NS bestelt 36 Flirt Flex treinstellen door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:58:09
Train-o-Matic Shine binnenverlichting. door henk
Vandaag om 16:53:54
Märklin M tapijtbaan door seinhuiswachter
Vandaag om 16:46:19
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door bellejt
Vandaag om 16:41:42
De spoorhaven van Zuidbarge. door Huup
Vandaag om 16:32:30
Modelbaan Beltheim. door mass am see
Vandaag om 16:30:40
Vandaag om 16:20:13
schakelen MP1 met handschakelaar en digitaal door Klaas Zondervan
Vandaag om 16:14:46
NS Mat 35 Maple Leaf door Montanbahn
Vandaag om 15:55:00
Eenvoudige besturing schaduwstation met DCC door bask185
Vandaag om 15:36:46
Dak van Fleischmann Vla Flip krom getrokken door Montanbahn
Vandaag om 15:33:59
Spoor Groep Zuid 22-23 november Helmond door MOVisser
Vandaag om 15:30:52
Aachenau West door Montanbahn
Vandaag om 15:28:05
Bf Kibronn door spoorijzer
Vandaag om 14:50:35
ICR-rijtuigen, voor welk merk ga je? LSmodels, PBmodels, Exact Train of Piko? door Hammondman
Vandaag om 14:09:57
Vandaag om 14:09:56
Vandaag om 13:59:10
Led schakeling ed. door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:43:46
Raadplaatje door Rick
Vandaag om 13:32:08
Faller H0 baanplan (2.90 x 1.25m) stoomdepot met een onlogisch spoor door Eric B
Vandaag om 13:04:21
hamo digitaaal maken door Biesje
Vandaag om 12:39:45
Frie ?? door janw
Vandaag om 12:28:39
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door spoorijzer
Vandaag om 11:42:56
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Eric B
Vandaag om 11:27:57
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Ronald69
Vandaag om 10:51:09
Wie (welk bedrijf) kan snijden én graveren in polystyreenplaten? door Montanbahn
Vandaag om 09:47:22
Vandaag om 08:48:26
Vandaag om 08:42:11
Vandaag om 02:24:03
Welke CV wijzigen Piko DSB 1147 soundloc door ArjanB
Vandaag om 02:08:02
Auteur Topic: Gelijkspanning 23,2V naar 6 V brengen  (gelezen 1553 keer)
randmeer
« Gepost op: 09 November 2016, 12:35:57 »
Ik ben op zoek naar een schema om 23,2 volt gelijkstroom naar 6 voltgelijkstroom te brengen met een 7806 regelaar.
Ik heb wel een schema gevonden, maar ik kom er niet goed uit welke C1 condensator ik moet gebruiken.
Wie kan me advies geven?
« Laatst bewerkt op: 09 November 2016, 13:26:44 door Bert van Gelder. Reden: Titel »
Re: gelijkspanning 23,2V naar 6 V brengen
« Reactie #1 Gepost op: 09 November 2016, 12:38:32 »
Lees de datasheet van de betreffende fabrikant, daar staat het meestal wel in.
Overigens ga je wel het verschil in warmte wegstoken. Hoeveel dat is hangt af van de stroom die je nodig hebt. Misschien is het beter om van een lagere beginspanning te vertrekken.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2016, 12:40:16 door Klaas Zondervan »
Stieven76
« Reactie #2 Gepost op: 09 November 2016, 12:40:47 »
Je kan ook een BUC converter kopen op Ebay. Kost niets. Daarmee kan je regelen naar welke spanning je wil.
BV: http://www.ebay.com/itm/1PCS-DC-DC-LM2596-power-Supply-Buck-Converter-step-down-module-NEW-/142147326064?hash=item2118a41070:g:L1kAAOSwvzRXzOBg
randmeer
« Reactie #3 Gepost op: 09 November 2016, 13:29:23 »
Hartelijk bedankt voor de reacties.
Ik ga wel uit van een lagere spanning. (12V)
Ik heb nl. wisselstroom van de trafo, met een gelijkrichter etc. naar 23,2 V gebracht en daarna met een spanningsregelaar 7812 naar 12V.
Ik wou nu ook nog een aansluiting maken om van de 23,2 V naar 6 volt te gaan, maar ik zal nu wel de 12V omlaag brengen naar 6V.
Ik wil hier nl. een paar autootjes met led lichtjes op aansluiten voor de modelbaan.
In ieder geval bedankt voor de reacties.
gr
Re: Gelijkspanning 23,2V naar 6 V brengen
« Reactie #4 Gepost op: 09 November 2016, 13:34:37 »
Dan verstook je een boel warmte, zo'n stepdown voorkomt dat ;).
« Reactie #5 Gepost op: 09 November 2016, 13:36:58 »
Als je uitgaat van de 12V, dan zal de stroom die je uit de 6V trekt ook via de 7812 lopen en uiteindelijk uit de 23V komen.
Voor het totale warmteverlies maakt het dus niks uit.
Als het gaat om een paar ledjes zal het niet zo'n vaart lopen. Maar waarom moet er dan een 7806 tussen? Je kan net zo goed de 12V gebruiken en er passende weerstanden tussen zetten. Je kan dan bovendien stroom sparen door zo veel mogelijk leds in serie te zetten.
Oja, als het veel leds zijn, dan kun je er nog meer in serie zetten en rechtstreeks uit de 23V voeden.
« Laatst bewerkt op: 09 November 2016, 13:41:15 door Klaas Zondervan »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 09 November 2016, 14:28:14 »
Of als nog een DC-DC converter kopen. Deze zet het effectief om waardoor je meer stroom mag trekken uit je trafo :) Maar inderdaad, het kan ook vanauit 12V. Dan kan je tot 3 (witte) ledjes in serie zetten. Bij 6V kan je geen (witte) ledjes in serie zetten.
Timo
« Reactie #7 Gepost op: 09 November 2016, 14:50:49 »
Dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Ik had laatst 5 witte leds die uit 15V gevoed moesten worden. Volgens de "regels" zou dat niet moeten kunnen, maar toch maar geprobeerd. En het ging nog ook. Er moest zelfs nog een weerstand tussen omdat de lichtjes anders te fel waren.
Kortom, je kunt leds op allerlei manieren wetenschappelijk benaderen, maar uiteindelijk is het toch een kwestie van proberen wat het beste resultaat geeft.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #8 Gepost op: 09 November 2016, 15:03:50 »
Dat is wel waar, maar veel ruimte voor de weerstand heb je niet. Met als gevolg dat ze aardig spanning afhankelijk worden. Heb je inderdaad netjes stabiele spanning is het inderdaad prima.
Timo
« Reactie #9 Gepost op: 09 November 2016, 16:02:45 »
Het is inderdaad een stabiele spanning. Anders had ik een andere oplossing gekozen.
