Raadplaatje door Keska
Vandaag om 08:43:40
Z21 newGen door Ronaldk
Vandaag om 08:00:29
Vandaag om 07:09:18
Upgrade van analoge Roco V200 loc naar DCC. door henk
Vandaag om 07:06:29
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door henk
Vandaag om 06:57:59
VERPLAATST: Fleischmann v60 1380 hekjes vervangen door Duikeend
Vandaag om 02:45:17
Vandaag om 00:29:33
Vandaag om 00:19:16
US diorama in H0 door ArjanB
Vandaag om 00:09:11
10 February 2026, 23:45:27
10 February 2026, 23:36:59
10 February 2026, 23:25:02
10 February 2026, 22:38:07
10 February 2026, 22:28:13
10 February 2026, 22:01:44
10 February 2026, 21:48:11
10 February 2026, 21:46:22
10 February 2026, 21:28:16
Zermitz door maartenvdb
10 February 2026, 21:12:22
10 February 2026, 20:55:01
10 February 2026, 20:35:28
10 February 2026, 20:09:00
10 February 2026, 18:37:46
10 February 2026, 18:34:09
10 February 2026, 17:52:43
10 February 2026, 17:20:56
10 February 2026, 17:14:11
10 February 2026, 16:07:03
10 February 2026, 15:52:59
10 February 2026, 15:52:30
Auteur Topic: Wanda en Ronald gaan Indo;"Jawa Timur, Pabrik Gula Padjarakan"!  (gelezen 35870 keer)
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Wanda en Ronald gaan Indo;"Jawa Timur, Pabrik Gula Padjarakan"!
« Reactie #90 Gepost op: 19 April 2017, 18:14:55 »
Dank je, Steef! Morgen eerst de boel opzetten en aan elkaar freubelen. Dan wss nog 2 schaduwbakjes bouwen want mijn plan is toch om niet 1 maar 2 smalle modules tussenin te zetten zodat het suikerriet stuk beter tot zijn recht zal komen. En ja, dan plannen hoe een en ander op de bakjes komt te liggen  ;)
Railroader
  • Trona Railway - Mojave Desert
« Reactie #91 Gepost op: 20 April 2017, 12:48:40 »
Hoe en waar van gaan jullie het suikerriet maken ( plant / geoogste )
Grt Jacq
GD
  • Nee hoor, die heb ik al heel lang...
« Reactie #92 Gepost op: 20 April 2017, 14:12:34 »
Suikerriet:
klik en
klik en
klik en
klik
Gerard
« Reactie #93 Gepost op: 20 April 2017, 23:14:58 »
Inderdaad, dat zijn de methodes :) Welke precies weten we nog niet, Wanda is eerst nog met de palmen aan het voorbereiden. Daarna moeten we zeker aan het suikerriet.
Natuurlijk was vandaag een productieve dag. Begonnen met 10 mmgaten boren in de beide eindbakken:
20170420_110255(0) by Ronald-45, on Flickr
Daarna begonnen met de 2e set poten:
20170420_133155 by Ronald-45, on Flickr
Ik begin met een soort draagschot bovenin die ik op maat maak. Deze zakt aan de binnenkant in de module zodat deze netjes op de poten ligt:
20170420_133403 by Ronald-45, on Flickr
Lijn 't uit en zet het vast:
20170420_133809 by Ronald-45, on Flickr
Heb voor de hoekuitlijning een grote driehoek gemaat uit een stukje plaat waarvan ik weet dat het haaks is:
20170420_133901 by Ronald-45, on Flickr
Daarna zet ik de 2e poot haaks en maak de boel vast:
20170420_134250 by Ronald-45, on Flickr
40 cm vanaf de onderzijde zet ik een 2e verbinder om de poten netjes haaks te houden en voor de sterkte:
20170420_134758 by Ronald-45, on Flickr
En we hebben een setje. In alle verbindingen zit nog een extra 40 x 4 mm schroef gedraaid:
20170420_134858 by Ronald-45, on Flickr
Om nu de modules aan elkaar te koppelen moest ik eerst de smalle bakjes aan elkaar zetten. Ja, er komt niet 1 module tussen beide maar 2. Met 8 mm slotbouten deze aan elkaar gezet in de huiskamer (met toestemming van Wanda):
20170420_153045 by Ronald-45, on Flickr
Ter voorbereiding voor het koppelen en boren heb ik eerst per kant 2 schroeven ingemeten om zo de bakken tijdelijk aan elkaar te koppelen:
20170420_153052 by Ronald-45, on Flickr
20170420_153136 by Ronald-45, on Flickr
Een tijdelijke losse steunpoot gefabriceerd om te helpen ondersteunen bij het koppelen:
20170420_155838 by Ronald-45, on Flickr
Daarna tegen elkaar geschroefd om zo de gaten te kunnen boren:
20170420_163321 by Ronald-45, on Flickr
En met 8 mm slotbouten vastgezet:
20170420_170257 by Ronald-45, on Flickr
En daar staat ze dan in al haar maagdelijkheid!:
20170420_164947 by Ronald-45, on Flickr
20170420_170143 by Ronald-45, on Flickr
Al wat spoortjes gelegd, dit stuk worden de sawa's en de rietvelden. Laatste achterste stukje wordt een blackbox (ongeveer de halve module) om even het zicht op de volle en lege treintjes te ontnemen.
