Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: Bouw GVB 601/Siemens 400 Proto Combino  (gelezen 9180 keer)
skiptram
    • skiptram
Re: Bouw GVB 601/Siemens 400 Proto Combino
« Reactie #30 Gepost op: 16 January 2017, 08:30:11 »
@Martijn
" die komt nooit meer los "
Aan mijn hoela, verstevig het nu maar zoals ik voorstelde en vergeet niet het onderstel dan iets aan te passen ter hoogte van deze verstevigingen.
Het stroomafname spul heet fosfor brons 0,3 mm draad.
Met de groeten aan mijnheer Olba
Van Paul Sassen
www.skiptram.nl
"Vraag niet hoe het kan, maar geniet ervan" ( De Lijn)
zie ook op facebook: https://www.facebook.com/trammodelbouw/?rc=p
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #31 Gepost op: 16 January 2017, 09:18:27 »
Hoi Martijn,
Zoals Paul al zei, echt verstevigen. Ik heb ook secondelijm en Olba gebruikt en het breekt weldegelijk zonder versteviging. Mijn eerste Lima ombouw is twee jaar later ook gebroken.
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #32 Gepost op: 16 January 2017, 09:24:28 »
Dan zal ik het nog verstevigen.
Nu nig fosforbrons draad aanschaffen.
Tips waar het te koop is?
MMTB
« Reactie #33 Gepost op: 16 January 2017, 09:49:16 »
GM&S op Houten, Rail of Ontraxs
skiptram
    • skiptram
« Reactie #34 Gepost op: 16 January 2017, 10:55:14 »
Martijn,
http://www.h0fine.com/shop/index.php?cPath=3
600#  fosforbrons 0,3 mm
Maar als het maar om twee stukjes gaat ( lengte??) kan ik die ook wel opsturen.
Groet van Paul
www.skiptram.nl
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #35 Gepost op: 16 January 2017, 11:40:31 »
@Mark
ah mooi
@Paul
je hebt een Appje
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #36 Gepost op: 16 January 2017, 18:27:31 »
Nog beter: ik heb fosforbrons laten etsen van 0.07 mm dun en 1 mm breed. Juist voor de stroomafname. Vroeger was het er van Verbeck, maar die bestaat niet meer, dus heb ik het maar zelf laten maken. Ik hoor wel als je dat wilt hebben.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #37 Gepost op: 19 January 2017, 15:41:15 »
Ah zal ik onthouden Sven.
Vandaag begonnen met bedraden.
Nu effe testen en vanavond afmaken.
Greetz Martijn.
verstuurd vanaf mijn S6 EDGE
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #38 Gepost op: 19 January 2017, 16:33:50 »
Test half geslaagd.
Elektrisch goed aangesloten.
Alleen het wormwiel van de motor die het eerste tandwiel aandrijft heeft dat tandwiel opgevroten.
Dus motortje draait goed. Alleen komt de tram geen CM vooruit.
Chris2412
  • Machinist internationaal Lineas Nl
« Reactie #39 Gepost op: 19 January 2017, 18:14:09 »
Dat tandwiel probleem heb ik ook met mijn Amsterdam combino.
Ff kijken hoe jij dit gaat oplossen....
Groeten chris
skiptram
    • skiptram
« Reactie #40 Gepost op: 19 January 2017, 18:19:49 »
Ik zal er morgen naar kijken of de reserve tandwielen in mijn reservedoos van Halling zitten.
Vraag blijft hoe kan dit en hoe voorkom je dit. Zitten er bramen aan het wormwiel oi.d.?
Groet van Paul
www.skiptram.nl
Chris2412
« Reactie #41 Gepost op: 19 January 2017, 18:21:51 »
Bij mij niet zover ik weet.
Het lijkt wel of er bij mijn tram wat speling tussen wormwiel en tandwiel zit waardoor deze niet direct in elkaar lopen...
Groeten chris
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #42 Gepost op: 19 January 2017, 18:25:11 »
Idem hier. Sloot niet mooi aan en is dus gaan schrapen. Bij mijn andere zit de worm strakker in het tandwiel. Maar de motor zit onwrikbaar vast.
Ik hoor het wel paul.
skiptram
    • skiptram
« Reactie #43 Gepost op: 19 January 2017, 19:23:09 »
Gaarne beiden het aantal tanden doorgeven en de diameter van het minst versleten deel ( aan de zijkant).
gr. Paul
www.skiptram.nl
Chris2412
« Reactie #44 Gepost op: 19 January 2017, 23:02:34 »
Zal zondag ff kijken.
Groeten chris
