gecombineerd gebruik  (gelezen 4220 keer)
Norway13
Re: 4018 gecombineerd gebruik
« Reactie #15 Gepost op: 09 October 2017, 18:29:19 »
Correct Ben, ik moet 2x schakelen. Volgens mij kan dat ook niet anders in iTrain, je moet altijd over de "stand" rechtuit heen, zal straks eens even kijken als ik de rechtuit functie uitvink, wat er dan gebeurd....
theo
Dat bood geen soelaas, maar in de iTrain "help"staat.... :laugh:
Voor wissels zal de stand veranderen van rechtdoor naar afgebogen of andersom. Een speciaal geval is de driewegwissel, die ook wel gezien kan worden als twee wissels in elkaar. Als de stand van één van de twee wissels afgebogen is, zal hij eerst naar rechtdoor gaan. Als ze beide op rechtdoor staan, dan hangt het ervan af aan welke kant je klikt welke wissel van de twee naar afgebogen gaat staan.
Als je direct een stand wilt kiezen, druk dan boven een wissel op de muistoets totdat er een popup verschijnt met alle standen, en kies er één.
en dát werkt als een trein....!
Tot slot het aangepaste configuratie schema voor de 3weg wissel.
« Laatst bewerkt op: 09 October 2017, 18:58:33 door Norway13 »
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #16 Gepost op: 09 October 2017, 19:38:47 »
Hallo Theo,
Het schakelprobleem met de driewegwissel is dus nu opgelost, goed dat je zelf de verklaring hebt gevonden.
Bespaart Timo, Paul en mij het doornemen van de iTrain gebruikershandleiding!  ;D
Tja, en dan het volgende:
Een vraag van mijn kant: Kun je uitgang 13 nog wel aan- en uitschakelen?
Ai..., nee dus... Heb nu na 5 minuten spanningsloos zelfs ook nog een heel flauw lampje branden... Dat is vast niet normaal...
Even een andere 4018 aangesloten en nu kan ik 13 (met de nog steeds geldende configuratie zoals hierboven) wel gewoon schakelen... Dat wordt dus even Apeld... Digikeijs bellen.... >:(
Inderdaad, uitgang 13 is blijkbaar defect, oorzaak moeilijk te achterhalen, kortsluiting (misschien tijdens het meten van de diverse spanningen?) is één van de vele mogelijkheden...  :-\
Het spanningstabelletje met de diverse waardes voor de intensiteit (Bit 0-3) heb ik ook ooit eens gemeten, de waardes die je opgeeft komen aardig overeen met mijn bevindingen.
Resteert mij nog één vraag: Welke Digikeijs leds (artikelnr) gebruik je nu voor de "4,5 V verlichting"?
Volgens mij hebben alle Digikeijs leds een voorschakelweerstand waardoor ze geschikt zijn om rechtstreeks op de maximale spanning van de DR4018 aangesloten te worden. Het dimmen tot 4,5 Volt heeft dus alleen met de gewenste helderheid te maken, niet met de maximaal op de leds aan te sluiten spanning. Klopt toch?
Succes met je volgende experiment met de DR4018!  ;)
Bert
« Laatst bewerkt op: 09 October 2017, 19:45:00 door Bert_Apd »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 09 October 2017, 20:04:39 »
Mooi dat het werkt in iTrain. Ik had al zo'n vermoeden dat het zoiets zou zijn. Standaard cyclus voor een drieweg wissel is dus link>midden>rechts>midden>links... Stond dus inderdaad los van het sturen, dat gaat nu mooi op één adres. Maakt voor iTrain geen fluit uit maar op deze manier is het met de hand iets makkelijker :)
Nog een opmerking wat betreft het dimmen van de uitgangen. Deze worden gedimd door PWM, niet door het voltage aan te passen. Denk hier om als je iets aan sluit wat echt max een lagere spanning mag. Door de PWM staat er dus in pulsen nog steeds de volle spanning op. Maar omdat het lijkt dat de gebruikte lampjes ook prima op de volle spanning kunnen werken lijkt dat geen probleem.
