om 09:10:59
om 09:10:07
Vraag stoomlocomotieven
Overet
om 09:09:07
PB models: Wadlopers model 2022, voorbeschouwing + bespreking
MarkSpoor
om 09:00:05
3 januari NVBS oliebollenrit
Sander Fondse
om 08:58:48
Sander Fondse
om 08:56:17
Zelfbouw draaischijf bouwverslag
om 08:52:14
ROC Rail en halve Engelse wissel
AlbertG
om 08:24:03
Bezetmelders standaard actief?
AlbertG
om 08:17:52
Spoor 1 pendelbaan, maar dan rond (1:32)
rbroerse
om 07:39:20
om 02:26:42
PBModels
om 02:18:45
Wat zijn de plannen met de 1218 en de 1100en bij de sgb
Ascona
om 00:53:36
DJV
om 00:40:20
gtw6016
om 00:35:03
02 January 2026, 23:54:53
Surava in modules
02 January 2026, 23:24:10
Modelspoorbaan van Einte
02 January 2026, 23:21:08
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026
02 January 2026, 23:16:23
02 January 2026, 23:16:02
DJV
02 January 2026, 22:56:53
02 January 2026, 22:56:36
issue met combinatie iTrain en yamorc 7010
Dirk
02 January 2026, 22:42:07
02 January 2026, 22:41:31
02 January 2026, 22:29:45
02 January 2026, 22:07:09
Hengelo in 1981-1982, maar dan anders: Kassenberg in N
02 January 2026, 21:49:32
EifelBurgenBahn
02 January 2026, 21:42:24
CIWL Etoile du Nord rijtuigen in vele schalen
02 January 2026, 21:33:10
DR4018 met mtb MP4
02 January 2026, 21:07:07
Ombouwen
Piko Taurus loc, ombouw naar digitaal
Topic: Piko Taurus loc, ombouw naar digitaal (gelezen 4540 keer)
boemeltje
24 December 2016, 16:13:17 »
hallo,
Ik heb een taurus loc van piko die niet is voorbereid op digitaal gebruik
heb de printplaat aangeschaft , maar volgens het aansluit schema moeten er ook nog twee condensatoren en drossel bij ingebouwd worden .
waar kan ik die kopen en zijn er misschien alternatieven die bruikbaar zijn.
op de site van piko kan ik niks vinden.
Gr Jan
Laatst bewerkt op: 25 December 2016, 13:58:55 door Bert van Gelder. Reden: Titel
treinenhobby
Re: piko taurus loc ombouw naar digitaal
24 December 2016, 16:40:30 »
Een artikelnummer van Piko zal helpen.
Wat voor een printplaat heb je aangeschaft? Of bedoel je de decoder?
Ook daarvan is merk en type handige informatie.
Indien mogelijk zou je ook het aansluitschema kunnen posten, zodat dit hier mee bekeken kan worden.
Normaalgesproken kan je een analoge lok ombouwen naar digitaal zonder extra componenten te plaatsen.
Soms wel de ontstoorspoelen verwijderen en eventueel het motorschilt isoleren.
Kortom iets meer informatie is welkom.
boemeltje
24 December 2016, 19:44:54 »
Hallo ,
Het artikel nummer is 57410.
Krijg alleen de foto`s niet geplaatst
Jan
treinenhobby
24 December 2016, 20:07:44 »
Volgens Piko website is deze lok digitaal voorbereid en dan kan je direct een 8 polige decoder(stekker) erin steken.
Alleen de brugstekker welke er nu inzit verwijderen.
Verder hoeft er niets gedaan te worden.
Laatst bewerkt op: 24 December 2016, 20:09:22 door treinenhobby
boemeltje
24 December 2016, 20:15:41 »
Dan begint ik te twijfelen of ik wel de juiste verpakking bij deze loc heb, want deze was echt niet voorbereid.
Aan de motor contacten waren twee stukjes koper gesoldeerd waar de draden naar de assen en de motor en lampjes aan waren bevestigd.
het is jammer dat ik de foto hier niet geplaatst krijg, dan zou je kunnen zien hoe de loc is.
Jan
treinenhobby
24 December 2016, 20:22:54 »
Uploaden van foto:
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,52398.0.html
Bij Piko staat namelijk NEN652 en dat is een decoder aansluiting.
http://www.piko-shop.de/index.php?vw_type=artikel&vw_id=207
Kan je de montage handleiding op bovengenoemde link eens vergelijken met jouw lok?
