Vandaag om 15:18:30
B-Models 2026 door Sikko
Vandaag om 15:18:22
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Nijboer
Vandaag om 15:05:11
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door HenkN
Vandaag om 14:34:42
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door hervé
Vandaag om 14:30:15
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door RobVille
Vandaag om 14:27:41
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Vandaag om 13:52:13
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Quinzeedied
Vandaag om 13:45:55
Vandaag om 13:43:51
Vandaag om 13:22:32
Vandaag om 13:22:02
Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Vandaag om 11:34:26
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
Auteur Topic: Trein reageert vreemd na kortsluiting  (gelezen 4560 keer)
Mcn1986
Re: Trein reageert vreemd na kortsluiting
« Reactie #15 Gepost op: 09 December 2016, 20:49:53 »
Dit herken ik! Ook al alles geprobeerd...
Geen idee waar dit in zit. Ook de RR 6400n hebben dit.
Gr. Silvester
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #16 Gepost op: 12 December 2016, 10:07:51 »
Inmiddels heb ik de storing in de infra gevonden en opgelost. Ik had zeker een keer te veel gezopen voordat ik aan de baan ben gaan klussen, want ik heb op 1 punt enkele voedingsdraden behorend bij de sectie bovenbaan, aangesloten op de ringleiding van de onderbaan.
Dat euvel is verholpen en als ik de booster van de bovenbaan nu loskoppel van zijn ringleiding, dan heb ik op de gehele bovenbaan ook geen spanning meer (zoals het dus hoort).
Nu in infrastoring opgelost zou moeten zijn, kan ik verder met de volgende stap: de treinen die vreemd reageren, weer goed zien te krijgen.
ABC-gedrag?
Ik heb gisteren een flinke tijd met de treinen gereden. Alle treinen die 1 richting op rijden, rijden probleemloos. Treinstellen die op meerdere (opstel) sporen mogen/moeten keren, reageren vreemd:
- Mat'54: wilde gisteren nergens keren, waar hij dat in Koploper wel had moeten doen (eerder heb ik deze storing bij dit treinstel nog niet meegemaakt).
- DE-1: reed een uur probleemloos, keerde overal waar dat moest. Maar na een uur keerde de DE-1 op sommige sporen niet meer.
- Plan V: reed bijna probleemloos, keerde 1x niet.
- Mat'46: reed bijna probleemloos, keerde 1x niet.
- Benelux trek-duw: problemen zijn nog hetzelfde als aan het begin van dit draadje.
- DE-2, Plan T, TEE en 4x 2400: geen problemen
Het rare is ook dat de storingen zoals hierboven opgenoemd, elk kwer dat ik garijden, anders is. Maar wel steeds bij deze treinen.
Zijn bovenstaande rare gedragingen allemaal mogelijk te wijten aan dat ABC-gedrag? Ik heb hier namelijk nog nooit eerder van gehoord.
Heeft dit gedrag op elke decoder een vaste cv waarde? (dat zal vast wel niet, want anders wordt het voor een leek als ik veel te eenvoudig....)
Ik hoop dat jullie me weer een beetje verder op weg kunnen helpen!
« Laatst bewerkt op: 12 December 2016, 10:40:36 door Jeroen Water »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #17 Gepost op: 12 December 2016, 16:07:16 »
Gisteren heb ik als test de typhoon van de DE-2 gecontroleerd. Deze stond na opstarten van de IB uit. Ik heb de typhoon toen bediend met de IB en daarna weer uit gezet. Toen de spanning van de baan en IB en daarna alles weer ingeschakeld. Geen.typhoongeluid vande DE-2, dus dat leek positief. Daarna Koploper opgestart en toen klonk het typhoongeluid weer  >:(
Eerste kan zijn dat de decoder nog steeds verwachtte dat de functie aan moest staan omdat het nooit het "functie uit" pakketje langs heeft zien komen. Wat betreft Koploper starten, deze lijkt dus toch het commando te geven. Staat in Koploper deze functie soms aan? En heb je nadat de typhoon klonk ook gekeken of de functie op de IB aan stond?
En dat is in het algemeen eigenlijk de test die ik mis. Wat geeft de IB en Koploper aan als dingen niet gaan zoals ze moeten gaan? Als hij had moeten keren, is de rijrichting in Koploper verandert? En op de IB?
Overigens lijkt me de kans dat het in ABC zit niet zo groot. Volgens mij hebben de meeste merken alleen het langzaam rijden van ABC ingebouwd en niet het pendelen. Met andere woorden, ze doen niets met de rijrichting. Zou ik zelf beginnen met analoog uit zetten.
Timo
Jeroen Water
« Reactie #18 Gepost op: 12 December 2016, 21:45:48 »
Vanavond weer wat testen gedaan.
Ik heb de ingestelde geluidsopdrachten in Koploper gewist.
Resultaat: de genoemde treinen blijven geluid maken.
Ik heb een database van enkele maanden geleden ingelezen in Koploper.
Resultaat: geen veranderingen in geluiden of rojgedrag.
