REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door SvenW
Vandaag om 14:12:19
Vandaag om 14:02:41
Vandaag om 14:01:31
Bauarbeiten im gange door spoorijzer
Vandaag om 14:00:59
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 14:00:15
PB Models, ICR-rijtuigen door Mug
Vandaag om 13:38:47
RailBOX Accessoire Decoder RB4400 door Hans van de Burgt
Vandaag om 12:42:20
Vandaag om 12:34:32
Vandaag om 12:33:21
Defecte spoor G motorunit door MOVisser
Vandaag om 12:32:30
Traincontroller software gaat stoppen. door rjr
Vandaag om 12:28:44
Vandaag om 12:26:34
Aachenau West door wob
Vandaag om 12:23:25
Vandaag om 12:16:20
Vandaag om 11:58:49
Nieuwe MTB wisselaandrijvingen DP4 en DP10 door RoelR
Vandaag om 11:57:47
Foto's station Weesp gezocht door R v/d Hoven
Vandaag om 11:51:13
Foto's gezocht van SNCF BB 20011 in Nederland door Chris Westerduin
Vandaag om 11:45:26
Vandaag om 11:09:54
Momentschakelaar met "klik" door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:06:01
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
Vandaag om 10:27:56
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 10:20:17
Vandaag om 09:30:27
Vandaag om 09:24:46
Vandaag om 08:12:24
Leubachtalbahn door Jelmer
Vandaag om 08:09:52
Station Weesp door Ferdinand Bogman
Vandaag om 08:05:27
11 February 2026, 22:51:38
11 February 2026, 22:21:59
11 February 2026, 20:35:00
Auteur Topic: Hengelo anno 1991, emplacement aangepast, bouw begonnen!  (gelezen 34420 keer)
Sander
Re: Hengelo anno 1991, emplacement aangepast, bouw begonnen!
« Reactie #60 Gepost op: 27 December 2008, 15:50:19 »
Alleen over de overgangen van mijn uithaalbare deel ben ik totaal niet te vreden. Hier gaat denk ik een en ander straks goed mis, het ligt niet mooi tegenover elkaar dus hier moet ik nog wat aandacht aan besteden.
En hier ben ik dus nu mee bezig maar dat wil niet lukken, naar alle waarschijnlijkheid loopt het uit op een flink stuk van de baan slopen en redelijk weer opnieuw beginnen.
Op het moment dus ook totaal geen zin meer om aan de baan te werken. Ik snap werkelijk niet wat ik nu weer verkeerd heb gedaan...
Huilen staat me nu ook nader dan het lachen, dit maakt de hobby er echt niet leuker op....
 Sander
 Sander
Remco.
« Reactie #61 Gepost op: 27 December 2008, 15:55:47 »
Sander,
Ik heb me niet helemaal ingelezen in je 'probleem' maar wat is exact het probleem ? Misschien kunnen we je helpen aan een oplossing!
Scheelt wat ellende ;)
Ok probleem gevonden. Even kijken, je hebt aan beide zijden dat de rails niet goed aansluit ?
En je zal hem verticaal willen uitnemen neem ik aan ? Is dat een eis of wens ?
Gr. Remco.
« Laatst bewerkt op: 27 December 2008, 16:01:52 door Remco »
T.Spat
« Reactie #62 Gepost op: 27 December 2008, 16:03:46 »
Kop op Sander ;),
wat jij in een jaar heb kunnen bouwen :o
(Daar heb ik 25 jaar voor nodig denk ik)
Indrukwekkend 8) zeker wat rijlengte betreft....
Het fenomeen van bakovergangen is altijd een moeilijk
punt bij modulair bouwen...
Laat wat plaatjes zien van het probleem in kwestie,
dan kunnen we meedenken(zoals Remco al voorsteld)
Met vriendelijke Kerst-en nieuwjaarsgroeten,
Tis
Sander
« Reactie #63 Gepost op: 27 December 2008, 16:05:24 »
ik heb in mijn baan een uithaalbaar stuk moeten maken van 100 x 60 cm.
