Les Billards du Vivarais door Frank 123
Vandaag om 18:20:20
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
Vandaag om 18:14:34
Vandaag om 17:59:02
Trek/Duw spitstreinen op Dieselbaanvakken met een 1200, energiewagen en Plan-E door marco
Vandaag om 17:58:38
Vandaag om 17:48:03
Vandaag om 17:34:55
Vandaag om 17:17:03
Repareren van gebarsten tandwielen door HuubvG
Vandaag om 17:02:16
Vandaag om 16:56:44
Vandaag om 16:51:15
Vandaag om 16:49:53
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 16:47:21
Vandaag om 16:47:06
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 16:41:25
Aachenau West door wob
Vandaag om 16:26:15
Vandaag om 15:29:54
Vandaag om 15:12:58
Tram groefrail door skiptram
Vandaag om 14:40:33
Vandaag om 13:49:46
Vandaag om 12:30:27
Olaerts M4 rijtuigen door Reinout van Rees
Vandaag om 12:24:52
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:06:42
Vandaag om 11:04:50
Vandaag om 09:57:19
Spotten op station Lage Zwaluwe door R1954
Vandaag om 08:44:56
Zelfbouw HSM stoomloc Argus-Vesta serie door Huibert
Vandaag om 07:40:23
13 January 2026, 22:41:44
Auteur Topic: verlichting laten branden  (gelezen 11147 keer)
Esperopt
Re: verlichting laten branden
« Reactie #45 Gepost op: 10 January 2008, 01:34:42 »
@Peter H: Heb zelf jaren analoog verzamelt en gereden. Afgelopen weekend overgestapt naar digitaal, wou dat ik het eerder had gedaan.
Voor 100,= splinternieuwe loco multimouse en 2 decoders gekocht. Kan ook voor minder als je goed zoekt en handelt op MP.
Dit hele verlichtingsprobleem is daarmee opgelost. Maar je moet natuurlijk zelf een keuze maken.
lokmuis
« Reactie #46 Gepost op: 10 January 2008, 10:23:44 »
Hallo Peter,
Ik ben in het bezit van de gevraagde schema's en stuur het wel naar jouw toe, geef even het e mailadres en voor meer mensen geef maar even een berichtje.
gr Frits
n spoor
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #47 Gepost op: 10 January 2008, 11:42:24 »
@Klaas:
Als je de schema's kunt vinden hou ik me aanbevolen via een PM.
Peter H
  • USA On30
    • http://modelbaan.wordpress.com/
« Reactie #48 Gepost op: 10 January 2008, 19:29:05 »
Hallo Peter,
gr Frits
Kan het via pb of moet je echt me mail?
Piet van Dorssen
« Reactie #49 Gepost op: 10 January 2008, 19:38:08 »
MEC Cuyk had vroeger een HF module die ik prima kon gebruiken.
Ik heb er nog 1 liggen met gebruiksaanwijzing.
Als je belangstelling hebt stuur me dan even persoonlijk berichtje.
Piet
NS tijdperk 3; Lenz Digital Plus; station Meppel; Koploper in voorbereiding
Peter Korsten
« Reactie #50 Gepost op: 10 January 2008, 19:45:54 »
Je kunt geen bestand toevoegen aan een persoonlijk bericht, dus het lijkt me dat het via e-mail moet, ja.
Die vraag had je overigens ook via een persoonlijk bericht kunnen stellen...
- Peter
lokmuis
« Reactie #51 Gepost op: 10 January 2008, 20:42:44 »
Het lijkt wel dat er mensen zijn die het moeilijk vinden om even een pm te sturen, je moet er wel wat voor doen om geholpen te worden.
Het is een schema met uitleg uit Railhobby van januari 1984
n spoor
Albert Bas
« Reactie #52 Gepost op: 10 January 2008, 21:18:13 »
Peter,
Je kunt toch beter nu investeren in digitaal.
Op de beurs of via marktplaats koop je voor 75 euro een Roco digitale set met lokmaus 2.
Daar kun je aardig mee uit de voeten, kun je later zo een Multimaus bij zetten, de Lokmaus wordt dan slave, heb je twee regelaars.
Ik heb pas zo een setje gekocht, eerst lokmaus en later Multimaus, maar ik heb 18 treinen om moeten bouwen en daar steekt aardig wat geld in.
Als je nu over kunt stappen is de stap niet zo groot en in de toekomst koop je gelijk alles digitaal.
Je eerst volgende uitgave zou 75 eu voor digitaal moeten zijn, daar koop je geen fatsoenlijke lok voor.
Succes, Albert.
Hans sprinter
« Reactie #53 Gepost op: 10 January 2008, 21:22:21 »
Albert, 1 nadeel van digitaal hoor ik bijna niemand over:
Hoe weet je waar welke trein staat? Ik heb wel een detectie, maar niet van welk decoder nummer, alleen dat er een trein staat.
Dat betekent dat je altijd moet opstarten van een bekende situatie met gedefinieerde plaats van de treinen. Heeft iemand daar al een oplossing voor?
Ook betekend schakelen naar digitaal dat je alle rijtuig verlichting moet aanpassen; Vrms van digitaal is een 3 a 4 volt hoger als analoog. Be ware!
Groetjes Hans
Albert Bas
« Reactie #54 Gepost op: 10 January 2008, 21:47:44 »
 ::)Het is maar net wat je in gedachten hebt.
Als je voorsteld dat je machinist bent weet je ook waar je bent, als je je voorsteld dat je verkeersleider bent moet je overwegen om aan de pc te gaan koppelen, dan zijn de mogelijkheden weer onbeperkt.
Persoonlijk vindt ik het leuk om met b.v. 3 treinen te rijden, ik doe dat met twee Mausen. Je moet dan wel erg opletten maar dan wordt het wel spannend.
 ;DAlbert.
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #55 Gepost op: 10 January 2008, 22:12:13 »
Je hebt ook nog altijd een stop knopt. Dat is dus gewoon een noodrem en dan staat alles meteen stil.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #56 Gepost op: 10 January 2008, 22:42:32 »
Wat zijn eigelijk de kosten van een decoder?
rail4marcel
    • grootspoorfoto's
« Reactie #57 Gepost op: 10 January 2008, 22:46:41 »
Tussen de 15 euro voor de allergoedkoopste tot zo duur als je wilt. Als je gewoon goede decoders wil kosten die zo rond de 25 euro.
Esperopt
« Reactie #58 Gepost op: 10 January 2008, 22:48:31 »
Op een grote baan doet het probleem van detectie zich misschien voor. Op een gewone baan niet. Het probleem van de locnummers is ook simpel op te lossen. Heb het zelf zo gedaan, twee laatste cijfers gebruikt voor het nummer. Dus 1211=11, 1117=17 enz.
Peter H
  • USA On30
« Reactie #59 Gepost op: 12 January 2008, 13:14:54 »
@Marcel; Welke docoders zijn dat die van 15 euro?
