Vandaag om 01:26:11
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 00:17:44
29 April 2026, 23:51:21
Raadplaatje door Whis
29 April 2026, 23:26:19
29 April 2026, 23:10:50
29 April 2026, 23:06:06
29 April 2026, 23:04:38
29 April 2026, 23:03:00
29 April 2026, 23:00:17
29 April 2026, 22:45:11
29 April 2026, 22:42:32
29 April 2026, 22:42:15
29 April 2026, 21:58:17
29 April 2026, 21:44:44
29 April 2026, 21:37:52
29 April 2026, 21:13:56
29 April 2026, 21:08:24
29 April 2026, 20:53:28
29 April 2026, 20:48:00
29 April 2026, 20:24:47
29 April 2026, 19:44:24
29 April 2026, 19:44:03
29 April 2026, 17:55:59
29 April 2026, 16:36:36
29 April 2026, 15:32:13
29 April 2026, 14:55:02
29 April 2026, 14:11:26
29 April 2026, 11:57:06
29 April 2026, 11:29:48
29 April 2026, 10:44:52
Auteur Topic: BNLS-Werkspoor - Die Blokkendoos Motorpost moet eindelijk maar eens af ...  (gelezen 15310 keer)
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: BNLS-Werkspoor - Die Blokkendoos Motorpost moet eindelijk maar eens af ...
« Reactie #15 Gepost op: 02 December 2007, 19:34:33 »
De draaistellen van een roco hobby-br290 hebben dezelfde radstand als van mn blokkendoos. Zo'n 290 heb je voor een habbekrats, dus dat is wel aan te bevelen (ding rijdt zoals te verwachten prima  ;) )
Ben je niet bang voor een beetje klooien verleng dan een van de cardans zodat je beide draaistellen kan aandrijven, dan krijgt je motorpost ook wel het een en ander van zn plek  ;)
« Reactie #16 Gepost op: 02 December 2007, 19:39:07 »
Wel zelf een bodemplaat maken als ik mag adviseren.
De bodemplaat uit de kit kwam na een jaartje in een verhuisdoos met een interessante kromming te voorschijn.
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #17 Gepost op: 02 December 2007, 19:40:36 »
hm, als je zelf draaistelophangingen moet maken is dat misschien sowieso al geen slecht idee....
« Reactie #18 Gepost op: 05 December 2007, 13:29:25 »
Okay, bij de nieuwe poging braaf geweest.
De zwarte verf ging er in thinner moeiteloos af. Gisteravond het chassis keurig in de primer gezet, vanavond krijgt het een laagje lichtbruin.
De kunststof bodemplaat kan niet zonder meer worden aangepast. Het verband dreigt er dan een beetje uit de verdwijnen. Daarom ga ik de plaat maar aan het chassis vastlijmen, voordat ik het geheel passend ga maken. Het enige nadeel daarvan is dat ik dan niet mer bij de kortkoppelmechanieken kan. Maar die zijn zo robuust uitgevoerd dat ik eigenlijk niet verwacht dat ze ooit problemen zullen opleveren.
« Reactie #19 Gepost op: 06 December 2007, 09:11:11 »
Dat is toch netter.
Ook het Moorhuhn is tevreden.
Gloeilampjes en giethars gaan niet zo goed samen. De lamjes dus maar door leds vervangen. Als je goed kijkt, zie je de smd weerstand aan de andere kant van de print een beetje doorschemeren.
Nu de verf maar eens goed laten drogen. Daarna wordt de kunststof bodemplaat onder het chassis geplakt en op maat gefreesd.
Dan zou de kap moeten passen.
Maar dat heb ik al een keer of 4 gedacht.   8)
Dit kalenderjaar moet het ding af.  ;D
stig
« Reactie #20 Gepost op: 06 December 2007, 09:44:40 »
Henk, je schreef al dat de details van de bodemplaat niet geweldig waren. Kun je daarvan wat laten zien? Ga je d'r iets aan doen?
« Reactie #21 Gepost op: 06 December 2007, 11:01:07 »
Daarmee bedoelde ik de witmetalen details die in de KleinSPoor kit zitten voor onder de bodemplaat uit die kit. De details zijn beperkt en ook wat grof. Als je geïnteresseerd bent, kun je de hele boel zo opgestuurd krijgen.