Komt dit overeen?
boemeltje
25 December 2016, 13:43:07 »
ik heb er inderdaad een verkeerde verpakking om heen zitten.
heb dus artikel nummer 57916 en volgens de site van piko is die inderdaad voorbereid .
helaas is mijn loc dat niet meer of nooit geweest .
dat schema kan wel kloppen.
de printplaat heb ik er nu in zitten, alleen de condensatoren en de genoemde drossel heb ik niet .
daar moet ik wat voor zien te bedenken , daarom ook mijn vraag hier.
Jan
Fritsprt
Re: Piko Taurus loc, ombouw naar digitaal
25 December 2016, 15:20:39 »
Die condensator en smoorspoelen zijn om radiofrequente storing te voorkomen. Zonder deze onderdelen rijdt je loc ook echter kan je storing krijgen op andere electrische componenten op je baan. Advies is om ze dus inderdaad wel te plaatsen. Ik denk dat elke keramische condensator van 10 - 100nF voldoet en twee smoorspoeltjes van 22 - 47uH.
Succes Frits
Laatst bewerkt op: 25 December 2016, 15:42:45 door Fritsprt
Groet Frits
boemeltje
25 December 2016, 23:03:31 »
Hallo Frits,
dank je voor de reactie , condensatoren heb ik nog wel liggen maar die smoorspoelen , waar kan ik die kopen.
Jan
26 December 2016, 10:28:40 »
Je kunt die smoorspoelen en condensatoren er gewoon uit laten.
Afhankelijk van je decoder kunnen ze zelfs tegen werken.
Probeer het eerst maar eens zonder.
Bij een ombouw is dat meestal het eerste wat ik er uit haal. tenzij er expliciet bij de decoder wordt aangegeven dat ze erin moeten blijven zitten.
En met die storing op andere componenten van je treinbaan zal het wel meevallen.
Heb er in ieder geval niets van gemerkt.
En wil je ze perse kopen, kijk dan bij de bekende elektronica websites, zoals Conrad, Reichelt, Farnell, etc, of google voor een adres bij je in de buurt.
Gr.
Eric
boemeltje
26 December 2016, 14:40:38 »
Het is de bedoeling dat ik zowel analoog als digitaal kan rijden, maakt het dan nog uit hoe ik de leds via weerstanden aansluit.
Gr Jan
27 December 2016, 10:09:01 »
Ja
Leds geleiden maar in 1 richting.
De anode zit altijd aan de pluspool. De kathode aan de minpool
En om de stroom te beperken moet je er inderdaad een weerstand tussen zetten.
Of je die nu aan de kathode of anode zet maakt niets uit. Die staat in serie met de led.
Neem eens een kijkje in de
encyclopedie
Gr.
Eric
maartenvanderburgt
27 December 2016, 14:28:33 »
Bij mijn weten is de uitvoering zonder digitale voorbereiding niet voorzien van led's maar van lampjes. ( de opvolger trouwens ook, maar nieuwere uitvoeringen wel met led's ??)
Zeker bij deze loc condensatoren en smoorspoelen weglaten (ervaring)
Dat die er niet meer inzitten betekent waarschijnlijk dat de vorige eigenaar de loc ooit heeft gedigitaliseerd en dat spul er al uit heeft gehaald.
Maarten.
boemeltje
27 December 2016, 15:38:33 »
Er zaten inderdaad lampjes in deze loc , maar die heb ik vervangen door ledjes en omdat ik ook sluitverlichting wou hebben moest ik die prinplaat wel kopen.
mocht het zijn dat de vorige eigenaar er inderdaad mee heeft lopen knutselen heeft hij dat wel heel goed gedaan want er was niets van te zien.
Jan
27 December 2016, 15:42:08 »
Jan,
Het is je al eerder gevraagd, maar wat bedoel je met printplaat?
Bedoel je een decoder?
Zoja, welke. Dan kunnen we je misschien iets gerichtere antwoorden/tips geven.
En even terugkomen op je eerste post, over welk schema heb je het en waar heb je die vandaan.
En plaats eens een foto van wat je nu al gedaan hebt.
Laatst bewerkt op: 27 December 2016, 15:46:20 door Remunj
Gr.
Eric
Ombouwen
