Fietsen in h0 door roadster36
Vandaag om 11:32:30
Vandaag om 11:25:55
Spur 0 1 Tage 2026 in Giessen (D) door Marty
Vandaag om 11:19:11
Big Scale Trains - NS SLT in H0 door patrick
Vandaag om 11:15:36
Ontraxs 2026 door Marty
Vandaag om 11:07:25
Brawa 2026 door Martin Domburg
Vandaag om 10:50:17
Welke central is betrouwbaar? door Martin Domburg
Vandaag om 10:47:30
Yamorc YD8116 & MP1 vraag door Martin Domburg
Vandaag om 10:43:45
Vandaag om 10:40:52
Vandaag om 10:07:07
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 10:06:38
Condensator - Binnenverlichting en Decoder. door schipcas
Vandaag om 10:04:45
Vandaag om 09:27:47
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Karben
Vandaag om 09:22:20
Ervaringen met bezorgdiensten (PostNL, DHL, etc) door cor_b
Vandaag om 09:11:32
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM? door MJ11
Vandaag om 09:08:18
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Miniature Holland
Vandaag om 08:56:50
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 07:32:25
Vandaag om 07:22:14
Doornvliet door Ronzol
24 January 2026, 23:34:13
Japanse 2C2, 4-6-4, Hudson locomotieven in vele schalen. door minilocomaster
24 January 2026, 23:06:10
Baan weer opgebouwd na vervangen dakraam door minilocomaster
24 January 2026, 23:05:13
Bahnstrecke 5867 door 741230
24 January 2026, 22:50:51
24 January 2026, 21:35:17
PB Models, ICR-rijtuigen door cor_b
24 January 2026, 21:12:14
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door Frans Peeters
24 January 2026, 19:28:07
US diorama in H0 door gdh
24 January 2026, 17:19:28
24 January 2026, 17:11:28
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Frank 123
24 January 2026, 17:00:50
24 January 2026, 15:50:12
Auteur Topic: Blokkendoos 63145 met sound verlichting schakelen  (gelezen 2436 keer)
008200
« Gepost op: 28 April 2017, 14:05:51 »
 In de Roco Blokkendoosset 63145  zit een ingesealde sound-decoder. Ik kan er niet achter komen wat dit voor type is.
Nou is de groene draad van de decoder misschien bruikbaar voor binnenverlichting met ledstrips.
Die binnenverlichting kan ik uiteraard ook "aftappen" met twee diodes en een weerstand vanaf de front/sluitseinverlichting,
die ik al heb ingebouwd (zie schema).
Op de Roco-multimaus is de seinverlichting samen met de binnenverlichting dan te bedienen met de lamp-knop op die maus.
Nou zitten er op de andere digitaal bedienbare functies van de decoder al diverse soundeffecten dus ik zou eigenlijk niet weten hoe ik evt, die groene draad dan kan schakelen. Kan de Ledstrip rechtstreeks bediend worden (via weerstand 1,5k!) of kan die groene draad geen "vermogen" voor de Ledstrip leveren ?
Re: Blokkendoos 63145 met sound verlichting schakelen
« Reactie #1 Gepost op: 28 April 2017, 14:36:03 »
Normaal is de groene draad van een decoder met de versterkte functieuitgang aux1 verbonden. De uitgang zal vermoedelijk genoeg vermogen kunnen leveren voor een paar ledstrips, maar het houdt een keer op. Dat geldt overigens ook voor de functieuitgangen die front- en sluitseinen aansturen. Dus eigenlijk moet je wel weten welke decoder erin zit. Ik begrijp dat het bij Roco tegenwoordig meestal een Zimodecoder is.
Normaal wordt aux1 standaard door f1 op je Maus bediend. Maar het kan zijn dat f1 nu (ook) aan een geluidsfunctie is gekoppeld.
Doe eens een test. Sluit een led met weerstand aan op de groene en blauwe draad en kijk wat er gebeurt als je de verschillende functietoetsen probeert.
« Reactie #2 Gepost op: 28 April 2017, 14:47:55 »
Door CV8 uit te lezen kan je toch zien wie de fabrikant is?
« Reactie #3 Gepost op: 28 April 2017, 14:51:33 »
Alleen lukt dat niet met een Multimaus Klaas.
Bovendien is de kans nogal groot dat de uitkomst 161 is, zijnde Modelleisenbahn GmbH. Dan weet je nog niks, want Modelleisenbahn GmbH of Roco hebben nog nooit zelf een decoder geproduceerd.
« Reactie #4 Gepost op: 28 April 2017, 15:01:19 »
Okee, maar het is het proberen waard (met een andere centrale).
Is er uit de handleiding van die set niks te halen? Ik heb zelf een TEE Ram treinstel, en daar zaten twee boekjes bij over de decoder, één van Roco en één van ESU (die dus kennelijk de decoder heeft geproduceerd).
008200
« Reactie #5 Gepost op: 28 April 2017, 16:20:14 »
Klaas heeft gelijk: RTFM=R(ead) T(he) F(ucking) M(anual). Na enig zoeken de handleiding gevonden: Zimo dus.
Helaas staat er van alles in, maar niet wat de F1-F19 allemaal doen. Experimenteren geeft uiteraard de bedoelde geluidseffecten te horen of evt. de rangeermodus bij de snelheid.
Maar ik heb besloten het simpel te houden en de boven aangegeven schakeling te gebruiken voor de binnenverlichting ( met 2 diodes en een weerstand) en niet in de cv- waarden te gaan rommelen. De groene draad kreeg ik namelijk bij géén van de geprobeerde F1-F19 onder spanning t.o.v. de blauwe!
Dank voor het meedenken!
« Laatst bewerkt op: 28 April 2017, 16:26:00 door 008200 »
Met een sik
  • NS modellen wakkeren de hebberigheid aan
  • mekkerend het leven door
« Reactie #6 Gepost op: 28 April 2017, 17:12:09 »
Misschien helpt dit http://zimo.at/web2010/sound/tableindex.htm onder "Netherlands"
Gerard
008200
« Reactie #7 Gepost op: 28 April 2017, 20:00:12 »
Dank voor de link naar de Zimo-site. Daar staat het gezochte tabelletje met functies:
F0 Licht ein/aus weißes Licht Führerstand 1(FA0v)
F1 Sound ein/aus            F2 Pfeife kurz
F3 Pfeife lang                  F4 Schaffnerpfiff
F5 Kompressor                F6 Halbgeschwindigkeits und Rangiertaste
F7 Generator                   F8 Türen schliessen
Heb inmiddels de verlichting aangesloten volgens bovenstaand schema. De 2 aderige doorverbinding heb ik niet zo mooi in de koppeling kunnen verwerken als Klaas Zondervan, die iets heel bijzonders heeft weten te maken met de geleidende koppelingen. Maar een dubbele decoderdraad, door de gaatjes van de vouwbalg met een mini-stekkertje van een IC-voet, geeft ook een redelijk makkelijk te maken/verbreken en bijna onzichtbare verbinding tussen de wagons. Het licht kan daarmee in de hele trein worden geschakeld met de Roco-lampknop. De front/sluit-seinen in het andere koprijtuig worden geschakeld met het mechanische lipje op de as; werkt ook en spaart een functiedecoder uit.
« Laatst bewerkt op: 29 April 2017, 09:56:13 door 008200 »
