Dienstregeling IC+ door Jeroen Water
Vandaag om 06:23:01
Vandaag om 06:05:40
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
Etoile du Nord vooroorlogs, welke rijtuigen heb ik nodig? door janw
08 February 2026, 23:58:41
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:31:24
08 February 2026, 23:10:23
Roco h0, NS 1200 door Duikeend
08 February 2026, 23:08:56
08 February 2026, 23:02:49
08 February 2026, 22:51:24
08 February 2026, 22:44:04
08 February 2026, 22:15:59
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:30:36
08 February 2026, 21:26:30
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:57:44
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 20:34:49
08 February 2026, 19:56:09
08 February 2026, 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
08 February 2026, 19:50:10
08 February 2026, 19:49:35
08 February 2026, 19:48:11
08 February 2026, 19:07:42
08 February 2026, 18:52:36
08 February 2026, 18:43:55
Auteur Topic: Arduino sketch voor aansturen servo  (gelezen 8121 keer)
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Gepost op: 27 July 2017, 21:30:32 »
Beste mensen,
Allereerst wil beginnen met de mededeling dat ik echt een beginner ben met Arduino. Heb al wel heel veel tutorials gevolgd maar daarmee ben je nog geen deskundige.
Wat ik wil doen is een servo de opdracht geven om na het indrukken van een button 180 graden te draaien en te wachten tot de volgende druk op de button waarna de servo weer 180 graden terugdraait.
Nu ben ik op zoek naar een sketch hiervoor maar kan deze nergens op het internet vinden. Heeft iemand deze functie al werkend middels een Arduino?
Zo ja zou iemand die skegtch willen delen?
Alvast bedankt!
Hans
« Laatst bewerkt op: 27 July 2017, 21:49:18 door Hans Mol »
Re: Arduino sketch voor aansturen servo
« Reactie #1 Gepost op: 27 July 2017, 22:21:25 »
Heeft je vraag te maken met het laten draaien van poppetjes op het perron?  (Mijn)Artikel uit het laatste blad van De Modelbouwer?
Over servo's staat veel in de encyclopedie. En er is een apart draadje over de Arduino en de programmeertaal Mardec (zie onder digitaal).
Ronald Visser
« Laatst bewerkt op: 27 July 2017, 22:26:43 door MOVisser »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #2 Gepost op: 27 July 2017, 22:24:12 »
Ehhh.... dit is niet echt moeilijk... 10 of 20 regels code. Vooral gedoe met contact dender van de knop...
Wat wil je? Dat iemand het precies voorkauwt en je het resultaat stuurt of dat iemand je het voordoet?
Het eerste is met testen een uurtje werk, voor het tweede is het wel zo handig om samen te zitten.
Als je het wilt begrijpen en er wat van leren is de tweede methode wel de manier...
HansQ, RailClub Utrecht
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #3 Gepost op: 27 July 2017, 22:26:46 »
Nee, ik wil gewoon een  servo gebruiken voor het openen en dichtdoen van loodsdeuren middels een push button aangestuurd door een Arduino Uno. :)
En ja HansQ. Ik ben op zoek naar een pasklare oplossing. Vandaar mijn zoektocht naar een sketch ;)
Fritsprt
« Reactie #4 Gepost op: 27 July 2017, 22:37:47 »
Gewoon gaan spelen met de Arduino. Er staan standaard voorbeeld programma's in om een servo te bewegen. Ook zijn er voorbeeld programma's om een knopje iets te laten doen. Deze met elkaar combineren en in het begin gaat het misschien fout maar uiteindelijk zal je je zelfgemaakte/aangepaste programma aan het draaien hebben.
Succes,
Frits
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #5 Gepost op: 27 July 2017, 22:44:53 »
Citaat van: MOVisser
... Arduino en de programmeertaal Mardec
'Mardec' is geen programmeertaal voor de Arduino.
Citaat van: Hans Mol
...  ik wil gewoon een  servo gebruiken voor het openen en dichtdoen van loodsdeuren middels een push button aangestuurd door een Arduino Uno.
Hoe hard is die eis? Je kunt ook iets eenvoudigs maken met een motortje, twee microschakelaars en een schuif- of tuimelschakelaar, of een servo met een 555.
« Laatst bewerkt op: 27 July 2017, 22:59:14 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 27 July 2017, 22:56:09 »
Je zou er de adServo sketch voor kunnen pakken als je gewoon iets wilt hebben dat werkt :)
In de basis allemaal niet zo lastig.Maar inderdaad state change detection, ontdenderen enz. En ik denk niet dat je die 180 graden draai in TGV snelheid wilt doorlopen ;D Als je daar niet iets voor maakt zal de servo gewoon proberen zo snel mogelijk de nieuwe positie te bereiken.
Timo
PS Heb ik het najaar hopelijk weer wat tijd op adServo weer eens van een update te voorzien :) Dan volgt hopelijk ook eindelijk het d-deel (digital) ::) ;D
HansQ
« Reactie #7 Gepost op: 27 July 2017, 23:13:56 »
// Zoiets, nog niet getest met hardware:
#include <Servo.h>
Servo servo; // servo object, wordt op pin 3 gezet
int swtch;   // switch pin, word op pin 4 gezet
int led;     // onboard LED, zit altijd op pin 13
int hoek;    // de hoek voor de servo, 0 of 180 graden
int test1;   // eerst test van de switch pin toestand
int test2;   // tweede test van de switch pin toestand
int test3;   // derde test van de switch pin toestand
int dender;  // aantal msec delay voor contact dender
int pressed; // bijhouden of de schakelaar al is ingedrukt
//NB: Servo aansluiten op massa (bruin), +5V (rood) en pin 3 (oranje).
