Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sven
Vandaag om 20:15:42
Bauarbeiten im gange door Sven
Vandaag om 20:04:39
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sven
Vandaag om 20:01:53
Inbouw Märklin decoder 60906 door Ben
Vandaag om 20:01:11
Vandaag om 19:58:08
Vandaag om 19:58:04
Vandaag om 19:52:19
Vandaag om 19:36:07
Vandaag om 19:12:39
Laatste baan?? door Debvd
Vandaag om 19:02:10
Vandaag om 18:53:33
Mehano ACTS 7102 door ceuleer
Vandaag om 17:28:39
Vandaag om 17:25:36
Vandaag om 17:23:25
Beekdaelen in H0 door ruudns
Vandaag om 17:17:30
Nummerplaat stoomlocomotief NS 4700 vragen... door Eelco Storm
Vandaag om 16:50:26
Vandaag om 16:13:36
Vandaag om 16:09:59
Vandaag om 15:36:26
H0e pizza layout door Sven
Vandaag om 15:14:45
"Spoor op Vleugels" in H0 door Robkop
Vandaag om 13:43:02
Vandaag om 13:07:05
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door NS264
Vandaag om 12:56:26
Raadplaatje door Hatsune Miku
Vandaag om 12:45:33
Vandaag om 12:34:56
Gekke/vreemde/rare filmpjes en video's met treinen erin. door v140
Vandaag om 11:59:43
Swird HO door Jeroen Vreeken
Vandaag om 11:45:49
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Bert V
Vandaag om 11:21:45
La vie...Sud-Est; zolderbaan met thema zuidoost Frankrijk door RikJ
Vandaag om 11:09:43
Vandaag om 09:44:20
Auteur Topic: Schaal 0, HSM Buikje in messing  (gelezen 25770 keer)
    • nulpunt
Re: Schaal 0, HSM Buikje in messing
« Reactie #30 Gepost op: 05 August 2017, 23:19:47 »
De uitkijk is niet moeilijk, maar vereist wel secuur werken. Goed controleren of alles haaks, parallel loopt met de rest van de bak.
Eerst de binnenzijde en solderen aan de "buitenkant".
IMG_1136 by Nulpunt0, on Flickr
Met en lange lineaal heb ik gecontroleerd of het recht stond.
IMG_1137b by Nulpunt0, on Flickr
De buitenzijde volgt vanzelf.
IMG_1138b by Nulpunt0, on Flickr
Ik moest de soldering bij de rode pijl even los maken om het huisje horizontaal te zetten. Scheelde niet veel maar je zag het... scheef. Komt omdat de constructiebalk qua hoogte lager zit dan de aanhechting van het huisje aan de kopwand. Je kan er het beste  een plaatje messing onder schuiven.
« Laatst bewerkt op: 06 August 2017, 09:06:37 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #31 Gepost op: 08 August 2017, 08:31:08 »
In 0 moeten/kunnen deurtjes open en dicht.
IMG_1156 by Nulpunt0, on Flickr
Maar in de andere vier had ik even geen zin. Die zijn dus gewoon dicht.
IMG_1155 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1154 by Nulpunt0, on Flickr
rolfm
« Reactie #32 Gepost op: 08 August 2017, 10:58:59 »
Hoi Frits,
Mooi die deuren die open kunnen maar hoe fabriceer jij de scharniertjes?
Ik zie aan de deurtjes en deurposten lipjes zitten, worden deze om een stukje messing staf van bv 1mm gebogen?
Of werkt het anders?
Graag enige uitleg
Groeten Rolf.
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #33 Gepost op: 08 August 2017, 12:22:05 »
in principe zijn alle deuren open te maken/bouwen. Er zitten lipjes aan de deur, en sponning, daarmee kun je dmv 0.6 of 0.8mm draad heen buigen en bewegend scharnier maken. Zelf heb ik de deuren verdikt met 0.8mm draad, in eerste instantie zodat je het glas er tussen kunt laten zakken, kan ook met de wanden. Het is maar net wat je zelf wilt , kunt en vooral mooi vind..
rolfm
« Reactie #34 Gepost op: 08 August 2017, 12:51:22 »
Hoi Edwin,
Bedankt voor de uitleg, de scharnier constructie is me nu duidelijk maar de opmerking mbt de "opdikken" van de deur tbv de ruitjes
roept weer nieuwe vragen op en is dus niet helemaal duidelijk. Kun je dit nog wat toelichten?
Heb je een adresje waar je de klink gietstukken kunt bestellen?
Groeten Rolf
    • nulpunt
« Reactie #35 Gepost op: 08 August 2017, 14:31:31 »
Met deze onderdelen zijn de schuifdeuren te maken.. Je moet wel even naar het model van Edwin en een 1:1 foto kijken om de constructie te doorgronden.
IMG_1158 by Nulpunt0, on Flickr
buikje by Nulpunt0, on Flickr
De rails zit dus niet op de U-profielen maar steekt er iets voor met kleine L-profielen. De klinknagels zie je op de schaal 0 rails zitten.
IMG_0349 by Nulpunt0, on Flickr
Nu nog even maken.
    • nulpunt
« Reactie #36 Gepost op: 08 August 2017, 21:57:12 »
Vanaf dit moment wordt het voor de messingbouwer echt smullen. Ik dacht...doe ik even. Niet dus. Nu al 3 uur bezig om de diverse lagen en opzetstukken te maken. Voor diegene die de kit ook wil gaan maken....let goed op de positie van de wielen en met name de asgaten. Het kan 100,0% passen maar dan moet je wel op tien dingen tegelijk letten bij de positionering van het geheel en heel veel klemmetjes gebruiken om kromtrekken/vervorming  te voorkomen. Maar...het kan.
