om 19:19:55
om 19:18:59
BartvD
om 19:11:51
Modelspoorfans in Amersfoort gezocht!
om 19:11:34
Wissels omzetten met luchtdruk
om 19:09:43
Au bord de la Cèze
Wim1969
om 19:05:47
om 19:04:52
MichielB
om 18:44:54
Robert vh Prutsert
om 18:32:34
om 18:27:51
om 18:26:36
om 18:24:53
om 18:24:28
Swird HO
om 18:24:10
om 18:23:59
Albula 2. 0m
om 18:19:46
Michiel VL
om 18:10:26
patrick
om 18:01:14
hmmglaser
om 17:53:20
om 17:49:16
nighttrain1
om 17:36:42
DJV
om 17:29:57
Marklin 37901, DB 290, loopt niet meer...
Bahn-AG
om 17:08:58
Z21 newGen
kar
om 16:41:23
Probleem rosoft wisselde over.
Henk Veenstra
om 16:17:06
Revier Rheinbrenner (H0)
DJV
om 16:14:41
heeft iemand ideeën voor een baan van 120CM bij 240CM?
AlbertG
om 16:01:47
Layne, Somewhere South.
g-j
om 16:00:25
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk
Forever Rocofan
om 15:46:34
om 15:45:57
Digitaal
Twincenter & DigiKeijs DR4018 probleem
Topic: Twincenter & DigiKeijs DR4018 probleem (gelezen 4523 keer)
vanoene1959
Re: Twincenter & DigiKeijs DR4018 probleem
Reactie #15 Gepost op:
26 April 2017, 14:17:41 »
Nieuwe trafo aangesloten op de 4018
1wissel schakelt. 2e wissel aan gesloten doet niets . 2e wissel aangesloten op de 1e aansluiting
Werken ze wel weer. Wie kan mij vertellen wat ik fout doe.
Grt van Oene
phdirk
Reactie #16 Gepost op:
26 April 2017, 14:38:06 »
Hallo
Misschien kun je een tekening maken (of een foto) van hoe een en ander is aangesloten wanneer de wissels het niet doen en wanneer wel. Zo op het eerste oog lijkt het erop dat je tweede uitgang niet werkt.
Nog even een aanvulling. Zijn de wissels in het TwinCenter goed gedefinieerd, zodat van de DR4018 de juiste uitgangen worden aangestuurd.
Laatst bewerkt op: 26 April 2017, 14:40:05 door phdirk
Met beste groeten,
Dirk Meijer
Wim Ros
BHV
Reactie #17 Gepost op:
26 April 2017, 23:03:38 »
Stap 1 is je wisseladressen aanmaken in je Twin-Center, daarna zal de decoder gewoon de 8 wissels kunnen bedienen als hij de eerste nu ook al doet.
Het probleem is je twin-center, die heb jij nog geen wisseladressen gegeven.
10 jaar geleden hier al eens uitvoerig uitgelegd
http://forum.modelspoormagazine.be/index.php/topic,3600.0.html
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
vanoene1959
Reactie #18 Gepost op:
27 April 2017, 22:20:48 »
Beste mensen,
Bedankt voor jullie hulp. De hele dag bezig geweest met de decoder en de wissels.
Inmiddels werken er 4 wissels. Elke keer als ik 1wissel aansluit moet ik de programmeer knop van de decoder opnieuw inschakelen.
de wissel nr 1 omzetten en dan werken ze allemaal.
Ik ben tevreden dat ze nu wel werken. Nog bedankt voor jullie support.
Grt van Oene
Timo
Team encyclopedie
Reactie #19 Gepost op:
28 April 2017, 11:40:12 »
Dan doe je iets goed fout... Decoder heeft geen weet van hoeveel wissels er aan hangen. En de "programmeerknop indrukken en de eerste wissel schakelen" doet elke keer EXACT hetzelfde...
Wel heeft de DR4018 een kleine bug als je een zware last aan de C van OUT5 t/m OUT8 hebt hangen, misschien heb je daar last van? (Okay, dit zeg ik uit mijn hoofd dus heb vast last van Murphy
Dan zijn het de C van OUT1 t/m OUT4... Kan het zo snel ff niet vinden maar iemand zal het vast wel goed weten
) De decoder weet dan in programmeerstand te schieten als je die wissels schakelt. Oplossing is dan alleen de C van OUT1 t/m OUT4 te gebruiken, ook voor OUT5 t/m OUT8.
Maar in ieder geval, je hoeft maar één keer het adres in te stellen (dus knopje indrukken en 1e wissel schakelen). De rest van de wissels heeft dan vanzelf een opvolgend adres.
Timo
Digitaal
