Vandaag om 09:19:49
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door AB 7216
Vandaag om 09:14:45
Vandaag om 09:11:11
Vandaag om 09:10:55
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door mass am see
Vandaag om 09:01:16
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Echelle N
Vandaag om 08:55:10
Modelspoorbeurs MSC Spijkspoor 7 februari 2026 door MOVisser
Vandaag om 08:50:18
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 07:50:50
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door spoorijzer
Vandaag om 07:47:37
Oudere Marklin S3/6 opleuken door hmmglaser
Vandaag om 00:18:17
29 January 2026, 23:52:57
29 January 2026, 23:21:21
29 January 2026, 23:18:11
29 January 2026, 23:08:32
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door meino
29 January 2026, 23:00:52
19 Toen door Ferdinand Bogman
29 January 2026, 22:34:20
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Dirk
29 January 2026, 22:34:00
29 January 2026, 22:29:42
29 January 2026, 22:20:11
29 January 2026, 22:05:05
Stub switches door Hans1963
29 January 2026, 22:02:56
Betrouwbare Stroomafname met Trix C-Rail door Sikko
29 January 2026, 21:28:18
29 January 2026, 21:11:59
US diorama in H0 door Vroeger
29 January 2026, 20:55:42
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Rik
29 January 2026, 20:52:30
29 January 2026, 20:46:35
Igra model 2026 door TGVfreak
29 January 2026, 19:55:08
29 January 2026, 19:31:43
Mte korting door barry1972
29 January 2026, 19:10:50
3weg wissel rocoline in iTrain door Steven Loosman
29 January 2026, 18:35:56
Auteur Topic: Fleischmann NS 1215 Renovatie+Ombouw  (gelezen 10228 keer)
damngrazy
Re: Fleischmann NS 1215 Renovatie+Ombouw
« Reactie #15 Gepost op: 30 May 2017, 19:39:59 »
En hoe zit het met die fabrieksschildjes op de neuzen? Want op de ene foto zitten ze er wel op en op de andere foto niet, voor het geval het balangrijks is wil ik het vierpuntsfrontsein behouden
Fritsprt
« Reactie #16 Gepost op: 30 May 2017, 20:33:10 »
Voor de lampjes wilde ik van deze site bestellen: https://www.modelbouwled.nl/index.html. Heeft iemand ervaring met ze en zo ja, zijn zij en hun producten betrouwbaar?
Dat lijkt mij een prima winkel om ledjes te bestellen. Heb je inmiddels al bedacht welke loc je gaat maken? Het wordt geen blauwe zo in je eerste post te lezen. Ik neem aan dat je de twee toplichten handhaaft. Om ze zowel als rood sluitlicht en als geel/wit toplicht te gebruiken voor het omgekeerde L-sein kan je bijvoorbeeld deze leds gebruiken. Dan volstaat het boren van een 2mm gaatje en kan je de led gelijk als glaasje van de lamp gebruiken. Deze ledjes zijn warm-wit. Ik weet zo niet of het topsein wit of geel was maar dat weten de experts hier wel.
Leuk draadje, en ja, wij houden van foto's.
Succes, Frits
« Laatst bewerkt op: 30 May 2017, 22:14:52 door Fritsprt »
Groet Frits
damngrazy
« Reactie #17 Gepost op: 30 May 2017, 21:12:08 »
Das mooi want die leds had ik ook gevonden en die passen precies in de gaatjes (die zijn 2mm). Verder heb ik begrepen door over dit forum struinen en foto's te bekijken dat boven warm wit is en onder geel als ik het goed heb.
damngrazy
« Reactie #18 Gepost op: 07 June 2017, 20:37:13 »
Na een week geen tijd gehad te hebben vandaag maar weer even de vijl en het schuurpapier erbij gehaald dus de kap is nu mooi glad, verder heb ik de motor flink onder handen genomen dus die loopt weer als een zonnetje hieronder een paar foto's van de bijgewerkte kap.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #19 Gepost op: 08 June 2017, 11:54:55 »
Veelbelovend! Maar misschien nog even kijken naar die hoekjes boven op de bufferbalk? Zie ik daar nog een naadje doorlopen?
damngrazy
« Reactie #20 Gepost op: 13 June 2017, 09:59:54 »
Zojuist de benodigde lampjes besteld. Nu komt de volgende stap er moet ook nog geverfd worden nu heb ik een vraag aan jullie, ga ik met de kwast in de weer of schaf ik een airbrush o.i.d. aan en ga me daar in verdiepen. Graag zou ik voor en tegen argumenten voor beide methodes hebben. Alvast bedankt.
P.S. Ik heb helaas nog geen voortgang om te delen ;)
Remco vM
« Reactie #21 Gepost op: 13 June 2017, 13:23:24 »
Met spuitbussen voor modelbouw kun je ook goede resultaten behalen, dan hoef je niet gelijk een airbrush aan te schaffen.