Hierop liggen 17 sporen, 16 van het schaduwstation en 1 doorlopend spoor.
Aan een kant liggen de overgangen perfect, aan de andere kant liggen de overgangen verkeerd, door mijn eigen schuld, met als gevolg continue ontsporingen. De foute kant heb ik reeds deels verwijderd en heb ene poging gedaan omdat stuk opnieuw te leggen, echter zover ik het kan zien is mijn uithaalbare stuk plaat redelijk krom getrokken met als gevolg dat de afgehaalde kant er niet meer recht op kan liggen.
Gevolg: hele uithaalbare stuk moet dan vervangen worden, waarbij ook de reeds goede overgangen (17 stuks) verwijderd dienen te worden en alles opnieuw mag. En dan komt het hele schaduwstation met allerlei kleine stukjes rails aan elkaar te zitten wat het sporen er niet beter op maakt. Dus slopen...en weer vanaf de wisselstraat opnieuw beginnen is in mijn ogen 1 van de 2 oplossingen op dit moment.
Oplossing 2 is uithaalbare stuk laten vervallen, echter moet dat stuk er tussen zitten omdat ik daar de meeste rijlengte heb en ik aan de andere kant van de baan mijn wasmachine heb staan. Anders wordt het baanplan aanpassen of zelfs opheffen en ga ik alleen materieel verzamelen, ik ben er zat van opt moment...
 Sander
 Sander
Remco.
« Reactie #64 Gepost op: 27 December 2008, 16:09:56 »
Ok ik snap dat je even in een negatieve spiraal zit maar niet getreurd ik ken het gevoel en er is altijd iemand die wel een oplossing weet ;D
Kop op, we gaan even kijken of we een plan kunnen trekken :)
Ik meende op 1 vd eerste foto's uit het draadje te zien dat je spaanplaat hebt gebruikt ? Klopt dit ?
En je hebt het over slechte en goede overgangen, duid je dan op het uitneembare gedeelte, of het vaste deel of de combinatie ?
Gr. Remco.
Sander
« Reactie #65 Gepost op: 27 December 2008, 16:16:52 »
bij een uitneembaar stuk heb je 2 overgangen, voor eht gemak, van de vaste tafel naar het uitneembaar stuk en weer terug naar een vaste tafel.
De eerste combinatie van vast naar uitneembaar is goed, bij de 2de klopt er in de hout overgang iets niet en ik kan niet vinden wat.
 Sander
 Sander
Remco.
« Reactie #66 Gepost op: 27 December 2008, 16:19:03 »
Hoe bedoel je er klopt iets niet ? Staan de hartlijnen van de rails niet recht tegen over elkaar ?
T.Spat
« Reactie #67 Gepost op: 27 December 2008, 16:29:07 »
Een uitneembaar stuk met 17 sporen is idd erg
kwetsbaar en spaanplaat kan gemeen kromtrekken :P
Zowieso werkt hout altijd iets door temperatuur en vocht
en dan kun je het beste zo'n overgang met zo min mogelijk
sporen maken, dat beperkt het risico.
Ik herinner mij een verhaal van Jajo die ook te maken had
met werkend hout en een overgang...
Het helpt ook om de railseinden nog iets flexibel te laten om
kleine verschillen op te vangen.
Stekte en succes,
Tis
Zsjoske
  • n spoorder
« Reactie #68 Gepost op: 27 December 2008, 19:29:15 »
Hallo Sander,
Misschien dat volgende hints je over je dipje heen kunnen helpen.
Maak de kopse kanten van je modulebakken van dik multiplex ( liefst 24 mm. Merantie ) zodat kromtrekken tot een minimum wordt beperkt.
Ter overweging : maak van je uitneembaar stuk een gedeelte wat je omlaag kan klappen of in jouw geval 2 stukken welke in het midden bijelkaar komen.
