Resin kits best met of zonder grondlaag door Svenn
Vandaag om 04:24:29
Vandaag om 00:15:52
16 December 2025, 23:54:58
16 December 2025, 23:34:55
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
16 December 2025, 23:22:20
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door defender
16 December 2025, 23:04:19
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door Jan-Peter
16 December 2025, 22:52:24
ESU V5 Decoder setting door NS2408
16 December 2025, 22:46:36
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door MathynK
16 December 2025, 22:41:11
Goede wensen voor 2026 door Frank 123
16 December 2025, 22:26:36
Modellbau Lingen 2026 door Frank 123
16 December 2025, 22:13:49
16 December 2025, 21:44:16
16 December 2025, 21:39:02
16 December 2025, 21:26:59
16 December 2025, 20:53:14
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Rick
16 December 2025, 20:51:14
Show je realistische treinsamenstelling door Rick
16 December 2025, 20:45:16
Modelspoordagen 10 & 11 januari 2026 door Ad Cleijsen
16 December 2025, 20:44:18
16 December 2025, 20:38:46
Zee. Land. door Huup
16 December 2025, 19:59:34
16 December 2025, 19:48:06
16 December 2025, 18:55:06
Problemen met digikeijs drc1100 lichtset inbouw door bellejt
16 December 2025, 18:01:59
16 December 2025, 17:57:27
20 jaar BNLS jubileum door KNed
16 December 2025, 17:03:17
16 December 2025, 16:42:07
16 December 2025, 16:07:09
Starter met spoor G door MOVisser
16 December 2025, 14:42:13
Auteur Topic: MB-module: "Bh0UB's"  (gelezen 62705 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: BNLS-Module: "Bh0UB's"
« Reactie #210 Gepost op: 19 September 2017, 23:27:15 »
Die had ik even gemist...
Even uit mijn hoofd: lagen daar nu niet twee wissels achter elkaar? Was het niet van 2 naar 1 naar 2? En lag er niet 1 wissel op de grote bak en 1 zoals HJ nu gebouwd heeft?
Even gezocht en gevonden! De final version volgens een mail van Walter op 4 april 2017.
En daar zie ik dat HJ het volgens mij goed gedaan heeft. Lijkt erop dat de geprinte tekening niet klopt.  :-\
Of is dit niet de final version van het plan?
Gr.
Edsko
guest7823
« Reactie #211 Gepost op: 19 September 2017, 23:42:35 »
Ergens is d'r iets misgegaan bij het plotbestand qua versie.
Maar op de achtergrond heeft d'r al even overleg plaatsgevonden en ..... de wissels (behalve dat bundelingswissel) liggen allemaal op dezelfde plek in beide varianten. Dus de plot is gewoon bruikbaar / gaat gebruikt worden.
Ik leg een wissel op de bakgrens precies tegen het Y-wissel op de opstelbakken en brei vandaar af e.a. naar elkaar toe
Kortom: komt goed
Edsko Hekman
« Reactie #212 Gepost op: 19 September 2017, 23:44:38 »
Dat was ook de enige, logische oplossing. :) De rest van de tekening is idd prima bruikbaar.
By de wee, ik heb ook nog wel een lok en wagon. Of meerdere wagons...
Hendrik Jan
« Reactie #213 Gepost op: 20 September 2017, 00:13:41 »
En een zucht van verlichting steeg op vanuit lijnwerrkplaats Kampen...
truste
Hendrik Jan
-Billy Connolly
guest7823
« Reactie #214 Gepost op: 20 September 2017, 07:59:59 »
Sorry om je de stuipen op het lijf te hebben gejaagd. Was niet de bedoeling. Ik WIST dat jou deel van de bouw goed was en wist dat de plot verkeerd was. Alleen heb ik dat dus pas gezien nadat ik de plot op de bakken legde. Eerder was het me niet opgevallen :-[
Edsko Hekman
« Reactie #215 Gepost op: 20 September 2017, 09:24:01 »
Hoe dan ook gentlemen, het wordt opgelost. Komt goed.  (y)
Maar! Hamvraag! Wat moet ik aanpassen opdat de opstelbakken achter mijn bakken bevestigd kunnen worden? Of laten we dat idee los en komen ze zelfstandig op poten te staan?
guest7823
« Reactie #216 Gepost op: 20 September 2017, 09:49:32 »
We laten ze op poten staan.