  • Team Mitropa - OHMB
« Reactie #22 Gepost op: 13 June 2017, 13:26:36 »
In elk geval een goede primer gebruiken: het plastic van deze kap heeft als eigenschap dat de verf erg makkelijk afbladdert. Zelfs bij Fleischmann's eigen beschilderingen.
RETROBAHN A.G.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #23 Gepost op: 13 June 2017, 14:24:41 »
garages gebruiken speciale superhechtende kunststofprimer voor reparaties; misschien kun je daar aan komen? bv Nexa Autocolor p572-2000 (ik heb hiervan ooit een half lege gekregen, en hij werkt inderdaad goed)
Spuiten is zeker aan te raden, begin eens met spuitbussen. Als je er dan aardigheid in hebt ga je het vaker doen en dan is de aanschaf van een compressor en spuitpistool de logische volgende stap.
Ik heb wel eens een loc met de kwast geschilderd, en met goed resultaat. Dus het *kan* wel --maar dat was maar in één kleur en nog een donkere ook. Goede platte penseel en heel veel sterk verdunde laagjes.  Maar dat was vroeger, met een spuitbus gaat het gewoon nog beter.
« Laatst bewerkt op: 13 June 2017, 14:32:12 door janw »
damngrazy
« Reactie #24 Gepost op: 01 July 2017, 15:37:34 »
Allereerst sorry voor de lange radio stilte maar ik heb de laatste weken niet genoeg tijd gehad om veel te doen. Maar het is me gelukt om 1 kant van de verlichting te maken zie foto. Ik zit echter nog met een ander probleem, ik kan nergens echt goeie verf in spuitbus vinden (niet de goeie kleuren) dus ik hoop dat iemand mij naar een goede site of winkel kan leiden.
EDIT: Ik heb net nog even gezocht en ontdekt dat Sjaak's hobbyshop humbrol heeft en in ieder geval geel (nr. 69) in het assortiment heeft ik ga eerdaags een keer langs en hoop dat ze grijs (nr. 184) kunnen bestellen.
PS. deze nummers heb ik uit de lijst uit dit topic: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=47002.0
« Laatst bewerkt op: 01 July 2017, 16:25:57 door damngrazy »
damngrazy
« Reactie #25 Gepost op: 18 July 2017, 07:19:38 »
Ik ben gisteren verf wezen kopen en nu blijkt dat humbrol 184 niet meer bestaat; kan iemand mij aan een alternatief helpen?
MAC
« Reactie #26 Gepost op: 21 January 2018, 15:33:34 »
Goeden dag,
Ik gebruik verf op waterbasis die een hele goede dekking heeft en dat verspuit ik met de airbrush spuitje, mooie fijne nevel en door de goede dekking blijven de kleine details heel goed zichtbaar. gebruik vooraf nog wel een grond/hecht primer, grijs maar kan ook wit zijn, wit als je rood of geel gaat spuiten omdat het minder goed dekkende kleuren zijn.
Het mooie van verf op waterbasis vind ik dat het bijna geurloos is en heel snel droogt.
Als de kleuren er op zitten kan je het blank aflakken met 1 of 2 componenten lak.
Als je van plan bent om met airbrush aan de gang te gaan zou ik je zeker aanraden om bij Airbrush Servises Almere langs te gaan,heel veel materiaal en ze nemen alle tijd om je een goed advies te geven.
Ben nu zelf bezig met een oude Marklin loc, zal daar ook een verslagje van maken.
Groet Jan.
damngrazy
« Reactie #27 Gepost op: 21 January 2018, 17:07:28 »
Bedankt voor de reactie, ik zal me er eens in verdiepen
valkyrienineball
« Reactie #28 Gepost op: 03 January 2020, 22:56:37 »
Mag ik ff stof afblazen ??
Ik ben zelf ook bezig dezelfde Fleischmann 1215 op te knappen nadat de kap en de losse onderdelen minimaal 25 jaar in een onderdelenbak hebben gelegen.
Wat is de status van je bouw, we zijn bijna een jaar verder.
Ook ik hou van foto's trouwens....
groeten,
Bart
damngrazy
« Reactie #29 Gepost op: 22 January 2020, 14:56:19 »
Hallo allen,
Stof afblazen mag zeker. Ik ben de laatste bijna 2 jaar zie ik al ::) niet veel met het project bezig geweest i.v.m. school en andere bezigheden. Ik heb in de kerstvakantie nieuwe lichtbakjes gemaakt omdat ik de vorige versie toch niet vond voldoen. Ik zal hier binnenkort een paar foto's van plaatsen. Verder heb ik als goede voornemen voor 2020 dat ik weer eens bezig ga met de Amerikaanse Nederlander. Ik hou jullie op de hoogte (y)
Groetjes,
Tim/Damngrazy
