Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door cor_b
Vandaag om 13:38:38
"moderne" kolenbakken en kolenwagens in Nederland. door KNed
Vandaag om 13:34:03
Yamorc 7001 dood door Jelmer
Vandaag om 13:34:00
Goede wensen voor 2026 door Karben
Vandaag om 13:24:27
Modelwensen 2026 door Karben
Vandaag om 13:22:18
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 13:09:14
Vandaag om 13:06:32
Rondom Charlois door Eric B
Vandaag om 13:02:57
VERPLAATST: Printplaatje van Fleischmann Piccolo 9369 stuk door Reinout van Rees
Vandaag om 12:58:31
Trix wielen vanvangen van rijtuigen en wagons door Petertje
Vandaag om 12:44:45
MoBaBro.de door Marco1044
Vandaag om 12:36:51
Tandwielen Fleischmann BR 80 door Ronald69
Vandaag om 12:26:22
Vandaag om 12:24:30
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Harryku
Vandaag om 12:24:08
Zwederbaan door nighttrain1
Vandaag om 12:04:36
Klein baantje om de Kerstboom heen door Wim1969
Vandaag om 11:39:31
Vandaag om 11:24:03
Aansluiting Bezetmelding door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:17:20
PIKO Rh 600 NS + LokSound 5 door Joz
Vandaag om 11:10:42
Vandaag om 10:53:27
Vandaag om 10:50:41
Binnenverlichting van 4 DDM1 rijtuigen laten draaien op 1 decoder. door Jos B.
Vandaag om 10:35:31
Even voorstellen Niels uit Den Haag door Anton Maris
Vandaag om 09:49:16
Vreemd verschijnsel BR 80 017 (startset) Roco door JohnT
Vandaag om 09:47:32
Digikeijs 4024 servodecoder bewegingsuitslagen niet te programmeren door San-Markos
Vandaag om 09:44:51
Vandaag om 09:24:40
bestaand station of eigen bouw? door grossraumwagen
Vandaag om 09:24:22
'Permaloog' met electronenbuizen door henk
Vandaag om 09:16:19
Wat wordt op dit object op het perron geklikt? door MOVisser
Vandaag om 08:14:30
NAM ex USATC MK modelbouw studio kit door Eric B
Vandaag om 08:03:49
Auteur Topic: DR5000 houdt comport bezet.  (gelezen 4460 keer)
AndrevdG
    • Baan in Los Angeles
Re: DR5000 houdt comport bezet.
« Reactie #15 Gepost op: 04 January 2017, 06:29:02 »
Met de ideeen/suggesties die hier staan eens even aan de slag gegaan.
Het rijden via TCP/IP gaat prima, dus daar heb ik de COM aansluiting niet echt voor nodig. Maar als je bijvoorbeeld wilt zien hoeveel stroom de baan gebruikt, is het toch wel handig om de COM poort met DR.Command erop aan de gang te hebben.
Dus aan het rijden gegaan met 1 PC met TCP/IP, en een andere PC gebruikt om de COM poorten aan te sluiten. En dit gaat 'prima'. Ik kan nu zien dat op sommige piek momenten er 2.8 Amps geleverd worden, en dat ik dus met booster mag gaan stoeien. (Dit was voor mij de reden om toch eens dieper in die COM poorten te duiken)
Maar dit laat ook zien dat ik problemen heb met de combinatie van de DR5000 op dezelfde PC als waar iTrain op loopt, in combinatie met TCP/IP en COM verbindingen (geconfigureerd op 115200). Had ik in September niet (toen reed ik met COM poorten, niet TCP/IP), maar nu dus wel. Wat er is veranderd zijn updates in Windows 10 en iTrain 3.x naar 4.x. Met name als ik in iTrain treinen laat rijden. Als ik een initiele connectie maak gaat het nog wel goed, maar zodra er gereden wordt beginnen de problemen, en verliest de DR5000 de COM poort, dwz, hij houdt ze wel bezet, want in de Device Manager blijven ze zichtbaar, maar hij kan er niets meer mee.
Ribo
« Reactie #16 Gepost op: 27 March 2017, 12:30:56 »
Beste Andre,
Ik ben de baan aan het opbouwen, ik gebruik hiervoor de Dr5000 met itrain 4. Op de PC draait Windows 7.
Bezetmeldingen en wisselsturingen werkt goed maar ik heb toch een paar vragen,
DR5000 is gekoppeld via LAN. Itrain geeft een koppeling aan met Lenz XpresNet (rechtsonder inscherm)
USB is dan ook gekoppeld, als ik echter de USB losneem dan stopt de communicatie gelijk en moet ik alles afsluiten en weer opstarten.
Volgens moet je met alleen LAN kunnen werken zonder USB.
Tevens:
Waarom beginnen de bezetmeldingen op 1.9 en niet op 1.1, instelling in de Dr5000 staat op 0
AndrevdG
« Reactie #17 Gepost op: 27 March 2017, 17:45:52 »
Hoi Ribo,
Voor de communicatie tussen de PC/iTrain en de DR5000 maak ik de keuze voor Loconet via TCP/IP. Niet de Xpress connectie.
Dit werkt prima.
Ja, in de manual van de DR5000 staat het gebruik van Loconet Serieel en Xpressnet via Lan voor iTrain, en niet Loconet via TCP/IP. Dit werkt echter voor mij het beste.
De bezetmeldingen kun je dan laten beginnen waar je wilt, bij mij op '1'.
Moest daar geloof ik wel de S88 settings voor uit zetten ergens in de DR5000 configuratie.
M'n baan staat op het moment 'uit' ivm wat klussen in de garage, dus ik kan niet even kijken, anders had ik dat wel even gedaan.
Andre
