om 17:57:30
Goede wensen voor 2026
om 17:55:50
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren
AlbertG
om 17:42:55
om 17:34:39
Sankt Georgen.
Jan Bennink
om 17:30:23
om 17:27:56
StefanNL_Plays
om 17:25:27
herrmann
om 17:00:53
Cherteau, fictieve Waals industriedorp
Paulus
om 16:56:23
Molenbaan (werktitel)
sdz1976
om 16:50:55
om 16:36:46
om 16:20:22
om 16:11:25
Kerstwensen 2025
Keska
om 15:59:13
'Permaloog' met electronenbuizen
om 15:49:01
Anyrail 7; aansluiten draaischijf
om 15:30:22
Werkplaats Wael en Bosch
Forever Rocofan
om 15:24:43
Zoedelaar
om 14:42:30
om 14:38:02
om 14:09:47
The Micro Model Railway Dispatch
om 13:41:55
Voiture-restaurant « Libre-Service » - Jouef HJ4208 - HO 1/87 - CIWL - EP IV
willyTEE
om 13:40:16
william_2
om 13:06:36
william_2
om 13:03:17
Terschellinger Spoor
om 12:39:58
Zee. Land.
om 12:17:10
om 12:02:05
Klein mobiel ontwerp met thema stadsmuren
Slotticar
om 11:39:40
Roco smeerolie
om 11:17:08
om 10:44:10
Langdorf (h0 : 340 x 100)
Topic: Langdorf (h0 : 340 x 100) (gelezen 20819 keer)
heuvelbaan
Re: Langdorf (h0 : 340 x 100)
Reactie #15 Gepost op:
20 February 2017, 22:26:09 »
Komt er ook een aquaduct?
Zo te zien loopt het kanaal over je paradespoor heen?
Groet Marco
Groeten Marco
https://www.fleischmenn.nl
wimk
Reactie #16 Gepost op:
20 February 2017, 22:35:52 »
Nee, geen aquaduct. Het kanaal loopt tot waar het blauw eindigt, is dus doodlopend. Op het houten balkje vooraan komt nog een stukje multiplex. Dat wordt een dammetje waarover een spoor komt te lopen. Op dat niveau is het eigenlijke paradespoor. Dat eronder gelegen spoor is alleen maar een laaggelegen stukje, onderdeel van het vanuit het schaduwstation komende spoor.
Mijn persoonlijke website
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
wimk
Reactie #17 Gepost op:
25 February 2017, 09:19:09 »
Even een zijsprongetje. Geen foto van mijn modelbaan dit keer.
Het werken aan de modelbaan gebeurt ook wel 's avonds, als het donker is. In mijn modelbaankamer hangt aan het plafond een TL-balk die goed licht geeft. Maar als je zo onder de baan aan het werk bent, dan is een looplamp toch wel erg gemakkelijk.
Ik beschikte altijd over een klein tl-armatuur dat ik met een lang snoer overal onder de baan kon gebruiken. Flexibel en goed verplaatsbaar. Maar bij een leeftijd van 31 jaar hield deze er toch een keer mee op.
Even wat rondgekeken, maar een vergelijkbare lamp kost al gauw enkele tientjes.
Gelukkig hadden ze bij de bouwmarkt de hieronder getoonde lamp. Eigenlijk bedoeld om aan een plafond of muur in de buitenlucht te hangen. Maar ook goed geschikt voor werk onder de modelbaan. De lamp is helemaal dicht, geen enkel gevaar voor aanraken van stroomdraadjes. Het snoer van de oude lamp overgezet en voor 4.50 euro beschik ik weer over een perfecte looplamp.
Hieronder twee foto's van de nieuwe looplamp.
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
GD
Nee hoor, die heb ik al heel lang...
Reactie #18 Gepost op:
25 February 2017, 09:28:15 »
Hoi Wim,
Ik had je nieuwe topic nog niet gezien. Zo te zien heb je een flinke rijlengte weten te maken. Ik ben benieuwd naar de voortgang.
Gerard
wimk
Reactie #19 Gepost op:
26 February 2017, 13:54:36 »
Weer een stapje verder met de bouw. De plaat van het boven-niveau ligt er nu op. De rails liggen nog los, nog geen isolatie, draadjes nog niet aangesloten, even losjes een huisje erbij gezet. De drie sporen op de voorgrond vormen samen een station. Alles is nog niet in definitieve vorm, maar je kunt toch al een beetje zien hoe het gaat worden.
