Z21 newGen door Niels64
Vandaag om 10:04:57
Vandaag om 10:03:54
Vandaag om 09:58:13
Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Montanbahn
Vandaag om 09:42:16
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Pukkie
Vandaag om 09:38:31
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:38:21
Roco h0, NS 1200 door Benelux795
Vandaag om 09:36:11
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Remunj
Vandaag om 09:30:09
Vandaag om 09:06:52
Analoog overstap naar digitaal door Pauldg
Vandaag om 09:02:34
Vandaag om 09:01:38
Vandaag om 09:00:23
Vandaag om 08:50:25
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Thai-Bundesbahn
Vandaag om 08:47:38
Vandaag om 08:11:41
Vandaag om 08:03:12
Camp 3 door spoorijzer
Vandaag om 07:58:13
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 07:53:50
Vandaag om 07:06:46
Vandaag om 01:45:30
Vandaag om 00:21:32
08 February 2026, 23:48:37
08 February 2026, 23:10:23
08 February 2026, 23:02:49
Zermitz door maartenvdb
08 February 2026, 22:03:50
08 February 2026, 21:17:44
08 February 2026, 21:14:26
08 February 2026, 20:50:26
08 February 2026, 20:40:30
08 February 2026, 19:56:09
Auteur Topic: 3D/RM: SGM in N, geprint in kleur  (gelezen 16771 keer)
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
Re: 3D/RM: SGM in N, geprint in kleur
« Reactie #15 Gepost op: 01 August 2017, 14:50:55 »
Vandaag draaistellen uit Japan binnen gekomen, die horen er natuurlijk wel bij.
« Laatst bewerkt op: 01 August 2017, 14:57:38 door Mitchell »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #16 Gepost op: 02 August 2017, 17:42:48 »
Mooi, Mitchell. Volgende stap: motoriseren.  ;D
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #17 Gepost op: 03 August 2017, 09:35:59 »
Zal heel gaaf zijn Sven, maar hoe?
Op dit moment is het een afgesloten bak, aangezien de wanddikte maar 1,2mm is kan ik de bodemplaat niet los doen, het materiaal zal naar binnen "warpen" en door het zandsteen kan je dit niet terug buigen zonder te breken :(
  • Eton Wick, UK
« Reactie #18 Gepost op: 03 August 2017, 11:14:42 »
Wacht even, wordt de hele trein geprint met stoeltjes en zo aan de binnenzijde, maar zonder escape hole is de rest van de binnenkant gewoon schoon? Het is een dichte kast?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #19 Gepost op: 03 August 2017, 11:32:56 »
Ja en Ja  (y)
Poeder kan er natuurlijk via de ramen uitgeblazen worden.
De ramen moet ik er later zelf in maken met Krystal Klear
« Reactie #20 Gepost op: 03 August 2017, 11:44:49 »
Plaatselijk is toch wel wat te doen??
Ronald Visser
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #21 Gepost op: 03 August 2017, 11:51:03 »
Zeker, er kan een gat uit, dat moet niet zo'n probleem zijn.
Het is dus even uitzoeken welk motortje te gebruiken en vanaf daar kijken wat de beste methode is.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #22 Gepost op: 03 August 2017, 18:54:42 »
Kon het niet laten en heb mijn aandrijving aangepast met een deksel voor het gebruik als draaistel. Ik heb Deel 3 van 'Elektrische treinen in Nederland' erbij gehaald om de juiste maten te gebruiken. De wielen zijn 6,2 mm en asafstand 15,8 mm. Als je schorten wilt hebben voor de draaistellen, mag je die graag ontwerpen, dan integreer ik die hierbij wel. De bodemplaat is 1 mm dik, maar ik weet niet hoe hoog die van het middenpunt van de as moet komen. Als je dat berekent, kan ik het aanpassen. Ik kan je het bestand sturen, zodat jij de bodemplaat kunt maken.
Kas
  • N-Spoor
    • Michorius Modellbau
« Reactie #23 Gepost op: 03 August 2017, 19:28:36 »
Hoi Mitchell,
Je schrijft dat je de draaistellen uit Japan hebt. Zijn die van Kato of Tomytec ofzo? Zij hebben namelijk ook kant en klaar gemotoriseerde draaistellen in hun programma. Zou dan een kwestie zijn van de juiste uitsparing in de bodemplaat maken; draaistel erin klikken en klaar.
Ik vind het model er overigens heel erg goed uitzien. Had niet gedacht dat je al zo goede resultaten kunt bereiken met een kleurenprint (je hebt het model dan natuurlijk ook wel erg goed getroffen :D ).
Zou je misschien nog een makro-opname in hoge resolutie kunnen plaatsen? Ik verwacht echt geen retestrak model, maar ben wel benieuwd hoe het er van dichtbij uitziet.
