Vandaag om 00:00:12
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Eelco Storm
12 December 2025, 23:26:22
NS 8100 in 0 door roadster36
12 December 2025, 23:18:52
12 December 2025, 22:51:15
12 December 2025, 22:44:00
Pfarrerwinkel bahn door DJV
12 December 2025, 22:06:32
Rondom Charlois door hervé
12 December 2025, 22:02:07
12 December 2025, 21:29:32
12 December 2025, 21:25:41
12 December 2025, 21:21:01
12 December 2025, 20:12:26
3 januari NVBS oliebollenrit door KNed
12 December 2025, 19:24:20
Kersttrein door 008200
12 December 2025, 19:12:13
12 December 2025, 18:48:53
12 December 2025, 18:44:25
12 December 2025, 18:37:56
12 December 2025, 16:45:42
Staion Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door Mark D.
12 December 2025, 16:30:02
12 December 2025, 16:11:45
GoVolta treindiensten naar Berlijn & Hamburg door Jelmer
12 December 2025, 15:58:01
12 December 2025, 15:46:17
blablabla door Duikeend
12 December 2025, 15:24:15
12 December 2025, 15:14:11
12 December 2025, 15:06:54
12 December 2025, 14:05:52
12 December 2025, 12:57:20
12 December 2025, 12:39:17
12 December 2025, 12:26:49
Roco 2026 door Rob Ellerman
12 December 2025, 12:22:41
12 December 2025, 12:08:21
Auteur Topic: Digikeys 4088LN met 4088 samenwerking mislukt  (gelezen 3851 keer)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: Digikeys 4088LN met 4088 samenwerking mislukt
« Reactie #15 Gepost op: 21 May 2017, 22:30:40 »
Dirk, dat zal niet anders zijn dan aan een andere centrale, dus hetzelfde als het ook was aan je Intelllibox. De LocoNet-T aansluiting is op deze centrales allemaal hetzelfde. Of anders gezegd plug and play verder zoals het altijd al heeft gewerkt. Want of er nu Fleischmann, Uhlenbrock, Digitrax of Digikeijs op staat LocoNet is LocoNet en blijft LocoNet, hetzelfde voor s88.
Daar zijn afspraken over en daar moet iedereen zich aanhouden, doen ze dat niet dan werkt het gewoon niet.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 22 May 2017, 08:31:14 door Wim Ros »
ReneH0
« Reactie #16 Gepost op: 22 May 2017, 08:44:47 »
Moet zeggen dat ik de handleiding van Wim, wel een heel stuk duidelijker vind dan die van Digikeijs.
Heb zelf namelijk ook lopen klootzakken met deze modules.
Je komt er uiteindelijk wel uit, maar dan is de bekende vloek al gevallen.
Mooi spul van Digikeijs, maar het is niet dummy proof zeg maar.
Het zou gebruiksvriendelijk geweest zijn als je gewoon het aantal modules moest ingeven ipv het aantal bezetmeldpunten.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 22 May 2017, 09:40:44 »
Wim's handleiding is inderdaad duidelijker, maar ook daar heb ik vragen bij ;D Ook hier baseert men de handleiding op 1 loconet module met daarachter alleen S88 modules. In dat geval hoef je alleen op het knopje van de enige loconet module te drukken en daar het begin adres van op te geven + het totaal aantal melders. Op die manier kun je maximaal 256 melders implementeren.
En nu komt het punt waar denk ik de verwarring zit; Wim heeft het vervolgens over dat de 2e LOCONET module dan beginadres 257 krijgt. Dat betekent dat het blijkbaar de bedoeling is om echt met 1 loconet terugmeldmodule te beginnen, deze maximaal vol te hangen met S88 units, en pas als je nog meer melders nodig hebt, een 2e loconet module te pakken en daar weer S88 modules achter te hangen etc.
Echter, wat ik uit de digikeijs handleiding begrijp is dat je ook de loconet melders zelf door kunt lussen, zo kun je ook 16 x 16  = 256 melders krijgen. Dat is dus wat ik doe. Als ik Wim's verhaal bij het digikeijs verhaal voeg, dan moet ik dus inderdaad elke loconet module apart van een beginadres en aantal melders voorzien, in tegenstelling tot de S88 variant. Dit klopt overigens met mijn ervaring tot nu toe.
Dus in het kort:
- 1 loconet module + daarachter meerdere S88 -> 1 beginadres + totaal aantal melders ingeven
- 1 loconet module + daarachter meerdere loconet module(s) -> elke loconet module een eigen beginadres + 16.
Met gevaar voor eigen leven: ;D Aangezien je 16 loconet modules aan elkaar kan hangen (zoals ik dus doe) en elke loconet module weer 16 S88 modules kan hebben, waarbij elke melder 16 meldpunten heeft, komt het totaal aantal melders op 16 * 16 * 16 = 4096 melders...
Karst Drenth
    • Plan U op Sleutelspoor
« Reactie #18 Gepost op: 22 May 2017, 10:36:21 »
Correct berekening ;) (y)
4096 is het maximale LocoNet bereik voor terugmelders.
Echter... de DR5000 kan de status van maximaal 2048 terugmelders vasthouden. LocoNet melders 2029-4096 worden WEL doorgegeven via de USB en LAN interfaces naar de besturings software mits deze op LocoNet protocol staan, maar worden door de DR5000 niet 'onthouden' (voor opvraag functies).
