decoder problemen met piko Vectron door bellejt
Vandaag om 12:54:23
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Overet
Vandaag om 12:42:56
Waar AK interactive verf in Brabant verkrijgbaar door janvanbemmel
Vandaag om 12:29:10
Vandaag om 12:28:46
Vandaag om 12:10:25
PB Models, ICR-rijtuigen door Montanbahn
Vandaag om 12:07:48
Vandaag om 12:06:14
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Miniature Holland
Vandaag om 11:59:05
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door Arjen52
Vandaag om 11:25:33
Industrieel smalspoor inspiratiedraadje door spoorijzer
Vandaag om 11:18:44
Da's Daz 2 door spoorijzer
Vandaag om 11:10:58
De IJmuider spoorlijn - korte geschiedenis en plaatjes door Eric B
Vandaag om 11:09:37
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:06
Vandaag om 10:55:49
Vandaag om 10:25:56
Brezelbahn in H0, Duitsland tp III. door Joz
Vandaag om 10:25:28
ACME 2026 door Joz
Vandaag om 10:16:11
NSB 20b en 21b door Loki
Vandaag om 10:07:19
Geluidsbestand is niet in Loksound5 te programmeren. door Dave.......
Vandaag om 09:43:22
Vandaag om 09:40:35
Vandaag om 09:32:01
Materieel ombouw, aanpas en verbouw zooi. door tothebeach
Vandaag om 07:43:45
Vandaag om 06:16:01
Vandaag om 06:13:30
22 February 2026, 23:08:24
Haandrecht materieel door orientexpress
22 February 2026, 22:38:37
Laatste baan?? door Frank 123
22 February 2026, 22:15:22
22 February 2026, 22:14:35
Swird HO door Jeroen Vreeken
22 February 2026, 22:05:28
22 February 2026, 21:30:40
Auteur Topic: Baan voor mijn zoontje  (gelezen 26866 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
Re: Baan voor mijn zoontje
« Reactie #45 Gepost op: 24 November 2016, 20:22:47 »
Is dit de "buitenspelregel" van modelspoor?  ;D
  • Eton Wick, UK
« Reactie #46 Gepost op: 24 November 2016, 20:28:44 »
Over de kosten: volgens mij als je hier rondvraagt, heeft er vast wel iemand een leuke digitale lok over voor weinig. Het hoeft toch niet allemaal nieuw. Op de modelspoorbeurs in Houten ligt ook heel veel onder de tafels voor weinig. Vooral rijtuigen kun je zo heel goedkoop bemachtigen. Dat doet me er aan denken: Ik heb nog wel een paar goederenwagonnetjes liggen (met kortkoppeling, dan sluiten ze mooi op elkaar aan) en zo goed als ongebruikt die je zo mag hebben tegen verzendkosten. Ik rijd ondertussen met heel wat ander spul en het zou mooi zijn als iemand anders er plezier van kan hebben.
Ronaldk
« Reactie #47 Gepost op: 24 November 2016, 21:23:05 »
Maar als je nou een binnenbaan en buitenbaan hebt in een rondje en die verbindt je met een wissel zodat de treinen van de binnenbaan ook naar de buitenbaan kunnen?
Onstaat er dan ook kortsluiting want dan verbindt je de banen wel met elkaar of moet je dan iets aanpassen ?
Nee, dan ontstaat er geen kortsluiting.
Ik heb begrepen dat deze kortsluiting niet optreedt bij spoor van marklin maar wel bij de roco sporen kunnen onstaan ivm de gelijkstroom
Bij 2-rail (het vroegere gelijkstroom) zijn de beide spoorstaven één van de twee polen (plus of min). Bij 3rail (märklin) heb je tussen de sporen één van de twee polen zitten en zijn de beide spoorstaven de andere pool.
Het probleem met keerlussen is een relatief klein probleem bij 2-rail.
Groeten Ronald.
marieke4444
« Reactie #48 Gepost op: 24 November 2016, 21:34:39 »
Dank weer voor de reacties. Weer duidelijk met de keerlus!
Kan je ook digitaal ryden op dit roco spoor ( zie link ) ?
http://www.roco.cc/en/product/22649-0-0-1-1-0-0-005003/products.html
Of moet het perse op de rails met g nrs met de bedding eronder?