Groet, Kas
« Laatst bewerkt op: 03 August 2017, 19:30:34 door Kas »
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #24 Gepost op: 04 August 2017, 08:56:04 »
Thanks Sven.
Ik zat paar dagen geleden te kijken naar deze:
Tomytec HM01. die kon makkelijk in een deel van de achterkant gezet worden, probleem, waar ik dan denk ik tegen aanloop, is dat je het draaistel niet kan draaien?
Maar jij hebt dus "zelfgemaakte" aandrijving?
@Kas,
Klopt de draaistellen nu zijn van kato en zitten met een schroefje vast.
Ik zal vanmiddag buiten eens wat foto's van dichtbij maken.
Mijn Frosted Ultra Detail treinen gebruiken wel bodemplaten waar Tomytec TM04 in geklikt kon worden:
Alleen het probleem hier is, op dit moment kan ik wel de gaten in de bodemplaat maken om deze draaistellen in te klikken, maar geen manier om het motortje binnen te krijgen  :P
(let op: de bodemplaat zit vast aan de kap, anders zal het materiaal te fragiel zijn)
Dus een bodemplaat maken is geen probleem, alleen het motortje is dus een probleem, hoe krijg ik die er in.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2017, 09:01:05 door Mitchell »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #25 Gepost op: 04 August 2017, 16:12:42 »
Die TM04 lijkt me toch perfect? Hoe bedoel je dat je een aandrijving moet vinden, die heb je dan toch al? Heeft een ingekleurde trein zulke dikke wanden? Kun je niet een tijdelijke bodem maken, die je na het printen eruit breekt/snijdt, zodat de bodem met aandrijving erin kan?
Ik maak alle aandrijvingen voor mijn locomotieven zelf.
« Laatst bewerkt op: 04 August 2017, 16:55:42 door Sven. Reden: Leesteken aangepast. »
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #26 Gepost op: 10 August 2017, 12:38:26 »
Nou Sven, ik ga het dan toch maar proberen.
Dit is de bedoeling, stukje eruit gesneden dat ik dan in BSF laat printen en de rest van de kap in Full Color.
Hopelijk kan deze er dan soort van inklikken incl motortje (tomytec tm04) erop.
Motortje moet uit Japan komen ($21 voor Tomytec Tm04) dus dat kan nog even op zich laten wachten.
Kas
  • N-Spoor
« Reactie #27 Gepost op: 10 August 2017, 12:51:01 »
Ziet er goed uit. Waarom dat kleine stukje niet ook uit sandstone? Of anders gewoon helemaal weglaten; is denk ik niet zo moeilijk om daarvoor zelf wat in elkaar te zetten.
Naar aanleiding van jou vooruitgang wil ik het full color sandstone ook wel eens gaan uitproberen :)  .
Welk bestandstype moet je 3d model voor de shapeways-upload hebben, zodat ook de kleuren informatie meekomt?
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #28 Gepost op: 10 August 2017, 13:03:29 »
Hey Kas,
Het stukje is 1mm dik en is dus erg fragiel in Sandstone (de kap zelf is ook 1mm maar door de vorm is het erg sterk).
De plaat kost me maar 2euro in BSF.
Maar het is inderdaad wel een optie om het in Sandstone te proberen!
Voor het bestands formaat:
https://www.shapeways.com/tutorials/exporting_to_vrml_and_x3d_for_color_printing
Mitchell
  • 3D Designer
    • SpoorObjecten
« Reactie #29 Gepost op: 30 August 2017, 08:53:48 »
Nou, eindelijk het motortje (tomytec) binnen uit Japan (21euro).
Helaas was het plan van mij niet helemaal waterdicht, wat een goed teken is aangezien het mij wel scherp blijft houden.
Een vaste bodemplaat klinkt heel handig en is eigenlijk wel echt nodig met dit materiaal, anders zullen de wanden naar binnen buigen en/of breken.
Het draaistel erin klikken (lees: grof geweld gebruiken) ging zonder problemen.
Maar dan komen de problemen, het motortje erin zetten is in principe geen probleem maar je zit nu met 2 losse onderdelen: een motortje die op de bodemplaat staat, in je hand, en het draaistel dat al in het model zit.
Het asje tussen het motortje en draaistel kregen duurde dramatisch lang en was een gepriegel.
Maar het zit allemaal!
Het laatste probleem is stroom van die wielen naar het motortje krijgen.
In eerste instantie niet eens aan gedacht, daarna met het stukje metaal strip van tomytec zelf, deze bleef helaas in mijn trein niet goed vast zitten (dus die moet ik straks eens forceren dat hij goed contact maakt).
Al om al, wat heb ik geleerd?
Toch zoeken naar een manier om de bodemplaat los te printen van het kapje.
Scheelt gepriegel en je kan overal makkelijk bij