//    Switch aansluiten op massa en pin 4, met een pull-up van 1K of 10K naar +5V.
void setup() {
  servo.attach(3);
  swtch = 4;
  led = 13;
  hoek = 0;
  test1 = 1;
  test2 = 1;
  test3 = 1;
  dender = 10; // XX msec
  pressed = 0;
  pinMode(swtch, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT);
  digitalWrite(led, 0);
  servo.write(hoek);
void loop() {
  delay(10); // wacht XX msec om contact dender te vermijden
  test1 = digitalRead(swtch); // lees de switch toestand
  test2 = digitalRead(swtch); // lees de switch toestand
  test3 = digitalRead(swtch); // lees de switch toestand
  if ((test1 == 0) && (test2 == 0) && (test3 == 0)) { // switch is echt ingedrukt?
    if (pressed == 0) { // indien niet eerder ingdrukt
      pressed = 1; // nu dus wel
      if (hoek == 0) { // verander de hoek
        hoek = 180; // was 0, wordt 180
      else {
        hoek = 0; // was 180, wordt 0
  else { // switch is losgelaten
    pressed = 0; // switch niet langer ingedrukt.
  servo.write(hoek); // updat de servo hoek
  if (hoek == 180) {
    digitalWrite(led, 1); // LED aan
  else {
    digitalWrite(led, 0); // LED uit
« Laatst bewerkt op: 04 August 2017, 23:40:23 door Reinout van Rees. Reden: \'code\' tag toegevoegd voor de leesbaarheid »
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #8 Gepost op: 27 July 2017, 23:57:05 »
Verrek, ik begrijp wat Hans geschreven heeft!  :o En ik heb al jaaaaren niet meer geprogrammeerd... Goh, dan zou zelfs ik met Arduino's kunnen spelen!
En nee, dat ga ik nu niet doen. Eerst Grasland afmaken...
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #9 Gepost op: 28 July 2017, 07:25:39 »
Beste HansQ,
Dat heb je snel gedaan. Maar begrijp ik het goed dat in jouw sketch je de pushbutton wel vast moet houden totdat de servo zijn eindpunt bereikt heeft?
Misschien even ter ondersteuning. Bijgaand filmpje geeft aan wat ik wil bereiken
<a href="https://www.youtube.com/v/HQX-MEe5fe8" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/HQX-MEe5fe8</a>
Voor zover, en zeker HansQ een ieder bedankt voor de aangedragen suggesties.
Vandaag aan het werk. Ik ga het komende weekend weer eens lekker spelen met de Arduino en kijken of ik e.e.a. kan realiseren.
Hans
« Reactie #10 Gepost op: 28 July 2017, 09:34:46 »
Programmeertaal (decoder): weet ik, maar hoe leg je dat aan een ... (gebruiker) uit.
Ronald Visser
HansQ
« Reactie #11 Gepost op: 28 July 2017, 10:29:00 »
Ik begrijp dat je dit wilt (bijvoorbeeld):
...hoek is initieel 0 graden.
1e keer knop drukken: hoek naar 180 graden.
2e keer knop drukken: hoek naar 0 graden.
3e keer knop drukken: hoek naar 180 graden.
4e keer knop drukken: hoek naar 0 graden.
5e keer knop drukken: hoek naar 180 graden.
6e keer knop drukken: hoek naar 0 graden.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #12 Gepost op: 28 July 2017, 10:30:11 »
... begrijp ik het goed dat ... je de pushbutton wel vast moet houden totdat de servo zijn eindpunt bereikt heeft?
Nee, als je de knop kort indrukt (tenminste 30 msec) dan verandert de servo van stand 0° --> 180° of 180° ---> 0°.
Bij inschakelen draait de servo naar 0° (als die daar niet al stond).
De servo wordt wel constant aangestuurd, ook als de knop niet is ingedrukt, zou wat onrustig kunnen zijn. Er zou een extra loop ingebouwd kunnen worden waarbij de servo alleen wordt aangestuurd bij een verandering van de knopstand.
Als je de knop te lang ingedrukt houdt, draait de servo ook meteen weer terug, er zou nog een extra test (of  delay) in moeten om te kijken of de schakelaar al weer losgelaten is.
(Het filmpje is niet te zien... :-(  )
« Laatst bewerkt op: 28 July 2017, 10:52:55 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Hans Mol
    • Echaztalbahn 2.0
« Reactie #13 Gepost op: 28 July 2017, 10:36:24 »
Hoi HansQ,
Dat is idd de bedoeling en dan in een in te stellen snelheid. Dat is volgens mij met de delay functie in te stellen.
@72sonett.
Hierbij een link naar het filmpje.
https://youtu.be/HQX-MEe5fe8
HansQ
« Reactie #14 Gepost op: 28 July 2017, 10:39:32 »
Neen. Als je de snelheid waarmee de servo beweegt wilt beïnvloeden wordt het en stuk complexer.
Om dat toe te passen moet je de materie goed begrijpen en dat is lastig via dit medium...