Ik heb de Beneluxtrein goed in de gaten gehouden:
Geconstateerd: zodra de 25.5 begint te remmen in een blok waar hij door moet rijden volgens Koploper, verandert de snelheid en de ingelegde rijweg in Koploper niet. De richtingspijl.op de IB veranderd wel van richting. Nadat de 25.5 tot stilstand is gekomen veranderen de front- en sluitseinen, opk op het stuurstandrijtuig met hetzelfde adres en rijdt de Beneluxtrein in tegengestelde richting weg. Koploper houdt nog steeds het ingelegde pad vast en de snelheid die de trein voor het remmen reed. Koploper meld de blokken waar de Beneluxtrein nu onterecht doorheen rijdt als bezet blok tijdens de passage van de trein.
  • Bestuur
« Reactie #19 Gepost op: 12 December 2016, 21:56:28 »
Dus niet de decoder. En in dit geval niet koploper. Maar wel de IB die ineens iets anders doet. Congrats, 2 van de 3 uitgesloten.
Sorry,  kan je niet inhoudelijk helpen maar vind het erg boeiend en ben erg nieuwsgierig.
Jeroen Water
« Reactie #20 Gepost op: 13 December 2016, 16:19:05 »
Ik deel jouw mening vooralsnog volledig. Ik heb vandaag bij het rijden dit keer de richtingspijlen op de IB goed in de gaten gehouden bij de treinstellen. En inderdaad, op het moment dat Koploper een pad in tegengestelde richting legt en de trein ook netjes heeft kopgemaakt, is ook de richtingspijl op de IB van richting veranderd. Wanneer een treinstel echter de verkeerde richting op rijdt en dus niet heeft gekeerd, is ook de richtingspijl niet veranderd. Het lijkt er dus op dat de IB dit commando niet consequent doorgeeft aan de treinbaan. Daarnaast heb ik de laatste dagen ook gemerkt dat sommige wissels soms niet geschakeld worden, terwijl dat in Koploper wel gebeurd.
Mijn conclusie is hiermee vooralsnog ook dat de IB met een storing kampt. Nu vraag ik mij alleen wel af, zou het resetten van de IB nog soelaas bieden of is mijn IB aan vervanging toe?
  • Bestuur
« Reactie #21 Gepost op: 13 December 2016, 16:41:24 »
Uitproberen? Ik weet niet of je dan alles opnieuw moet inregelen maar lijkt me de enige manier om erachter te komen.
Lijkt me trouwens stug dat ie stuk is,  ik gok op wat 'scrambled eggs'  nav de kortsluiting.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 13 December 2016, 17:00:51 »
Bedoel je daarmee de conditionele acties in Koploper? Maar heb je ook gewoon in het rijwindow gekeken wat daar de staat van de functies is?
Dat lijkt er dan inderdaad op dat de IB dan die opdracht verzint. Maar wel gek dat het altijd in hetzelfde blok gebeurd. Ik dacht dat IB zelf op zich niet zo veel intelligentie had...
En dat keren, gebeurd dat alleen als Koploper ook aan staat?
Je hebt niet per ongeluk een tweede trein met hetzelfde adres ofzo? Of deed de IB ook gekke kunstjes met virtuele adressen? (Niet zo enorm thuis in de IB. Nooit een gehad en laatste keer gebeuren is al even geleden...)
Maar reset van de IB lijkt me niet zo'n gek idee. Zo veel instellingen heeft een IB ook weer niet. Stuk minder dan de gemiddelde decoder in ieder geval.
Timo
Jeroen Water
« Reactie #23 Gepost op: 06 January 2017, 08:02:17 »
Het heeft even geduurd, maar de problemen op mijn baan zijn gelukkig opgelost!
Enkele storingen deden zich voor omdat ik afgelopen najaar per abuis enkele voedingsdraden van de rails van sectie 2 op de ringleiding van sectie 1 had aangesloten. Daarbij zijn de boosters met elkaar in verbinding gezet, wat tot defecten in de boosters heeft geleid.
Andere problemen met het niet kopmaken van de treinstellen is ontstaan, omdat ik enkeke treinen handmatig verkeerd om op hun kopspoor had weggezet. Wanneer ik dan met Koploper ging rijden, reden die treinstellen natuurlijk tegen het stootblok aan, omdat Koploper niet wist dat ze verkeerd om stonden. Ik liet ze dan met de IB kopmaken, zodat de treinstellen alsnog de goede kant op reden. Alleen wist ik niet dat ze dan voor Koploper nog steeds verkeerd om stonden. Wanneer zo'n treinstel dan ook weer verkeerd om op het opstelspoor terug komt en Koploper dat treinstel automatisch laat kopmaken, dan zie je niets veranderen aan het treinstel, omdat na kopmaken de voorkant van de trein volgens Koploper naar het wissel staat, maar in werkelijkheid dus weer naar het stootjuk staat.
Ook het spontaan kopmaken van de Beneluxtrein in blokken waar dat niet de bedoeling was, is hiermee gelukkig ook opgelost.
Weer een ervaring rijker: als je met Koploper rijdt en een treinstel blijkt de verkeerde kant op te rijden, dan moet je dat in het rijwindow van Koploper corrigeren en niet met de IB.
Ik ben blij dat ik met hulp van met name Johan de Reuver en Wim Ros nu de problemen heb op kunnen lossen en wil deze heren heel erg bedanken voor hun hulp.
Momenteel kan ik weer rijden dankzij het mogen lenen van een IB en booster van Johan, zodat mijn apparatuur gecontroleerd en waar nodig gerepareerd kan worden.