I've got the scars to prove it  >:(
Maar de cursus Bh0UB's koppen werd gegeven op het moment dat er drie op elkaar stonden en e.a. niet doorgekoppeld was aan de keerlussen
Met een losse opstelbak is e.a. niet briljant stabiel. Maar stabiel genoeg om te kunnen opbouwen. Zodra e.a. doorgekoppeld is aan de keerlusbakken is e.a. nagenoeg bomproef
Edsko Hekman
« Reactie #217 Gepost op: 20 September 2017, 10:06:19 »
Maar dan is het wellicht wel verstandig om toch op een of andere manier een verbinding te maken met de module bakken. Mocht je de boel gaan verrijden, is het wel fijn dat het aan elkaar vast zit en er geen krachten op komen te staan.
guest7823
« Reactie #218 Gepost op: 20 September 2017, 10:10:38 »
Ik heb het VOLSTE vertrouwen in de stijfheid van de constructie zoals die door Martin bedacht is  (y)
En FYI ik heb de Bh0UB's meerdere malen in mijn handen gehad, gekoppeld en verplaatst. Nog los van de BNUB's en mijn eigen N-bakken.
En ja ....... mocht voortschrijdend inzicht toch een koppeling wenselijk maken verzinnen we wel iets wat enkel aan de Bh0UB's aanpassingen nodig maakt en niet aan de individuele inbrengen.
Maar ik ben d'r redelijk van overtuigd dat dit laatste niet nodig gaat zijn.
Edsko Hekman
« Reactie #219 Gepost op: 20 September 2017, 10:12:03 »
Hoe minder werk, hoe beter. Dus ik laat me graag verrassen.
guest7823
« Reactie #220 Gepost op: 20 September 2017, 22:43:03 »
Een van de zaken die binnen de junta nog besproken is, is de bediening van de wissels. De consensus was dat een verdiepte ligging van het paneel het mooiste was, met name qua ongevoeligheid voor transportschade. Gegeven nog wat verdere ideeën was een bediening vanaf de voorkant niet echt een optie. Verder is het wel wenselijk om twee panelen te hebben, op termijn identiek, voor de bediening van de wissel. Daar moest dus nog even de ruimte voor gevonden worden.
Hoewel niet al te goed te zien: twee rechthoeken van 45x20 [cm] per paneel. Wat niet of heel slecht te zien is, is ook een gat waarin de Hex-frog juicer (HFJ) onder een plaatje perspex komt te hangen. Rechts boven is ook ruimte gereserveerd voor een eventueel programmeerspoor, direct onder bereik van het mega BB-paneel met laptop en centrale
Hier zijn de gaten wat beter te zien. Rechts 10 [cm] uit de kant zodat daar net een spoor tussen past (en NEE er komt daarvoor, om meerdere redenen, GEEN wissel naar de hoofdbaan). Links 5 [cm] uit de kant omdat daar wat minder "hoogte" beschikbaar is. Maar daar is dus wel ruimte voor de Hex frog-juicer
Niet de meest briljante foto. En van het zagen van de gaten heb ik geen foto, maar wat was ik blij met het feit dat ik recent een Multitool had aangeschaft  :D. Maar hier is gelijk een van de problemen / uitdagingen te zien: d'r zit een rib in de weg.
Het bedieningspaneel komt ,ter bescherming van de bedienknoppen, verdiept te liggen. Daarvoor wordt dus om het grote gat een lat gelijmd voor extra diepte. in het HFJ gat komt dus een plaatje perspex tegen de onderkant van de bak
Van het intekenen van de voorste bak heb ik geen foto's gemaakt, althans niet met de camera (en met de iPhone komen ze op hun kant op het forum). Maar hier wat foto's om de Cwp Kpn gerust te stellen  ;D. Ook zijn dus hier de twee gaten te zien. De randen moeten nog gegrond worden en zwart geschilderd, maar dat is geen showstopper, dus dat parkeren we even.
En de inrijstraat van de opstelbakken vanaf de andere kant
En nog een paar (vanwege de reflectie) overzichtsfoto's
De thinner rechts is niets meer dan een "vlakgum"  :-[
De lijnen zullen niet 100% gevolgd worden, maar dienen enkel als richtlijn voor het leggen en uitrichten van de rails
Op deze foto is aardig te zien hoe hard Benarolie wegtrekt in de kurk. De boogbakken bovenin glommen net zo hard als de keerlusbakken .......
Al met al niet ontevreden met het resultaat van vandaag  :)
« Laatst bewerkt op: 20 September 2017, 22:55:11 door guest7823 »
guest7822
« Reactie #221 Gepost op: 21 September 2017, 07:24:41 »
 ;D. Hoezo groot..... ik herinner me ineens weer €spoor drie jaar geleden en het geklooi wat we toen hadden met twee eenvoudige keerlusjes... en nu zijn we hier. Paul, wat een enorme hoeveelheid werk zit hier in, geweldig!