Ik heb het al zitten maar als ik een advies mag geven..steek een 0,5 mm staaldraad door de assen bij het solderen. Dan zit alles gegarandeerd goed en de staaldraad kan je er later weer uittrekken (of met een druppie lijm ! , jawel, als as laten zitten).
IMG_1159 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1160 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1162 by Nulpunt0, on Flickr
Ze kunnen nog net niet rollen, maar dat wil ik toch even in super detail laten zien.
Nog wel even een 0,5 mm draad er doorheen als imitatie van de as.
IMG_1163 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #37 Gepost op: 10 August 2017, 09:38:56 »
Met het afwerken van de deuren ga ik later verder. Eerst eens wat kleinere werkzaamheden. In dit geval raamkozijnen.
De etsplaat bevat een veelvoud  aan raamkozijnen die van een vouwnaad voorzien zijn. Je hebt er zes voor de buitenkant en zes voor de binnenkant nodig.
IMG_1173 by Nulpunt0, on Flickr
Op de tekening zie je dat er vier onderdelen onder 45 graden met elkaar verbonden zijn.
HSM D 1711  3as buik zij by Nulpunt0, on Flickr
Edwin heeft het zo bedacht dat je de etsdelen dubbel om moet omvouwen ( ! in tegengestelde richten, dus niet met de vouwnaad naar binnen). Dan krijg je de onder 45 graden geëste delen aan elkaar.
Toe ik er aan ging werken dacht ik gelijk...mooi dat er een overmaat van onderdelen is, want met zo weinig materiaal om in de klemmen is het omvouwen een enorme klus en enkelen zullen wel gaan vervormen. Edwin heeft het vanzelfsprekend wel uitgevoerd, maar ik dacht...ga ik anders doen.
Ik wilde slechts een enkele laag materiaal en al de "overtolige" randjes heb ik afgeknipt en de resterende rechthoek op maat gevijld. Als imitatie van het verstek heb ik met een mesje een kras aangebracht. Ik denk dat je na het spuiten die krasjes niet/nauwelijks meer zal zien. Daarbij...ze zijn ook wel erg klein.
Dus voor de messingbouwer..een kwestie van kiezen.
IMG_1175 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 10 August 2017, 15:10:39 door FritsT »
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #38 Gepost op: 10 August 2017, 15:14:45 »
aan de binnenkant kun je ze ook nog gebruiken.....
En ook ivm het vouwen, en "mislukken" wat extra..
    • nulpunt
« Reactie #39 Gepost op: 10 August 2017, 17:13:53 »
Ja, dat zou kunnen, maar door die mooie aanslag kan je er ook beglazing inzetten. En dat wilde ik dus gaan doen.
    • nulpunt
« Reactie #40 Gepost op: 10 August 2017, 20:51:32 »
Aan de bovenkant komen nog allemaal verstevigingsplaten. Typisch spoor 0. Niet mee geëtst in de zijwand, maar als aparte onderdelen. Allemaal extra werk...smullen dus voor de messing modelbouwer.
IMG_1179 by Nulpunt0, on Flickr
Ik heb het model nu zo vaak in de hand dat ik tegen het eventueel fijnknijpen en vervormen toch maar even twee tussenprofielen heb aangebracht.
IMG_1181 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #41 Gepost op: 10 August 2017, 23:30:21 »
De positie van het verhoogde vloertje voor de remmer in het remmershuisje is duidelijk door de uitsparing in de achterwand.
IMG_1183 by Nulpunt0, on Flickr
Dan de bankjes.
Advies: doe dat later, als je de vloer pas maakt.
Ik heb ze nu geplaatst en ben daarna gaan frezen om ruimte voor de vloer te maken. Maar het is me achteraf niet duidelijk hoe de positionering daarvan is. Wachten dus tot de vloer aan de beurt komt, dan voorkom je mogelijk veel werk.
IMG_1182 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1184 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1186 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1187 by Nulpunt0, on Flickr
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #42 Gepost op: 11 August 2017, 00:26:45 »
Wat de bankjes betreft, is mij verteld, en ook op de tekening te vinden, aan een kant was een bankje, zitting is een kunststof gietdeel (op maat te maken), aan de andere kant, een opbergkast. Wel eenzelfde etsdeel als de bank, maar zonder de leuning en zitting. (maar ik heb volgens mij ook gezien, dat in de 4asser, wel 2 bankjes zaten volgens de tekening...)
Maar inderdaad het makkelijkst is dat pas te plaatsen (eventueel te lijmen) nadat de bak klaar is..
    • nulpunt
« Reactie #43 Gepost op: 11 August 2017, 17:58:08 »
Afhangen van de schuifdeuren:
Het werkje is nog niet klaar, maar ik kan me niet voorstellen dat het anders moet. We zullen zien.
De lipjes aan de bovenkant van de deur NIET afknippen en inkorten !.
Ombuigen en aan de achterkant weer aansluiten op de deur.
IMG_1205 by Nulpunt0, on Flickr
Als glijstaaf heb ik gekozen voor 1,0 mm staaldraad. Van profiel (in mijn geval H-profiel 2x3) heb ik uiteinden gemaakt. Het gat (triall and error) boren zodat de deur langs de zijwandprofielen past.
IMG_1204 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1203 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1202 by Nulpunt0, on Flickr
En niet vergeten alles haaks te houden. Scheelt tienden van mm, maar je ziet het. Onderkant deur moet ook gelijk vallen met onderzijde zijwand.
    • nulpunt
« Reactie #44 Gepost op: 11 August 2017, 22:45:06 »
De schuifmaat gaf aan dat de deur 3 mm uitsteekt, dus L-profiel 2x3 als aanslag.
IMG_1206 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1207 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_1209 by Nulpunt0, on Flickr
