Vandaag om 11:49:17
Roco NS 1211 blauw door Mug
Vandaag om 11:46:00
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door maartenvdb
Vandaag om 11:43:46
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door Klaas Zondervan
Vandaag om 11:42:48
Vandaag om 11:37:48
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door schipcas
Vandaag om 11:36:04
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:34:48
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ronald Halma
Vandaag om 11:18:08
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Vandaag om 10:48:47
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door henk
Vandaag om 10:22:05
Vandaag om 09:30:31
Vandaag om 09:15:53
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
E C Brussel-Rotterdam CsD door Chris Westerduin
Vandaag om 08:16:55
Vandaag om 06:20:48
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Slijptrein door Rob Ellerman
11 January 2026, 22:58:23
11 January 2026, 21:55:30
11 January 2026, 21:38:39
11 January 2026, 21:26:25
11 January 2026, 20:51:21
11 January 2026, 19:51:27
Auteur Topic: Proxxon zaagmachine, onderdeel defect, waar te koop?  (gelezen 5948 keer)
Geert2
Re: Proxxon zaagmachine, onderdeel defect, waar te koop?
« Reactie #15 Gepost op: 02 November 2016, 21:38:17 »
Als de spoel er enkel is om te ontstoren, dan zal de motor moeten blijven draaien. Een defecte spoel is dan mogelijk niet de reden (toevalig ontdekt bij openen motorkap?). Kan wel een reden zijn als deze in serie staat met de rechtste koolborstel (niet af te leiden uit foto). Wat heb je eigenlijk vastgesteld? Draaide de motor niet meer? De grootste kans is dat de koolborstels op zijn, en deze vervangen moeten worden.
Geert
« Laatst bewerkt op: 02 November 2016, 21:42:10 door Geert2 »
Schaal HO - digitaal zelfbouw - Favoriete Lok: V200 DB
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
« Reactie #16 Gepost op: 02 November 2016, 22:34:12 »
Geert,
Heb je de plaatjes in de link in mijn reactie #11 niet bekeken? Daar staat hetzelfde probleem èn de oplossing beschreven.
Het tweede plaatje (met de vervangende spoel na reparatie) laat duidelijk zien dat hij doorverbonden is met de rechtse koolborstel...
                Bron: http://www.melzer.cc/?p=896
En Theo geeft zelf ook aan dat als hij de breuk even aantikt de motor loopt:
ik heb de groene ernaast ook vervangen maar de witte 7R8K is STUK aan 1 kant afgebroken in het witte gedeelte
maar als ik de 2 einden even aantik gaat hij, dus dat witte ding is stuk
Gewoon de smoorspoel vervangen, net zoals de gebruiker heeft gedaan in de link (waaruit ook alle hier getoonde plaatjes komen, ook die van Theo)... De spoel is daar vervangen door eentje van 10μH aldus de tekst:
Ersatz bestellt (10μH) und eingelötet.
Die Säge „tut“ wieder.  :D
Met nog een goede tip van die andere Bert:
Als je nieuwe spoel bestelt zorg dan dat deze 240 Volt kan hebben anders is ie zo weer kapot.
Bert
« Laatst bewerkt op: 02 November 2016, 23:00:57 door Bert_Apd. Reden: Tip van andere Bert toegevoegd »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #17 Gepost op: 03 November 2016, 00:15:50 »
Vervangen door een draadbrug, dan loopt het motortje ook weer.
Storing? Ja, vroeger, toen er nog een TV antenne op het dak stond...
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
fisherman
« Reactie #18 Gepost op: 03 November 2016, 15:00:51 »
hallo
dus dat witte ding heet een smoorspoel nou dat ding is stuk
zal eens rond gaan zoeken
grt.theo
« Laatst bewerkt op: 03 November 2016, 16:30:22 door fisherman »
Bert_Apd
« Reactie #19 Gepost op: 03 November 2016, 16:38:09 »
Waarom probeer je de suggestie van 72sonett eerst niet? Kost niets...
En eventuele storing hebben alleen de buren last van...  ;D
Gr, Bert
fisherman
« Reactie #20 Gepost op: 03 November 2016, 16:43:15 »
hoe maak je zo een draadbrug  :'(
« Laatst bewerkt op: 03 November 2016, 16:49:22 door Bert van Gelder. Reden: Quote gerepareerd »
Bert_Apd
« Reactie #21 Gepost op: 03 November 2016, 16:49:11 »
Dat is gewoon een draadje van voldoende dikte solderen tussen de twee punten waar nu "het witte ding" op aangesloten zit: dat draadje "overbrugt" dus de twee aansluitpunten met gewoon "draad": een draadbrug.
Witte ding eruit, draadbrug ertussen.
Voldoende dikte is "minstens net zo dik als de draden weerszijden van "het witte ding".
En PAS OP: er staat wel 230 Volt op als je de zaag aanzet!  :o
Dus: tijdens het repareren/solderen stekker van de zaagmachine uit het stopcontact!
Is het misschien handiger om even hulp van een buurman of kennis te vragen?
« Laatst bewerkt op: 03 November 2016, 17:06:34 door Bert_Apd. Reden: Even hulp van buurman of kennis vragen... »
