Wim1969
om 08:57:10
Treinen afstellen
VulcanRaven
om 08:48:50
Botsing bij SGB 29-12-2025
om 08:48:38
om 08:44:36
Jeroen Water
om 08:42:32
om 08:27:15
Train o Matic smart power pack
om 07:18:10
om 00:22:18
om 00:18:20
08 January 2026, 23:45:54
Thanks, Chat
08 January 2026, 23:34:07
Slijptrein
08 January 2026, 23:24:58
08 January 2026, 22:39:54
MaTrix 2026
hmmglaser
08 January 2026, 22:33:49
08 January 2026, 22:09:34
08 January 2026, 21:52:38
meino
08 January 2026, 21:49:32
Mitchell
08 January 2026, 21:26:48
08 January 2026, 20:40:29
Diesellok DB221 donor motor
Freddy
08 January 2026, 20:36:12
08 January 2026, 20:35:13
Rijnstraat
08 January 2026, 20:00:04
Minitrix wissels verbranden
Patrick1977
08 January 2026, 19:54:43
08 January 2026, 19:36:57
08 January 2026, 19:16:12
NZH A 1001 - 1004
08 January 2026, 19:12:41
stroomdoorvoer k rails
schipcas
08 January 2026, 18:58:54
Station Roodeschool
Torikoos
08 January 2026, 18:15:18
Tandwielen Fleischmann BR 80
Bert54
08 January 2026, 17:06:35
Leids spoor (voorheen Blauwpoortsbrug)
08 January 2026, 16:42:17
Elektronica en analoog
Voorsein aansluiten
Topic: Voorsein aansluiten (gelezen 1548 keer)
user1986
Voorsein aansluiten
21 October 2016, 21:04:22 »
Als ik een voorsein wil aansluiten (bijvoorbeeld viessmann 4010) kan ik dan bijvoorbeeld de draden groen op dezelfde decoderuitgang aansluiten als waar groen aangesloten zit van het hoofdsein? Ik gebruik seindecoder van Rosoft.
Bedankt en Gr Hans
Bert_Apd
N-Spoor DB Epoche III
Re: Voorsein aansluiten
21 October 2016, 21:56:57 »
Hallo Hans,
Als het nu aangesloten
licht
hoofdsein een sein is dat alleen maar "rood" (Hp0) en "groen" (Hp1) kan tonen kun je de twee groene draden van het voorsein op de "groene" aansluiting van het hoofdsein doen. Hetzelfde geldt voor de twee gele draden van het voorsein, die sluit je aan op de "rode" aansluiting van het hoofdsein. De common plus (met de diode) van het voorsein sluit je aan bij dezelfde aansluiting als de common plus van het hoofdsein.
Dan moet daarna het voorsein netjes meeschakelen met het hoofdsein: Vr0 (geel/geel) bij Hp0 (rood) en Vr1 (groen/groen) bij Hp1 (groen).
Heb je een hoofdsein met meer dan twee leds/lampen (bijvoorbeeld rood/groen/geel), dan kun je het voorsein niet zo aansluiten. Het voorsein moet dan meer seinbeelden kunnen tonen (Vr0/Vr1/Vr2) en dat gaat alleen via een (extra) decoder(aansluiting) die deze seinbeelden ook kan aansturen...
Misschien een overbodige opmerking, maar laat je de weerstanden en de diode van de common plus wel aan de draden van het voorsein zitten?
Bert
Laatst bewerkt op: 21 October 2016, 22:34:20 door Bert_Apd. Reden: Vr0/Vr1/Vr2 beperking toegevoegd
user1986
22 October 2016, 11:42:00 »
Top Bert! Bedankt en ik ga er mee aan de gang!
Timo
Team encyclopedie
23 October 2016, 12:54:36 »
Nu is het erg makkelijk te doen door het voorsein los aan een decoder aan te sluiten. Eventueel is het zelfs mogelijk om maar één extra out te gebruiken ipv 2. Immers de bovenste twee lampen schakelen volledig mee met het hoofdsein, alleen de onderste niet.
Maar het is ook mogelijk met een beetje extra hardware. Paar diodes en een transistor doen dan al het werk. Ja, dit is wel extra hardware om te maken maar het is goedkoper dan die extra functie uitgang. Als je interesse hebt kan ik het wel eens uittekenen. Met nog een tweede transistor is het zelfs makkelijk mogelijk het voorsein te boven als deze op dezelfde paal zit als een hoofdsein (welke Hp0 toont).
Timo
Voorsein aansluiten
