Vandaag om 17:42:46
Vandaag om 17:41:20
Vandaag om 17:37:14
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Blausee-Mitholz
Vandaag om 17:31:59
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door ruudns
Vandaag om 17:23:44
Railz Miniworld door ModelWessel
Vandaag om 17:19:04
Tram groefrail door Jan Bennink
Vandaag om 17:17:29
Vandaag om 17:10:30
Vandaag om 16:57:26
Spotten op station Lage Zwaluwe door hette
Vandaag om 16:47:37
Vandaag om 15:55:47
Vandaag om 15:30:57
Vandaag om 15:29:15
Raadplaatje door hervé
Vandaag om 14:38:40
Vandaag om 14:10:20
Vandaag om 14:06:57
Vandaag om 13:33:46
Vandaag om 13:33:40
MoBaBro.de door Dennis1984
Vandaag om 12:43:45
Vandaag om 12:32:58
Vandaag om 10:11:01
Vandaag om 09:59:48
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door grove den
Vandaag om 09:32:20
Vandaag om 07:33:26
12 January 2026, 23:15:10
12 January 2026, 22:51:54
12 January 2026, 22:47:05
Auteur Topic: 3D-printer / plotter: welke meest geschikt voor vakwerkbrug?  (gelezen 4623 keer)
ruudpahlplatz
  • Nieuwe gebruiker
Re: 3D-printer / plotter: welke meest geschikt voor vakwerkbrug?
« Reactie #15 Gepost op: 24 September 2017, 22:25:24 »
Hoe laat ik foto's?
Verstuurd vanaf mijn S60 met Tapatalk
ruudpahlplatz
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #16 Gepost op: 24 September 2017, 22:27:20 »
Brug met gegraveerde staalbalken
ruudpahlplatz
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #17 Gepost op: 24 September 2017, 22:32:19 »
Voor de critici, zoek de dakrand van station Oldenzaal maar eens op. Ik ben overtuigd fan van de lasersnijder.
ruudpahlplatz
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #18 Gepost op: 24 September 2017, 22:33:30 »
NS trappen
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #19 Gepost op: 26 September 2017, 07:00:08 »
Volgens de specificaties van de nieuwste Silhouette Cameo 3 kan deze tot 2 mm dik snijden
-Snijden tot een dikte van 2 millimeter: middels de "deep-cut blade" kan er tot maximaal 2mm gesneden worden. Hierdoor kunt u dikker materiaal snijden, zoals bijv. foam, hout.
Je hebt duidelijk geen ervaring met zo'n machine. Je schrijft al op dat het dikkere materiaal foam en hout is. Dat er dan geen belletje gaat rinkelen. Ik heb net geschreven dat 0,25 het dikste styreen is waar je door heen kunt snijden. Styreen is veel en veel harder dan foam en hout. Het is niet de diepte dat moeilijk is, maar de stevigheid van het materiaal. Een mesje trek zo'n machine niet even door 1 mm styreen. Zelfs niet door 0,5 mm en zelfs niet in meerdere cuts. En dat zie ik zo snel ook niet veranderen.
Een goeie en meest voordelige thuis 3D printer heb je van XYZ, de DaVinci Mini. Ik heb deze zelf en ben daar zeer tevreden over. Maar ook al kan deze tot 0,1 mm printen, je zou dan wel veel nabewerking moeten doen om je onderdelen glad te maken (duidelijke printlijnen). En de print kan ook nog wel eens 0,2 mm verschillen met wat je daadwerkelijk getekend hebt, dus helemaal accuraat is het ook weer niet.