Grtzz,
Karst
vt175
  • Diespe
    • Model4rail
« Reactie #19 Gepost op: 22 May 2017, 10:37:50 »
Dus in het kort:
En daar gaat het mis.
De loconet modules zitten niet achter elkaar maar zitten allemaal op de zelfde'bus', zeg maar naast elkaar. Dit is wezenlijk anders dan s88 waar de modules wel achter elkaar zitten en het adres wordt bepaald door de modules er voor.
Bij loconet maakt de volgorde niet uit. Elk loconet module heeft zijn eigen adres.
PaulRoman
« Reactie #20 Gepost op: 22 May 2017, 10:55:15 »
Dus in het kort:
Volgens mij is Jowi's verhaal bijna goed.
- Er kunnen inderdaad meerdere S88 terugmelders aan de eerste S88-Loconet-module worden gehangen. Die moeten dan ook doorgekoppeld aan elkaar worden gehangen want S88 is geen bus-systeem. Je kunt bij de S88's dan ook geen adres o.i.d. instellen. Als je de eerste S88-Loconet-module bijvoorbeeld op adres 17 definieert, en deze heeft 16 terugmelders, dan zijn dat dus de nummers 17-32. Hang je hier een S88 (16-melders) aan dan hebben deze dus automatisch de nummers 33-48, de volgende S88 automatisch 49-64 enzovoorts. Je hoeft er geen 15 stuks S88's aan te hangen, maar S88 is wel goedkoper dan een S88-Loconet-module.
- Meerdere Loconet modules: Elke Loconet-module heeft zijn eigen beginadres, want Loconet is wel een bus-systeem. Dit betekent dan ook dat je niet per se de ene Loconet module in een string naar de volgende Loconet module hoeft door te verbinden zoals bij S88. Je kunt dus niet zeggen 1 S88-Loconet-module met daarachter meerdere Loconet modules. Alle Loconet modules zijn qua aansluiting gelijkwaardig, en kunnen bijvoorbeeld ook in een ster met elkaar verbonden zijn. Zolang je er maar geen gesloten cirkel van maakt. Vandaar dat er ook zoiets als een LocoHub (verdeler) bestaat. Zie bijvoorbeeld http://www.floodland.nl/aim/info_locohub_1.htm. Aan elke S88-Loconet-module kun je een string van maximaal 15 S88's hangen. Dat levert dus per S88-Loconet-module 256 terugmelders op. Zie hierboven.
Hier hebben we het over de S88-Loconet-module, die dus wordt gebruikt voor terugmelding (bezetmelding). Maar er bestaan ook andersoortige Loconet-modules, die allemaal op dezelfde Loconet-bus kunnen worden aangesloten. Zo zijn er bijvoorbeeld Loconet-wisseldecoders, maar er zijn ook hobbyisten die hun eigen Loconet-module bouwen met behulp van een Arduino, en de Arduino dan allerlei zaken laten sturen.
Het maximum van 16 Loconet-modules dat Jowi noemt, slaat hier op het maximum van 16 S88-Loconet-modules. Je komt dan uit op een maximum aantal van 4096 terugmelders als je aan elke S88-Loconet-module verder 15 S88's hangt. Volgens mij hangt het maximum van je centrale af. Deze moet dat aantal wel kunnen behappen. Want je centrale moet uiteindelijk al die terugmelders verder melden aan de PC.
Het maximum aantal Loconet-modules, dus inclusief S88-Loconet-modules, Loconet-wisseldecoders, Arduino's en andere Loconet-modules wordt veelal bepaald door het stroomverbruik van alle Loconet-modules samen.
Paul
P.S. Ik zie dat anderen me al voor waren met verhalen van gelijke strekking.
Schäßburg an der Kokel
jowi
« Reactie #21 Gepost op: 22 May 2017, 11:51:33 »
Nou, gaat niet "mis" maar ik was inderdaad niet duidelijk; zo zie je maar weer :)
Wat ik had moeten zeggen is inderdaad dat elke loconet device (en dat hoeft dus helemaal geen bezetmelder te zijn!) een eigen adres krijgt. Loconet is immers gewoon een peer-to-peer netwerk. Elk device heeft zijn eigen adresje, net als ip adressen op internet. Het kwartje was bij mij al gevallen, ik had het alleen niet zo opgeschreven :-\
guest7822
« Reactie #22 Gepost op: 22 May 2017, 17:43:14 »
En zo makkelijk is het dus om een 'goeie' handleiding te schrijven  :P :angel:
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 22 May 2017, 17:45:45 »
Niemand zegt dat het schrijven van een handleiding makkelijk is... integendeel.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #24 Gepost op: 22 May 2017, 18:47:59 »
Dat bedoelt Walter dus. ;D
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 22 May 2017, 19:20:46 »
Ah ja je kan het op 2 manieren opvatten ;D bottom line, je ziet dus dat beide genoemde fabrikanten er feitelijk vanuit gaan dat hun klanten ervaring hebben met loconet hardware en protocol... Rosoft geeft dan net iets meer info, maar ook niet echt compleet genoeg voor een beginner. Gelukkig zijn er dan fora zoals deze waar je het gewoon kunt vragen. Ook al is het al 100x eerder gevraagd ;)