Want ik gebruik die bodemplaat en die details niet. Het gaat nu om de kunststof plaat die bij de Roco Blokkendoos onder het metalen chassis thuis hoort. Die is heel gedetailleerd met heel veel losse onderdelen. Maar hij moet, net als het chassis, enigszins worden aangepast opdat de KleiNSpoor kap past.
stig
« Reactie #22 Gepost op: 06 December 2007, 12:45:14 »
Als ik die kleinspoor kit koop, koop ik dus eigenlijk alleen een kap. Daarbij dus bestellen roco draaistellen en die plastic bodem zal ook wel als onderdeel te krijgen zijn. Zitten er wel sta's bij, of moeten die ook nog ergens betrokken worden. Als ze er bij zitten, zijn ze goed genoeg, of is er een mooier alternatief?
« Reactie #23 Gepost op: 06 December 2007, 14:31:07 »
Neeheeee!!! ;D
Die kit bevat kap, bodemplaat, de meeste onderdelen voor dak en bodem, glaswerk, de hele reut.
Hij bevat geen aandrijving, geen stroomafnemers, geen dakzekeringen (Philotrain geadviseerd) en geen verf of opschriften. De bodemplaat is bedoeld voor een Spud en een loopdraaistel van een eerste generatie Roco Blokkendoos motorrijtuig (dat loopdraaistel is haast niet meer te vinden, hoewel ik er toevallig eentje in de rommeldoos heb). Gebruik je een andere aandrijving, dan moet je vermoedelijk zelf een bodem fabrieken.
In dit draadje gaat het al helemaal niet over het bouwen van de kit, zoals Edwin dat heeft bedoeld.
Ik gebruik alleen de kap en wat glaswerk, de rest komt van een tweede generatie Roco Blokkendoosmotorwagen. Toen Edwin de kit ontwikkelde was de nieuwe Roco motorwagen er nog helemaal niet. Als ik het in het vervolg over een bodemplaat heb, dan bedoel ik de plaat die bij de Roco motorwagen onder het chassis zit geklikt en niet dat gare ding dat in de kit zit.
Snappez vous?  ;)
stig
« Reactie #24 Gepost op: 06 December 2007, 15:35:01 »
Jaahaaaa, dat bedoel ik ook!!! ;D
Ik ga dus de kap gebruiken, twee draaistellen scoren en de roco bodem die in in de metalen bodem klikt. Een draagbodem zal ik zelf maken!
Tips voor een goede stra?
Ikkuh snappuh... ;)
« Reactie #25 Gepost op: 06 December 2007, 15:47:55 »
Jophispoor heeft speciale Blokkendoos stroomafnemers. Duur, maar wel mooi. Ik heb ze nog liggen, omdat ik ze in een vlaag van verstandsverbijstering heb gekocht. Pas thuis bedacht ik dat er natuurlijk ook gewoon stroomafnemers op de donor zaten. Komt vaker voor als ik iets moois zie. Herkenbaar?
Als je ze wil overnemen voor een leuk prijsje, moet je even een pm sturen. Krijg je gelijk opschriften erbij en wat ik verder nog voor interessants in mijn restanten kan vinden. Raampjes bijvoorbeeld. De Motorpost had aan iedere kant een gewoon gedeeld Blokkendoosraam en dat valt met de vacuümwijze natuurlijk niet te maken. Daar heeft mijn donor er nog genoeg van over.
« Reactie #26 Gepost op: 06 December 2007, 15:57:10 »
Nog even over die bodemplaat. Het Roco plaatje is ook vrij vlak, zij het dat de zichtbare zijkant van klinknagels is voorzien en dat heeft de KleiNSpoor plaat niet. Maar het echte verschil zijn de vele apparaten en andere details die er aan de onderkant opzitten. Dat zijn zowel bij Roco als bij KleiNSpoor losse onderdelen, alleen bij Roco zijn het er meer en zijn ze van kunstof in plaats van witmetaal. Bij een kant-en-klaar model zit alles er op, maar als je een losse bodemplaat bestelt zitten ze er vast niet bij.
Ik zou eerst de kit eens bekijken, voordat ik nadere bestellingen bij Roco ging doen.
« Laatst bewerkt op: 06 December 2007, 16:02:31 door henk »
« Reactie #27 Gepost op: 12 December 2007, 12:12:00 »
Mja, zoals gedacht is het een mooie kleurencombi.  :D
Het handhaven van de print ken eigenlijk nèt. Zal uiteindelijk toch wel aanpassen worden.
Verder de details nog plaatsen. Op het dak hoort ook nog wat, maar wat?  ;D
stig
« Reactie #28 Gepost op: 12 December 2007, 13:41:50 »
Eeeuuuhhhhmmmmm...  Kweenie! ;D
Dit oogt erg fraai zo! Precies wat ik ook voor ogen heb.
« Reactie #29 Gepost op: 17 December 2007, 22:02:22 »
Ben bezig verlichting in te bouwen.
Moet natuurlijk ingewikkeld.  ;D
