Vandaag om 20:03:22
Vandaag om 20:01:39
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 19:57:52
Lichtset DRC 2400 aansluiten aan ESU lokpilot 52611 voor Lima mat'46 door Robert39
Vandaag om 19:56:46
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door Eelco Storm
Vandaag om 19:55:20
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Robert uut Salland
Vandaag om 19:49:38
Foto gezocht van samenstelling door Rob Ellerman
Vandaag om 19:46:30
Landelijke modelspoordagen 2026 door Die Bahn
Vandaag om 19:43:05
Bouwen op dichte plaat of openframe door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:40:12
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:29:39
Ontraxs 2026 door ex-DR V100
Vandaag om 19:18:06
Een kolenbunker uit mijn jeugd opknappen. door lrrw
Vandaag om 19:03:46
The Summer of 69 door Sporlijn Úje
Vandaag om 18:56:03
Vandaag om 18:44:44
Vandaag om 18:36:44
Vandaag om 17:38:14
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door D_Loc
Vandaag om 17:09:14
Vandaag om 16:40:32
Camp 3 door tothebeach
Vandaag om 16:11:26
Trix 22680 doet niets meer door Steven Loosman
Vandaag om 16:04:11
Welke decoder is dit? door bellejt
Vandaag om 15:45:57
Vandaag om 14:25:24
Vandaag om 14:05:00
Vandaag om 13:20:26
decoder problemen met piko Vectron door Remunj
Vandaag om 12:47:08
FS UIC-X wagens en hun varianten door Falkenberg
Vandaag om 12:45:42
Spooraccessoires in diverse schalen, 3D-geprint. door spoorfreak
Vandaag om 09:57:21
Vandaag om 09:22:14
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door 1200blauw
Vandaag om 09:16:23
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Arjan6511
Vandaag om 08:13:38
Auteur Topic: Koploper/aansturing/mardec/enz  (gelezen 3537 keer)
Ronaldk
Re: Re: MARDEC, de Multifunctionele ARduino dcc DECoder.
« Reactie #15 Gepost op: 20 August 2017, 21:44:04 »
Heb je in Koploper een baanplan getekend? Met een wissel daarin? Heb je de gegevens van dat wissel goed aangegeven? Dus bij wisselnummer "129" ingevuld.
Kan je trouwens met Koploper wel een losse trein aansturen? Heb je wel een goede verbinding tussen de baan en koploper? Heb je de S88XpressnetLi wel goed ingesteld? Met het programma? Veel vragen en veel dingen waar het nog mis kan zijn.
Groet Ronald.
  • Forummoderator
Re: Koploper/aansturing/mardec/enz
« Reactie #16 Gepost op: 20 August 2017, 22:59:30 »
Even afgesplitst van Mardec-draadje, het heeft daar niet super veel mee te maken. Zie opmerking van m'n mede-moderator over nieuwe draadjes starten (dat mag best) bij losstaande problemen. Dat levert vaak meer hulp op :)
Reinout
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #17 Gepost op: 20 August 2017, 23:43:05 »
Ik zie niet direct een reden om dit probleem af te splitsen van het Mardec draadje.
Als iemand een probleem heeft met de communicatie tussen Koploper en Mardec kan dat gerust in het Mardec draadje blijven staan wat mij betreft.
Joop had er inderdaad ook voor kunnen kiezen om een nieuw draadje te starten. Maar het probleem aankaarten in zowel het Mardec draadje als in het Koploperforum lijkt mij zeker zo nuttig.
Ook mis ik een link in het Mardec draadje naar dit nieuwe draadje.
Heb 'm daarom maar zelf toegevoegd.
Mvg
Nico
« Laatst bewerkt op: 20 August 2017, 23:46:53 door NTeering »
Ronaldk
« Reactie #18 Gepost op: 21 August 2017, 08:59:42 »
@Nico: Joop geeft aan dat het via de centrale en via de computer via de usb rechtstreeks wel werkt. Maar niet via de software (koploper). Dus is het meer een algemeen probleem dan een Mardec probleem. Dat betekent dat er een paar opties zijn:
- 1. Verbinding tussen computer en baan niet goed (dus de S88XpressNetLi) ingesteld;
- 2. Instellingen in de baanbesturing (dus Koploper) niet goed.
Er moet dus eerst gekeken worden of:
- 1. Verbinding tussen computer en baan goed is (S88XpressNetLI);
- 2. Verbinding tussen baan en software goed is (instellingen in koploper;
- 3. Of er handmatig gereden kan worden met een lok via de software;
- 4. Of er een baanontwerp in de software gemaakt is met daarin een wissel om aan te sturen;
- 4. Of de instellingen voor de wisseldecoder goed staan.