Ronaldk
« Reactie #49 Gepost op: 24 November 2016, 21:37:13 »
Voor de centrale maakt het niets uit op welk soort spoor het aangesloten zit ;) Met bedding, zonder bedding, zelfbouw of rails met iets in het midden: Het maakt allemaal niets uit voor digitaal rijden. Ook voor analoog rijden niet  ;D
In een eerder bericht zat al een link naar mijn N & N baan... daar sluit ik een digitaal centrale op aan of een gewone analoge trafo.
Groeten Ronald.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #50 Gepost op: 24 November 2016, 21:38:59 »
Je kunt digitaal rijden op elk spoor..... Mijn advies, leuke startset kopen en laat 'm daar eerst maar eens mee klooien. Als dat echt aanslaat kun je rustig verder bouwen. De wat uitgebreidere sets zijn er zeker te vinden onder de 2-rail systemen. Want wil je de meeste keuze is dat misschien toch de beste optie :)
  • Eton Wick, UK
« Reactie #51 Gepost op: 24 November 2016, 21:43:27 »
Wat Halma zegt.
Die flexrail waar je een link naartoe geeft zou ik niet doen. Die had ik ook gekocht toen ik jong was met mijn eerste startset, maar het is hartstikke onhandig als je gewoon even de rails wilt uitleggen. Dat is meer als je de rails in stukken of op maat gaat knippen om je baan echt op een houten plaat (oid) vast te gaan leggen. Gewoon een startset is mooi met eventueel een uitbreidingsset, zoals de A, B, C etc sets: http://www.roco.cc/en/productsearch/0-0-0-0-0-0-0-005001/products.html
marieke4444
« Reactie #52 Gepost op: 24 November 2016, 21:48:38 »
Okey!!! Ja ik dacht dat je het flexspoor wat krapper kan leggen qua bocht. Ik zie railpakketten by roco zoals deze
http://www.roco.cc/en/product/23148-0-0-0-0-0-0-005001/products.html
Zie dat je dan al 105cm kwyt bent voor binnen en buiten baan, kan dat niet krapper?
  • Eton Wick, UK
« Reactie #53 Gepost op: 24 November 2016, 21:49:40 »
Ronaldk
« Reactie #54 Gepost op: 24 November 2016, 21:52:05 »
Je hebt ook al bogen van 360mm (720mm / 72cm doorsnede).... Alleen het kan zijn dat niet iedere grote stoomlok makkelijk door de krappe bocht kan rijden. De eerst volgende straal is ongeveer 420mm ( 840 mm / 84cm) met 5cm speling aan beide zijden kom je op ongeveer 94cm. Dus een meter breed is niet slecht. Bij een straal van 480mm (960mm / 96cm) zit je inderdaad al op een plaatbreedte van 105cm om wat veiligheidsmarge te hebben.
@Sven: Dat is wel H0e dus dat is smalspoor en niet normaal spoor. Dat is allemaal wat minder makkelijker te krijgen dan normaal spoor ;)
Groeten Ronald.
« Laatst bewerkt op: 24 November 2016, 21:55:22 door Ronald Koerts »
  • Eton Wick, UK
« Reactie #55 Gepost op: 24 November 2016, 21:52:24 »
Om het nog ingewikkelder te maken, dat is 1:87 smalspoor, H0e. Het spoor is hierbij niet 16,5 mm breed (H0), maar 9 mm. Er rijden geen standaard Nederlandse en Duitse treinen over, maar smalspoortreinen. Het aanbod is veel minder dan H0 en waarschijnlijk niet wat het voor de hand ligt voor je zoon, maar het is wel de leukste oplossing om leuke treintjes in krappe boogjes te laten rijden.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #56 Gepost op: 24 November 2016, 21:54:03 »
Met smalspoor kun je dit soort bochten maken. Maar wellicht meer voor de gevorderde. Het is meer zelfbouw. Leuk als iemand je zoon aan de hand neemt, maar als het alleen om jullie gaat, zonder verdere kennis, misschien iets voor later. Je weet nu in ieder geval dat het bestaat.
SpeedyF
« Reactie #57 Gepost op: 24 November 2016, 21:55:07 »
Spoor N ?
marieke4444
« Reactie #58 Gepost op: 24 November 2016, 22:06:42 »
Okey de kleinste radius is dus niet aan te raden voor sommige locs en kan ik beter voor de wat grotere gaan. Die 84cm en dikke 94cm past me op zich beter heb hier nog een plaat van 2m bij 1 meter namelijk.