Je kunt de bewegende delen met bijv. een pianoscharnier bevestigen ( dit voorkomt tevens het kromtrekken ) en het midden gedeelte waar de bakken bijelkaar komen aan beide einden van de bak een scharnier gebruiken waar je de middenpin ervan kunt uitrekken ( zo doe ik het ! ) Je zult versteld staan van de stevigheid en bovendien fixeerd dit altijd de bakken in de zelfde positie.
Tip : Ballasteer de uiteinden/overgang - bak naar bak-  ( zeker 5/6 cm.) zodat de rails geen enkele kant meer op kunnen ( dit kan zelfs met zand vlgs. de gebruikelijke methode ) laat alles door en door hard worden en slijp dan met een dun schijfje de rails door.
Ohh... en voor het ballasteren de kopse van je bakken met dunne plakband bedekken, voorkomt het onderling vastplakken van je modulebakken.
De pennen van de scharnieren heb ik aan de kop aan twee zijden plat gevijld een gat in geboord en er een ring van een sleutelhanger door gehaald. Zijn nu makkelijk eruit te trekken.
Gr Jos
Mvg. Jos
Spoor N - z21 met tab bediening geweldig !
nederbelg
  • Tijdperk IV, NS, vishaken en blauwe banen.
    • http://www.msvleuven.be/
« Reactie #69 Gepost op: 27 December 2008, 21:33:13 »
beste,
Oke 17 sporen uitneembaar oke moet te doen zijn.
maar waarom op één plank?
Probeer dan deze sectie's op drie of vier planken te krijgen dmv een soort schuifsysteem wat je aan beide kopkanten vastkan zetten met iets simpels.
Voordeel >> je kan al rijden met één deel (doorgaande spoor en twee a vier opstelsporen) de rest zet je handmatig bezet (koploper) dus daar komt niks terwijl je aan het klussen of wassen bent.
dave
DCC, NS, Koploper, Loconet Tijdperk IV
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #70 Gepost op: 27 December 2008, 21:46:22 »
Is dat kromtrekken niet te corrigeren door een stuk ijzeren profiel er onder te schroeven met bouten en moeren?
Ik probeer maar ff mee te denken richting simpele oplossing...
Sander
« Reactie #71 Gepost op: 28 December 2008, 11:08:25 »
Zo, nachtje slapen en aan de slag maar weer....
vooral volgende tip neem ik zeker mee, zij het in iets andere vorm.
De eerste sporen zijn gelegd en zoals het er nu naar uit ziet moeten deze overgangen wel goed worden, ik ga hier dus nu mee door. Mocht het aan het eind blijken dat het nog niet perfect is, dan wordt het weer verwijderen tot het goed is, eens zal het lukken....
Een ieder in elk geval bedankt voor de steun en tips!
Sander
 Sander
Bert Roefs
« Reactie #72 Gepost op: 28 December 2008, 11:52:05 »
Ja ja, Sander, zit het een keer tegen, flikkert ie gelijk alles in 'n hoek.
Volgens mij een soort deja vu, of vergis ik me ??
Succes verder en laat even zien wat je er van gebrouwen hebt.
PS:
De groetjes aan Nadine
T.Spat
« Reactie #73 Gepost op: 28 December 2008, 12:19:06 »
Een nieuwe dag, frisse moed ;)
Was gister even bezorgd dat je een Bijzonder Grote Bijl op
je baan wou loslaten :o
Het idee van meerdere planken naast elkaar is ook wel
een slimme; het beperkt risico van kromtrekkend hout.
Veel succes met bouwen vandaag ;)
Tis
Dennis H0
« Reactie #74 Gepost op: 28 December 2008, 12:42:07 »
man man man,
net alles terug gelezen en het ziet er allemaalsuper uit,ik ben benieuwd naar je spiraal, tebminster het idee  ;D
als het goed s heb je een pb van mij
succes met bouwen