Ik durf vanaf hier niet aan te geven dat punten 1 tot en met 4 goed zijn. Daar zijn we iedere keer vanuit gegaan. Dus als Joop kan aangeven of punten 1 tot en met 4 goed ingesteld zijn.
Groeten Ronald.
« Reactie #19 Gepost op: 21 August 2017, 09:29:33 »
Joop
Heb je in Koploper een wisseldecoder aangemaakt die adres 32 heeft? Zoals Servé ook al vraagt.
Dan heb je nl. de wissels 129-132 ter beschikking.
Als je dan je wissel adres 129 geeft zou het meten werken.
Gr.
Eric
JoopdeMan
« Reactie #20 Gepost op: 21 August 2017, 16:38:14 »
Nico,
Dat heb ik inderdaad (opgegeven dat ik een Multimaus aangesloten heb).
Kan het iets te maken hebben met de baud rate? Zomaar een dom idee, hoor.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 21 August 2017, 17:18:13 »
Joop,
Dat heeft er allemaal niets mee te maken, het is een kwestie van de juiste adressen opgeven en de juiste adressen bedienen. Omdat dit een koploper ingeef probleem is voor je, zou ik even een backup vn je database op het koploperforum plaatsen, dan is het binnen enkele minuten opgelost.
Mvg
Wim.
Ronaldk
« Reactie #22 Gepost op: 21 August 2017, 17:25:27 »
Joop,
Of doe wat Wim Ros aangeeft: Zet je vraag ook bij het koploperforum neer met een backup van je koploperbestand. Of beantwoord even de vragen die gesteld zijn. Wat heb je allemaal gedaan en ingesteld?
Dan kunnen wij kijken of alles goed ingesteld staat. Nu kom je iedere keer met mogelijke problemen terwijl het helemaal niet daar hoeft te zitten.
Groet Ronald.
JoopdeMan
« Reactie #23 Gepost op: 21 August 2017, 19:43:53 »
Zo maar een "zot" idee: kan het aan de baud rate liggen?
JoopdeMan
« Reactie #24 Gepost op: 21 August 2017, 19:52:15 »
Beste Ronald,
Ik heb (tot nu toe) 2 loks keurig door Koploper gestuurde loks rijden. Dus de verbinding met aansturing en Koploper zijn wel goed. Tsja, ik neb nieuw hier, maar hoe stuur ik een kopie van het Koploperbestand naar het forum? Het kopie of backupbestand maken is geen probleem, maar ik kan effe niet vinden hoe ik dat naar het forum krijg
Bedankt,
Joop
Ronaldk
« Reactie #25 Gepost op: 21 August 2017, 20:55:25 »
Dat krijg je niet via het forum. Dat gaat helaas niet. Bij het koploperforum (apart forum) gaat dat wel. Maar goed. Je kan dus via koploper 2 loks besturen.  (y) Dat is dan goed. Dan zit het hem dus in de instellingen voor de wissels. Dat maakt het wat makkelijker.
Groet Ronald.
« Reactie #26 Gepost op: 22 August 2017, 09:02:00 »
Wat geeft Wim nou voor antwoord hier vlak boven  ::) :angel:
Geef nou ook eens antwoorden op onze vragen.
Heb je in koploper een juiste wisseldecoder aangemaakt met de adres range waar wissel 129 in valt?
Zo te lezen nog steeds niet.
Gr.
Eric
JoopdeMan
« Reactie #27 Gepost op: 22 August 2017, 11:14:04 »
Beste Ronald,
De nrs. 1 t/m 4 zijn naar mijn idee in orde. Ik kon in mijn baanoverzicht met een muisklik het wissel omleggen. Na het definiëren van de 2 wisselstraten lukt dat niet meer. Maar het wissel reageert niet op nadering van een trein. Maar je hebt gelijk: ik zal het meest recente backup van Koploper op het Koploper forum zetten.
Dus @Nico: Die Mardec werkt dus wel degelijk.
Heren, bedankt voor jullie support en aanwijzingen.
Met vriendelijke groeten,
Joop
JoopdeMan
« Reactie #28 Gepost op: 24 August 2017, 14:58:48 »
Dag Wim en Nico,
Even voor de goede orde: de Mardec (nog slechts 1 van de 2 gebruikt) doet het geweldig i.s.w. met de s88xPressNetLI en s88SD16-n. De 3 locs worden nu door Koploper uitstekend bediend en beveiligd.
Veel geleerd door de vele suggesties en adviezen en het gepruts daardoor. Mijn hartelijke dank.
Joop