Nou dat was het eerst wel hoor sorry voor de vele vragen
En heel erg bedankt
laurent
  • Broem broem!
    • Sporingerdam
« Reactie #59 Gepost op: 24 November 2016, 22:09:58 »
Even een tipje: Je zoontje zal er waarschijnlijk vooral mee gaan spelen. Neem rails met bedding, vaak is dat wat robuster en blijft meestal wat beter liggen als je er tegenaan stoot. Trix/Märklin C rail, Roco Geoline of iets dergelijks. Over het wel of niet zien van Puko's (die middenrail van Märklin) zou ik mij niet te druk maken, kinderen hebben daar geen erg in. Het Mobile Station 2 van Märklin is, op de kleur na, identiek aan die van Trix. Beide centrales werken dan ook met zowel het Märklin MFX protocol als het oudere Motorola protocol, ook gebruikt door Märklin, als met het DCC protocol dat ook door de Roco Z21 uitgestuurd wordt. MFX wordt in de basis alleen door het Märklin concern gebruikt, dus door Märklin en Trix. ESU heeft dit protocol ontwikkeld en stopt het ook in zijn modellen, maar die zijn erg duur (ik zou ze niet aan een tienjarige met een speelbaantje geven).
MFX is een tweerichtingsprotocol. Dat betekent dat de locomotief ook tegen de centrale "praat". Dat kan een voordeel zijn als je veel van treintjes wisselt, namelijk doordat je dan niet telkens een nummer hoeft op te zoeken, maar simpelweg alleen de trein op de rails hoeft te zetten en deze dan in de centrale verschijnt. Bij de Z21 zal je het ongetwijfeld ook in kunnen programmeren (1x werk, dus lijkt mij geen issue), maar daar weet ik het fijne niet van.
Uit mijn hoofd laten zowel de Z21 als de Mobile Station zich makkelijk uitbreiden met een tweede exemplaar. Van de Mobile Station weet ik dit zeker, van de Z21 niet 100%. De Z21 laat zich, in de juiste systemen, wel makkelijker koppelen aan een computer waardoor je, bijvoorbeeld met Rocrail, eenvoudig een smartphone of tablet of laptop toe kan voegen. Zelfs alleen de treinen besturen kan al via het tablet. Als je wissels elektrisch zijn en een decoder hebben, kan je die ook besturen. Automatisch rijden is niet nodig, net als de kosten die het maakt.
Voor een speelbaantje heeft het Märklin railsysteem 1 voordeel: Kortsluiting is, bij normaal gebruik, onmogelijk, wat voor rare vormen je ook in je spoorbaan bouwt. Bij tweerail zul je naar een stukje electronica moeten. Is niet moeilijk en ingewikkeld, maar wellicht niet ideaal bij een speelbaantje. Of je zoontje gewoon verbieden keerlussen te leggen ;D ;D
Op dit forum zijn de tweerailers in de meerderheid. Een groot aantal drierailers zit op het drierailforum. Soort zoekt soort, zeg maar. ;D ;D Ik zit, als drierailer zijnde (ik gebruik dus Märklin), op beide fora en vermaak mij prima. Qua systeem is er geen rationele keuze te maken, dit is gewoon een emotionele keuze. Ga lekker kijken wat je mooi vindt, wat je zoontje mooi vindt en koop dat. En als dat een systeem is met Märklin rails en Mobile Station, so be it. Zelfde voor een Trix set (wat dan wel tweerail is) of een Z21. Ik vind zowel de Z21 als de MS2 een mooie handheld centrale. Dit is net zo'n soort keuze als voor VW, Volvo of Peugeot kiezen. Ieder merk/systeem heeft zijn voors en tegens.
Tot slot: Geef je zoontje lekker de berg rails zonder plaat en laat hem de wegen gewoon lekker op papier op de grond leggen. Afspraak maken waar de treinen moeten slapen en verder lekker laten spelen. De rails zullen 100 keer veranderd worden, lekker laten spelen. :) :)
« Laatst bewerkt op: 24 November 2016, 22:12:56 door laurent »
Railion 6513
Tischbahning.de