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #222 Gepost op: 21 September 2017, 13:01:53 »
Mooi Paul!  (y)
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
guest7823
« Reactie #223 Gepost op: 22 September 2017, 20:50:22 »
Er is een oude militaire wijsheid:
Het eerste slachtoffer bij een ontmoeting met de vijand is het strijdplan
En dat is dus ook hier gebeurd.
Gisteren ging de "tussendoor tijd" grotendeels op aan het maken van de megabiels.
In de namiddag weer begonnen met knutselen. Begonnen met het op maat maken van de diverse megabielsen (met name tegen de boogbakken aan) En verder meermalen de ogen over het sporenverloop laten gaan. En ......... de engelsmanstraat lag eigenlijk net niet lekker en ..... het Y-wissel lag stijf op de BB-BB overgang. Dat laatste is op zich niet erg, maar ..... echt wenselijk is het niet.
Kortom: het Y-wissel ging naar "5 cm vanaf BB-BB overgang" en daarmee schoof de invoer van de engelsmanstraat nog meer op / ging uit lijn.
Dus daarna maar flink aan het schuiven, heruitlijnen en dergelijke gegaan. En na tig keer herleggen kwam dit eruit
Zo ligt alles mooier in lijn. Het wissel in de hoofdbaan naar de test/ijkcirkel ligt nog niet op zijn definitieve plek. Maar al dit schrijvende bedenk ik met dat misschien ook het wissel in dat test / ijkspoor ook even iets verlegd moet worden. Idealiter zouden die twee wissels in elkaars verlengde moeten liggen. Niet alleen visueel mooi. Maar ook handig / prettig voor een dubbele isolatie. Dwz bij beide wissels een tweebenige isolatie. En ..... geïsoleerde lassen kunnen geen mechanische spanning verdragen
Kortom...... d'r zit beweging in, maar de voortgang is nog niet spectaculair. D'r zit nog teveel "uithuilen en opnieuw beginnen" in
Maar met 2 stappen vooruit, eentje achteruit is er ook voortgang
guest7823
« Reactie #224 Gepost op: 23 September 2017, 18:47:37 »
Vandaag, onverwacht (sorry Wesley :-[), toch tijd om te bouwen. Dus ook maar even een verslagje maken....
De bakken even op kruislatdikte van elkaar gezet om de overgangen van boog naar keerlusbakken makkelijk te kunnen maken. Hier dus de eerste rails op de megabiels. En ja .... ook ik leer (soms) van mijn fouten, dus maar even de blokhaak bij het bevestigen van de rails op de megabiels gebruikt
De vijf rails liggen nu vast op de megabiels
Wisselstraat tweezijdig aangesloten en opstelsporen van een tweede raillengte voorzien
Het hoofdspoor van de keerlus ligt, maar .......... het lijkt d'r op dat dit beter kan
De overige sporen zien d'r niet onaardig uit
Maar die joggel in het hoofdspoor verdient nog wat TLC
Deze variant ziet d'r al een stuk beter uit
Ook van af deze kant. Ik ga e.a. nog niet vast leggen. Eerst nog even kijken hoe e.a. gaat uitwerken richting het Y-wissel
Helaas past de opstelbak niet meer achter de keerlusbakken, maar Tom Poes zou geen Kniesoor heten indien hij hiervoor niet een list zou kunnen verzinnen .......
Op deze manier past een opstelbak net. Aan een kant dragend op de poot, die schor staat met het kruis en aan de andere kant via de standaard randkoppeling.
Het plaatje waar de Cwp Kpn al dagen op zit te wachten ....... Yup ZIJN aansluiting was de goede  (y)
Inmiddels ook alle bielsgaten dicht gemaakt. En nog een bevestiging voor de Cwp Kpn
Ook dit ziet d'r nu strak en afgewerkt uit
Vanaf de andere kant.
En het hoofdkeerlusspoor ziet d'r nog steeds mooi strak uit
En het hoofdkeerlusspoor vanaf de andere kant. Ook mooi strak
En ja, nu viel me de joggel in het middenspoor op. Die was bij het terugleggen na het aanbrengen van de wisselmodificaties die ik vergeten was niet goed strak terug gelegd. Inmiddels ligt alles weer mooi strak.
Goed, een dag verder en een bak in de basis af. Wisselaandrijving, dropwires en al dat soort gesnurk moet nog.
Oh ja. En de aandrijving van het wissel bij de kruising zit natuurlijk PRECIES op de versterkingsrib aan de onderkant van de bak. Wat ben ik blij dat ik een jaar geleden een Fein Multitool gekocht heb  8)