Morgen de lichtbakken op hun plek zetten!
Groetjes van uw bouwteam!
GD
« Reactie #94 Gepost op: 21 April 2017, 06:23:53 »
Lekker bezig (y), wat een tempo. Sorry voor de wat kortaf ogende reactie van gisteren, ik was misbruik aan het maken van door mijn werkgever beschikbaar gestelde hulpmidddelen  ;D Kortom, ik zat op kantoor. Even tijdens de koffie snel gereageerd.
Gerard
« Reactie #95 Gepost op: 21 April 2017, 08:58:37 »
Dank je, Gerard :)
Ik vond 'm juist duidelijk. Zaten 2 linkjes in die ik nog niet gevonden had op Zelmeroz :)
« Reactie #96 Gepost op: 21 April 2017, 14:53:30 »
Zo, weer een update voor vandaag. Ik ben net klaar, het heeft toch wat meer tijd gekost dan vooraf bedacht.
Eerst vanmorgen wat schoren gemaakt, deze afgetekend op de poten:
20170421_104916 by Ronald-45, on Flickr
Vastgezet:
20170421_110239 by Ronald-45, on Flickr
En gekopieerd naar de 2e:
20170421_110525 by Ronald-45, on Flickr
En de 2e vastgezet, dit keer aan de binnenkant. Zo blijft het:
20170421_112205 by Ronald-45, on Flickr
Daarna was het tijd voor de 2 smalle lichtbakjes. Om die netjes op de modules te krijgen eerst aan elkaar gezet:
20170421_112810 by Ronald-45, on Flickr
20170421_113014 by Ronald-45, on Flickr
Ik had ze tevens voorzien van een zestal schroeven waar later de bouten komen. Met die schroeven eerst de bakjes vastgezet. De 2 rechtopstaande stukken hout zijn afstandsmallen die ik vooraf gemaakt heb:
20170421_120144 by Ronald-45, on Flickr
Toen begonnen met gaten boren en rondom voorzien van bouten M8 x 30 mm. Aan de einden van de smalle bakjes heb ik M8 x 50 gebruikt:
20170421_133014 by Ronald-45, on Flickr
Links:
20170421_133023 by Ronald-45, on Flickr
Rechts:
20170421_133054 by Ronald-45, on Flickr
Linkse module:
20170421_134919 by Ronald-45, on Flickr
Rechtse module:
20170421_140328 by Ronald-45, on Flickr
Een smal spleetje wat ik nog ga fixen:
20170421_133444 by Ronald-45, on Flickr
En het noeste werk gedaan voor vandaag, ik ben meer dan tevreden!:
20170421_142729 by Ronald-45, on Flickr
20170421_142733 by Ronald-45, on Flickr
20170421_145927 by Ronald-45, on Flickr
Ik was bang voor doorhangen van de open punt, in eerste instantie voor definitief vastzetten was dat een feit. Echter na vastzetten hangt het behoorlijk netjes, opgemeten hangt de punt 3 mm lager dan de andere vaste kant. Prima dus :)
Komende week nog 2 stel poten fabriceren en 2 schaduwmodules. Dan is de hardware zover klaar en kunnen we voorzichtig rail gaan leggen.