En hieronder een beeld naar rechts gekeken. Het kanaal is nu zichtbaar. In antwoord op de vraag van Marco, er is nu te zien, dat het kanaal doorlopend is. Het enkelspoor direct naast het kanaal gaat over een dammetje van het kanaal. De rails op de achtergrond zijn nog een grote warboel, ze liggen er even om te kijken of wat ik had bedacht ook realiseerbaar is, of de toekomstige bocht het bovenste niveau straks niet net haalbaar zou zijn of zoiets. Op die achtergrond komt straks een berg met hier en daar tunnel-ingangen.
En hier nog een detail-foto van het kanaal. Het bruggetje staat even los op een blokj, van links naar rechts gaat daar straks een spoor overheen. Op de achtergrond, tegen de muur (bij de landschapsfoto) komt er nog een hoger gelegen brug of viaduct. Maar dat komt pas later.
Wordt vervolgd,
Wim K
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
Timo
Team encyclopedie
Reactie #20 Gepost op:
28 February 2017, 12:40:13 »
Begint ergens op te lijken
Leuk!
Mag ik nog twee opmerkingen maken over de lamp?
- Zorg dat het snoer vast zit in de lamp. Omdat het een lamp is die je "normaal" niet los aan een snoer hebt komt de draad er nu waarschijnlijk gewoon uit. Maar als je blijft hangen trek je dan makkelijk de draden eruit. Leg even een dikke knoop in de draad die niet door het gat in de lamp past, zo kan je de draden niet los trekken
- Beste lamp om er in te gebruiken, een ledlamp en op nummer twee een spaarlamp. Niet om nu stroom te gaan zitten besparen, maar een ledlamp kan veel beter tegen trillen/vallen/bewegen dan een gloeilamp en veel veel veel beter dan de moderne halogeen gloeilampen. Bijkomend voordeel, de lamp wordt een stuk minder heet. Voor €7,- heb je
twee goeie robuuste ledlampen
bij de geel blauwe winkel uit Zweden
Timo
wimk
Reactie #21 Gepost op:
28 February 2017, 22:44:43 »
Timo,
Bedankt voor je raadgevingen.
Ik heb inderdaad een knoop gelegd in het snoer (binnenin de lampkast). Mechanische trekkrachten komen dan niet op de metalen kern van het snoer, dat met een klein schroefje vast zit, maar op het heles snoer. Het zal dus niet gebeuren dat het snoer lossschiet waarbij de metalen kern bloot komt te liggen.
Ik heb er een spaarlamp ingedaan. Die wordt niet zo warm, en geeft voldoende licht. En ik ga er niet mee gooien, dus qua breekbaarheid valt dat wel mee.
Wim K
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
Timo
Team encyclopedie
Reactie #22 Gepost op:
28 February 2017, 22:58:18 »
Spaarlamp is inderdaad mijn tweede keuze. Maar vooral met de halogeen gloeilampen hoef je er echt niet mee te gooien om hem stuk te krijgen. En dan bedoel ik niet het glas maar dat hij geen licht meer geeft. Als hij goed heet is is een tikje al genoeg. En voor een looplamp is dat wel wat vervelend
Timo
wimk
Reactie #23 Gepost op:
04 March 2017, 10:02:41 »
Voor geluidsisolatie komt er onder de rails eerst de blauwe isolatieplaat van de bouwmarkt. Hieronder een foto van de bouwwerkzaamheden met de isolatieplaat:
Uit het verleden heb ik gemerkt, dat als je gaat ballasten, dat er dan altijd wel een klein beetje de ondergrond doorschijnt. Nu is blauw niet zo' natuurlijke kleur voor een ondergrond. Daarom heb ik mijn isolatieplaten eerst bruin geschilderd. Schijnt er dan toch wat door omdat ik niet op 100% mijn ballast neerstrooi, dan schijnt bruin door en niet blauw.
