TGVfreak
om 01:17:40
om 00:11:03
Foto gezocht van samenstelling
Reeks77
om 00:08:20
20 February 2026, 23:57:19
weslyr
20 February 2026, 23:39:47
20 February 2026, 23:35:51
20 February 2026, 23:32:56
Modelbaan Beltheim.
20 February 2026, 23:31:34
20 February 2026, 23:30:57
20 February 2026, 23:26:09
Al mijn goede ideeën...
20 February 2026, 23:23:05
20 February 2026, 23:22:49
20 February 2026, 22:48:13
20 February 2026, 22:35:38
20 February 2026, 22:28:01
20 February 2026, 22:22:43
20 February 2026, 22:11:26
20 February 2026, 22:01:46
20 February 2026, 22:00:29
20 February 2026, 21:45:37
20 February 2026, 21:44:14
20 February 2026, 21:35:48
20 February 2026, 21:34:32
Frans
20 February 2026, 21:09:14
Trix 22680 doet niets meer
Steven Loosman
20 February 2026, 20:24:15
Landelijke modelspoordagen 2026
JohnT
20 February 2026, 20:07:41
Frans Peeters
20 February 2026, 18:20:53
20 February 2026, 18:03:15
Huib
20 February 2026, 17:57:56
20 February 2026, 17:57:13
Digitaal
DR5000 + Traincontroller over LAN, bezetmelder probleem
Topic: DR5000 + Traincontroller over LAN, bezetmelder probleem (gelezen 3557 keer)
Team forummoderators
Forummoderator
Re: DR5000 + Traincontroller over LAN, bezetmelder probleem
Reactie #15 Gepost op:
27 August 2017, 22:42:22 »
Ehm, ik heb even een op-de-persoon reactie weggehaald.
Strekking was
"de output die je laat zien is 100% keurig volgens het loconet protocol, dus alles klopt"
En
"dus je moet de keurig kloppende output beter begrijpen"
Reinout-als-moderator
Bouw v/d EifelBurgenBahn
(h0, zijlijn in de Eifel)
Eifelgeschiedenis
Karst Drenth
Reactie #16 Gepost op:
27 August 2017, 23:16:12 »
Hoi Jowi,
Het verschil zit hem in het protocol... Ik vermoed dat je XpressNet-LAN gebruikt als je via het netwerk gaat en LocoNet-USB als je via het USB gaat...
Als dat zo is, zit hem dat in het protocol. TC nummert zijn bezetmelders mooi vanaf 1. In de LocoNet wereld komt dat ook mooi iut... Echter... in Xpressnet wereld adviseert Lenz om je terugmelding bij 512 te laten beginnen (1-511 is voor wissels met terugmelding... )
Dusch... als je in TC 512 opteld bij het bezetmeldnummer dat werkt onder LocoNet, werkt het onder XpressNet-LAN
Grtzz,
Karst
jowi
Reactie #17 Gepost op:
28 August 2017, 13:02:44 »
Helaas, ik kan in Traincontroller maar tot adres 128 gaan, en 8 inputs per adres. Ik kan dus geen losse getallen kiezen zoals 512, maar alleen combinaties van adressen (1-128) met inputs (1-8). Ik kan er ook niet kiezen voor BDL16 of DS54.
Of bedoel je dat ik mijn 4088LN's eerst moet herprogrammeren zodat ze niet nummers 1-32 zijn maar 513-544?
En dan in TC voor melder 512 dan adres 64 nemen en daarvan input 1? (64*8=512)
De DR5000 staat ingesteld als 'XpressnetLAN' en TC is verbonden als "Lenz Digital Plus/Lan", zoals het ook in de DR5000 handleiding staat.
Laatst bewerkt op: 28 August 2017, 13:13:39 door jowi
Wim Ros
BHV
Reactie #18 Gepost op:
28 August 2017, 14:16:20 »
Je hebt 3 opties.
1: je zet je xpressnet basis module adres op 0 staat bij default op 64
2: je laat je L.Net modules starten op adres 513 ipv op adres 1.
3: je laat TrainController beginnen op module adres 65, geeft 65.1.. 65.8- 66.1..66.8 zoals dat ook met andere xpressnet compatibele programma's het geval zal zijn.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
Digitaal
