Modelbaan in schaal TT omgeving Veluwe te bezoeken? door Duikeend
Vandaag om 19:24:05
CityNightLine 1:1, 1:87, 1:160 en 1:120 door Duikeend
Vandaag om 19:20:07
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door puntenglijder
Vandaag om 18:38:05
Vandaag om 18:36:09
Speedbuild; "Switch'n Play" door Peter J K
Vandaag om 18:15:25
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door Ronald Halma
Vandaag om 17:01:39
Vandaag om 16:52:46
Vandaag om 16:49:24
Vandaag om 16:22:56
Vandaag om 16:18:56
BrauWelt, fantasiebaan in H0 door basjuh1981
Vandaag om 16:01:56
Vandaag om 15:57:12
Vandaag om 15:47:31
Vandaag om 15:15:07
Mijnbouw Indonesië door MOVisser
Vandaag om 15:06:56
De bouw van station Laarbeek H0 door Brouwersbaan
Vandaag om 14:54:05
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door 741230
Vandaag om 13:44:17
Vandaag om 13:38:21
railprofiel door roco
Vandaag om 13:24:55
Vandaag om 13:18:45
Vandaag om 13:09:15
Auteur Topic: Jerry auto's en vrachtauto's  (gelezen 4480 keer)
jerrytrein
Re: Jerry auto's en vrachtauto's
« Reactie #15 Gepost op: 10 August 2017, 10:32:03 »
Dat de camera de achtergrond scherp(er)steld viel mij ook op
De laatste 4 foto'szijn met een film (halogeen)lamp gemaakt
zelfde plek fotograaf en auto's
camera instelling
centre scherp stellen
kunstlicht filmlamp
scherp stellen op object(dat geeft de camera aan dmv een omlijsting van waar op scherp gesteld wordt
vreemde is dat de 1e van de traction wel redelijk scherp is
de 2e wat meer de achtergrond
de 3e en 4e foto is weer knudde
weer de achter grond
Ga nog eens met de instelling op wazige achter grond proberen
Anders die oude HP maarweer eens een paar verse batterijen geven,en testen hoe diet doet
Daar kan je iig portret foto's mee instellen
jerrytrein
« Reactie #16 Gepost op: 10 August 2017, 20:42:45 »
nog eens anders ingesteld
volvo
R 4
met de passat op vacantie
« Laatst bewerkt op: 10 August 2017, 21:03:55 door jerrytrein »
ivanzon
« Reactie #17 Gepost op: 10 August 2017, 21:39:20 »
Is het mogelijk om je focus punt in te stellen? Je hebt het meest voorspelbare resultaat als je de focus mode op center zet
jerrytrein
« Reactie #18 Gepost op: 10 August 2017, 22:04:33 »
Kan dat met een Sony Cybershot  ???
ben door het menu aan het spitten
portret is dan wat je zou vermoeden dat je het meest vooruit springend ob ject in het centre pakt
v140
« Reactie #19 Gepost op: 10 August 2017, 22:26:45 »
Hoi
Ik zou even kijken of er een "macro" stand op de camera zit, meestal aangeduid met een soort van tulpachtig tekentje.
Bij een hoop camera's heb je dan de  focus op het centrum zitten. Maar check even de manual van de camera
voor meer info, Dat kan nooit kwaad. Misschien kun je inderdaad het focuspunt wel instellen.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 10 August 2017, 22:29:19 door v140 »
Gr. Ron
jerrytrein
« Reactie #20 Gepost op: 10 August 2017, 22:30:22 »
Ik ben de accu van mijn HP 715 aan het laden
Daar had ik zelden een probleem mee
Eens kijken morgen of dat wel lukt
Die sony is niks voor dit soort foto's
jerrytrein
« Reactie #21 Gepost op: 11 August 2017, 19:39:32 »
Dit zijn foto's geaakt net met de oude trouwe HP 715 camera
R4
DKW F7
Mama maakt een foto voor de Fiat 1500
ivanzon
« Reactie #22 Gepost op: 12 August 2017, 09:23:56 »
Bij macro stand wordt bij de meeste compact cameras de focus aandrijving aangepast zodat je minimale afstand een stuk kleiner wordt (van 20 cm naar 10 cm minimum)
Het volgende verhaal gaat ervan uit dat je ergens kan zien wanneer je op standaard zoom staat, dit staat of op de lens of is een streepje in je zoom indicatie... Mocht je de luxe hebben dat je deze waarde op het scherm ziet is het nog beter, dan kan je die gebruiken in stap 1.
1: Zoek in een van de vele Depth of Field rekentooltjes op wanneer je 10 tot 20 cm scherp krijgt bij 50mm op een 35mm camera (dat is de betekenis van het streepje), of kies de waarde die op je lens staat of hebt afgelezen.
2: Stel je camera in op handmatig diafragma, rest automatisch (mode wiel op Av). Focus mode center (dan is je scherpstelling redelijk voorspelbaar)
3: Stel diafragma in op waarde die je in stap 1 hebt opgezocht
4: Gebruik statief om compositie te bepalen, Niet inzoomen, want dan wordt je scherpe bereik kleiner.
5: Zorg voor genoeg licht, de meeste cameras hebben een limiet aan hoe lang de sluiter open blijft staan.
Jerry, om wat voor typpe Sony camera gaat het?
jerrytrein
« Reactie #23 Gepost op: 12 August 2017, 14:00:17 »
Wat mij betreft een klik klak gooi maar weg ding
Sony steady shot DSC - W610
ivanzon
« Reactie #24 Gepost op: 12 August 2017, 18:51:42 »
Heb de handleiding al gevonden...
De volgende instellingen zouden het beoogde resultaat moeten geven:
Scene selection: Gourmet (restaurant icoontje), dat is de macro stand. In portret mode wordt de voorkeur gegeven aan een grotere diafragma opening, waardoor de achtergrond te snel onscherp wordt
Focus: Spot AF of center AF. Bij spot is het gebied waarop wordt scherpgesteld nog kleiner dan bij Center AF
Flitser: uit
AF lamp: zorg dat je die niet blokkeert.
jerrytrein
« Reactie #25 Gepost op: 12 August 2017, 19:10:02 »
Die ga ik morgen op mn gemak instellen ,en dan eens proberen
Hoewel ik het een handig ding vindt is het niet echt zomaar even een autotje op de foto
Metde laatste 3 met HP camera wasdat zo gedaan
tulpie aan(portret)
flits op 2X tegen rooie ogies  ;D
auto focus
klik en klaar
Ikheb zo wie zo steeds ruzie met nieuwe digitale dingen
Zo heb ik steeds ruzie met een navi systeem
speciaal op snelwegen met afritten
maar zal wel gewenning zijn