Maar toch jammer dat je schijnbaar een uitgang stuk hebt. :-\
Timo
Norway13
Re: 4018 gecombineerd gebruik met 3 wegwissel
« Reactie #18 Gepost op: 09 October 2017, 20:19:42 »
Nou, dit was wel één van de lastigste hoor Ben, de rest is seinenwerk...
Nog even voor de goede orde.
Ik heb nu een batterij huisjes die 4,5V = nodig hebben. Ik wil deze allemaal vervangen voor de Digikeijs LED's met ge-intrigeerde weerstand, de DR60046 (wit) en 60049 (warm wit) die inderdaad rechtstreeks op de DR4018 aangesloten kunnen worden. Als je dat een beetje om en om doet is het een schitterend gezicht (vooral straks met de kerst...). Even allemaal tegelijk ombouwen gaat niet vandaar dat gedoe met die verschillende spanningen.
Komt Timo nu toch weer met een waarschuwing... PWM..? Puls, .. , ..? Maar ik meet toch wat anders? of is dat niet juist Timo?
NB, heb het onderwerp beetje aangepast, die 3 wegwissel zal ik wel niet alleen mee gezeten hebben...
Theo
« Laatst bewerkt op: 14 October 2017, 12:13:46 door Norway13 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 09 October 2017, 20:49:26 »
Hehe, sorry. Maar nee, je meting "liegt". Deze neemt een gemiddelde om een stabiele waarde op het scherm te tonen. Dingen als gloeilampjes hebben meestal niet zo'n moeit met PWM. Maar een ledje kan die pulsen van een paar keer nominaal minder leuk vinden.
Twee oplossingen om lampjes/leds met een lagere spanning te gebruiken
1) Zet er nog een weerstand voor. Maar deze moet het extra wel kunnen verstoken. Eventueel kan je daarna als nog (maar minder extreem) de dim functie gebruiken
2) Pak een DC-DC converteertje en maak werkelijk een lagere spanning voor die gebruikers. Dit is in het verleden door andere ook gebruikt om seinen te dimmen
Timo
Norway13
« Reactie #20 Gepost op: 09 October 2017, 21:33:48 »
Okeee.. Dat laat een ander licht op mijn lichtjes schijnen...
Die 4,5V= huisjes zijn allemaal LED's met voorschakelweerstand en in mijn beleving liet ik de 4018 dus (dacht ik) die 4,5V produceren door de Cv waarde naar 2, 3 of 4 te zetten.
Ik ga dat dus ook anders doen, plak er een andere weerstand voor en laat de CV113/128 waardes mooi op 15 (of iets lager) staan, behalve bij de gaslamp actie, dan gaat ie op 10. Volgens mij doe ik het dan weer zoals het hoort?
Thxs
Theo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 09 October 2017, 21:58:18 »
Als het ledjes zijn kan je er inderdaad makkelijk een weerstand voor zetten :)
Timo
elroy15
« Reactie #22 Gepost op: 10 October 2017, 12:13:03 »
Hallo Theo.
Zelf heb ik ook de driewegwissel en iTrain.
Kom er wat laat in dit draadje maar wil je toch informeren.
Bij de configuratie van de driewegwissel heb je dit in iTrain niet goed ingesteld.
Ook hoef je de DR4018 niet te functiemappen.
Hierbij de juiste configuratie in iTrain.
Colom 1. uitgang. 1=18-groen   colom 2. uitgang. 3=19-groen
                           3=19-groen                             2=18-rood
                           1=18-groen                             4=19-rood
Er vanuit gaande dat de adressen 18-19 zijn.
Wout
« Laatst bewerkt op: 10 October 2017, 12:28:28 door elroy15 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #23 Gepost op: 10 October 2017, 13:27:28 »
Hoi Wout,
Fout is niet het goede woord ;) Voor hoe de DR4018 nu ingesteld is klopt het perfect.
Zoals ik al zei:
Timo
elroy15
« Reactie #24 Gepost op: 11 October 2017, 17:00:12 »
Timo.
Klopt. Is zeker niet fout. ;)
Wout