« Laatst bewerkt op: 21 April 2017, 15:19:11 door Ronald Halma. Reden: Laatste foto bijgevoegd »
Joop_L
« Reactie #97 Gepost op: 21 April 2017, 15:08:03 »
Mooie vorderingen Ronald!  (y)
Groeten Joop, machinist Lls
« Reactie #98 Gepost op: 21 April 2017, 15:19:32 »
Dank je, Joop :)
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #99 Gepost op: 21 April 2017, 17:32:20 »
Lekker bezig! (y)
« Reactie #100 Gepost op: 21 April 2017, 19:10:55 »
Dank je, Jaap, ik doe mijn best ;)
« Reactie #101 Gepost op: 21 April 2017, 19:42:51 »
Voordat ik de boel afgebroken heb (tenslotte moet je in een huiskamer leven, nietwaar? :) ) heb ik nog wat dingetjes uitgeprobeerd. Een ervan is de breedte die ik minimaal nodig heb voor het schaduwstation. Ik wil daar 2 doorgaande sporen hebben en daarnaast het pendelspoor op 1 bak en in het verlengde een opstelspoor voor wat locs die niet nodig zijn. Omdat ik nog een mooie plaat 120 bij 41,5 over had uit het gezaagde kan die doormidden en kan i 2 bakjes maken met een breedte van ongeveer 20,6 cm. Dat even geprobeerd met hoeveel minimale vrije ruimte ik nodig heb:
20170421_155348 by Ronald-45, on Flickr
20170421_155354 by Ronald-45, on Flickr
20170421_155444 by Ronald-45, on Flickr
Afgelopen weekeinde heb ik een opzetje gemaakt waarin ik ook besloten heb 2 bakjes achter elkaar te willen en niet 1:
20170421_161350 by Ronald-45, on Flickr
Dat opzetje was meer om het aantal kabelverbindingen te tellen die ik nodig zou hebben. In dat opzetje ook wat zitten spelen met een evt blackbox van een halve meter. Dat geeft iets meer verdekte opsteltijd voor de volle trein die naar binnen gaat en de lege die wegrijdt uit het veld. Dat uitgeprobeerd met 2 op maat gemaakte stukken plaat:
20170421_161118 by Ronald-45, on Flickr
20170421_161126 by Ronald-45, on Flickr
Ook wat gespeeld met de vorm van het spoor aan deze kant. Het moet niet te druk, wel moet er een inhaalspoor zijn.
Eerst wat gebogen gelegd:
20170421_161607 by Ronald-45, on Flickr
20170421_161614 by Ronald-45, on Flickr
En wat rechter met de wissels andersom:
20170421_161740 by Ronald-45, on Flickr
20170421_161753 by Ronald-45, on Flickr
De eerste vind ik wat speelser, maar eens kijken wat ik ga doen.
En nog een met de bocht:
20170421_161932 by Ronald-45, on Flickr
Maar eens kijken. Komende dagen meer!
JeanR
« Reactie #102 Gepost op: 21 April 2017, 23:47:05 »
Ik heb schijnbaar wat afleveringen gemist. Jij/jullie laten er weer geen gras over groeien.
Lekker bezig, ik wordt daar wel eens jaloers van.  ;)
Grt. Jan.
Gerard van de Weijer
« Reactie #103 Gepost op: 22 April 2017, 08:23:26 »
Grt. Jan.
Ik wil het wat stelliger maken, Ronald voelt zich achter de vodden gezeten want ik heb nog geen gras gezien (HAHA).
Jullie laten wel zien dat op een kleine ruimte op een speelse manier in een grotere schaal kan worden gewerkt.
CHAPEAU!!
« Reactie #104 Gepost op: 22 April 2017, 09:57:36 »
Hoi!
Ik vind de eerste ook de beste.
De andere zien er ( vind ik ) te keurig.
Leuk project!
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