Dus eerst bruin geschilderd (met een restje acrylverf van een schilderscursus van mijn vrouw):
En hieronder dan zoals de kleur wordt. De rails zijn even tijdelijk opzij geschoven om de verf te laten drogen
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
wimk
Reactie #24 Gepost op:
08 March 2017, 09:56:19 »
De blauwe platen zijn bruin geworden. Nu de rails daarop bevestigen. Wat houtlijm op de blauwe/bruine onderplaat, de rails erop, en even een gewichtje er bovenop.
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
wimk
Reactie #25 Gepost op:
15 March 2017, 17:07:46 »
Het werk aan de treinbaan ligt even een beetje stil. Ik moet nog wat hout zagen, wat ik meestal buiten doe; binnen op de modelbouwkamer zou het stof anders al snel lagen dik liggen, niet zo fijn. Laat het nou op die zaterdagen dat ik vrij ben en tijd hebnou net pijpenstelen regenen. Buiten zagen is dan even niet mogelijk. En op een andere zaterdag houden ze nou net weer een modelbouwmanifestatie in Utrecht waar ik bij wilde zijn, kon ik ook al weer niet zagen.
Kortom, even tijd voor wat anders.
Daarom ben ik begonnen met het korte trambaan op mijn modelbaan Langdorf. Het wordt een pendelbaantje, waarop een tram heen en weer rijdt, met halverwege nog een halte.
De aansturing van het geheel is met een Arduino. Op mijn bureau heb ik eerst maar eens de besturing in elkaar gezet en getest. Het geheel op een plankje gemonteerd, dat kan ik nu lekker testen, en later makkelijk onder de baan aanbrengen. Erop zijn te zien:
- voeding 5 volt voor de Arduino
- voeding 5 volt voor het relais (bekrachtigd is heen rijden, onbekrachtigd is terug rijden
- voeding 12 volt voor het rijden van de tram
- een blokje met twee transistors voor versterking van de twee signalen die uit de Arduino komen. E-e-n voor het pulsbreedte-modulatie-signaal, waarmee ik de tram aanstuur, en e-e-n voor aansturing van het relais (heen/terug). Verder zien we hierop het relais (gele blokje).
Hieronder enkele foto's van de test-opstelling.
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
wimk
Reactie #26 Gepost op:
22 March 2017, 09:56:27 »
Het werd tijd voor de voorjaarsschoonmaak. Ach, het gaat zo langzaam aan. Een plankje over, je weet nooit of je het nog kunt gebruiken. Leg maar onder de modelbaan. Een stukje plexyglas, een balkje, een stukje multiplex, ......
En voor je het weet, ziet de ruimte onder de modelbaan er zo uit:
Tijd voor schoonmaak dus. Van mijn nieuwe baan is de constructie nu zo goed als af, de berg komt over een jaar pas, dus restjes hout worden toch niet meer gebruikt, plankjes enzovoort zijn niet meer nodig. Hieronder een foto na de schoonmaakwoede:
Zo kan ik overal weer een beetje bij zonder me in allerlei bochten te moeten wringen.
Hieronder nog een plaatje van de troep die even in de tuin geparkeerd ligt voordat ik het naar de vuilstort breng:
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
wimk
Reactie #27 Gepost op:
22 March 2017, 14:39:35 »
Even een klein filmpje gemaakt van de eerste ritten met de tram op Langdorf.
De snelheid is nog niet helemaal goed, die mag nog wat langzamer.
Maar het geeft alvast een indruk van de tramritten op Langdorf.
Trambaan op modelbaan Langdorf
Wordt vervolgd,
Wim K
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
wimk
Reactie #28 Gepost op:
22 March 2017, 21:45:47 »
En ook nog maar een paar foto's van het tram-pendelbaantje.
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
wimk
Reactie #29 Gepost op:
24 March 2017, 18:12:06 »
Inmiddels ook weer wat verder met de bouw.
Het station krijgt vorm. De blauwe ondervloer-plaat is bruiin geschilderd. Als er na het ballasten nog een klein beetje ondergrond doorschijnt, dan is dat niet felblauw maar bruin, is toch wat natuurlijker. Ik heb even het stationsgebouw dat op mijn vorige baan stond ernaast gezet, zo krijg je wat idee hoe het eruit gaat zien.
En zo gaat het bruggetje over het kanaal eruit zien. De landhoofden zijn nog kaal, daar gaat later wel wat aan gebeuren. Hier een foto van de basis.
Wim K
Mijn spoorfoto's
Modelbaan Flachdorf
