PB Models, ICR-rijtuigen door spoorzeven
Vandaag om 10:23:15
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door FritsT
Vandaag om 10:22:02
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:14:40
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 10:07:42
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 10:02:55
Vandaag om 09:55:10
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door MathynK
Vandaag om 09:53:09
Line-up foto's van modellen door Marco1044
Vandaag om 09:50:07
19 Toen door 1200blauw
Vandaag om 09:40:10
Materieel verzameling van Michiel(NDS) door Chiel ZH
Vandaag om 09:21:31
LS Models 2026 door Bennie66
Vandaag om 09:06:28
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Jelmer
Vandaag om 08:49:21
Vandaag om 08:42:17
On30 diorama: Sedona Red Rock Canyon, AZ door Scratchbuilt
Vandaag om 08:39:30
The Summer of 69 door Scratchbuilt
Vandaag om 08:37:25
Vandaag om 08:33:25
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 08:22:04
Traincontroller software gaat stoppen. door Bor de Wolf
Vandaag om 08:11:54
Fleischmann 734124 door Rick
Vandaag om 07:27:42
15 February 2026, 23:29:53
NS GZAW zandwagen (ex-usatc) door IJmc
15 February 2026, 23:24:42
15 February 2026, 22:59:50
15 February 2026, 22:30:24
15 February 2026, 22:07:53
15 February 2026, 22:01:57
15 February 2026, 21:50:27
15 February 2026, 21:48:21
15 February 2026, 21:15:13
15 February 2026, 21:04:41
Nominatie cultuurprijs MSV Post B door Charles_
15 February 2026, 20:45:20
Auteur Topic: Aux 3 en 4 benutten Esu LoPi standaard, nr 53611  (gelezen 7553 keer)
Fritsprt
Re: Aux 3 en 4 benutten Esu LoPi 53611
« Reactie #15 Gepost op: 10 October 2016, 21:53:13 »
Doe altijd eerst zelf uittesten of iets werkt. GND geeft geen spanning op de decoder. Op de uitgangen staat ook geen spanning.
De blauwe draad geeft dan de spanning als in Common +
Marcel. Hier is een spraakverwarring. Op de uitgang van aux1 en aux2 staat geen spanning zoals jij dat noemt. Die worden immers bij activeren door een transistor naar ground getrokken waardoor de leds gaan branden als die op de blauwe draad (plus) zijn aangesloten. Waar Timo het over heeft zijn de onversterkte aux3 en aux4 uitgangen. Deze worden als ze actief zijn +5V. Als je hiermee dus een ledje wil laten branden dan moet de kathode (min zijde) van de led wel degelijk aan de min (ground) verbonden zijn.
gr. Frits
Groet Frits
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
    • Project "Spoor op Vleugels"
« Reactie #16 Gepost op: 10 October 2016, 23:01:05 »
Ik pretendeer niet al te veel van elektronica te weten.
Echter waar soldeer je dan je ground op de LoPi4. Is namelijk geen soldeerpad voor voorhanden.
Wel op de Micro, maar daar ging het hier niet over.
Ga hierbij dan uit van de 8 polige variant, een plux of mtc van de connector ontdoen lijkt mij teveel van het goede om in een sik in te gaan bouwen.
Daarbij, kijk eens naar de handleiding, en dan met name hoe de decoder aan te sluiten.
Bij de LoPi4 Fx staan aux 3 en 4 namelijk wel genoemd. Aangesloten via de blauwe Common +
Alle foto's van Spoor op Vleugels EMV Foto album
Alle filmpjes van de vereniging op Youtube
Fritsprt
« Reactie #17 Gepost op: 10 October 2016, 23:15:27 »
In dit draadje van Ruud wordt uitgelegd hoe je de aux3 en aux4 kunt gebruiken.
Gr. Frits
Groet Frits
Marcel112
  • Lid EMV & NLMV
« Reactie #18 Gepost op: 10 October 2016, 23:46:38 »
Geeft al meer duidelijkheid.
Via versterker zou voor mij wel de voorkeur hebben.
Regelen van de sterkte middels de CV's van een Led is slecht te doen.
Waarde van 5 of minder geeft enigszins een zichtbare verandering met een 4k7 weerstand in serie met de led.
Dan simpeler om de waarde van de weerstand aan te passen naar de juiste lichtsterkte van de led dan de cv aan te passen.
« Laatst bewerkt op: 10 October 2016, 23:55:28 door Marcel112 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 11 October 2016, 01:25:39 »
Zoals Frits al aan gaf, GND is net zo beschikbaar als AUX3 en AUX4. Namelijk via een soldeerpad op de decoder. En of je nu versterkt of niet, die GND heb je nodig. Maar wil je maar 1 ledje op een uitgang kan dat dus zonder versterker aan AUX3 of AUX4 door het ledje (met weerstand) tussen de AUX en de GND te hangen  :)
Dat lichtsterkte beter te regelen is met de juiste weerstand ben ik het met je eens. Maar een beetje afstellen kan met de dim functie van de decoder (op elke uitgang, versterkt of niet). Maar is het een ledje vergeet dan niet de led modus aan te zetten. Dan moet het dimmen van een ledje al een stuk beter werken.
Timo
Coliebollie
« Reactie #20 Gepost op: 11 October 2016, 06:56:09 »
Bedankt heren.
Ik vroeg mij nog af hoeveel spanning er dan op de 'normale' aux 1 en 2 staat?! Is dat ook 5V of hebben we het dan over 16V?
En de Led modus, heeft elke decoder die? Ik heb namelijk 2 jaar geleden eens een Uhlenbrock en een Esu standart in een 1600 en een diesellok gesoldeert icm. Led's voor en achter maar kan me niet heugen dat ik daar de led modus heb aangezet. Ze branden goed hoor daar niet van.
« Reactie #21 Gepost op: 11 October 2016, 09:23:26 »
Op de aux0, aux1 en aux2 uitgangen van de LokPilot staat eerder 16 volt, een beetje afhankelijk van de uitgangsspanning van de booster.
Het hart van een lokdecoder is een of andere programmeerbare chip. Die werkt op 5 volt. Op de uitgangen staat ook 5 volt en die uitgangen kunnen maar een beperkte stroom leveren. Daarom moeten die uitgangen voor de meeste toepassingen worden versterkt. Dat is op deze LokPilot bij aux0, aux1 en aux2 gebeurd en bij aux3 en aux4 niet. Dat schakelingetje van Ruud versterkt de uitgang alsnog.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 11 October 2016, 09:40:59 »
Op de versterkte uitgangen (Fl, Rl, AUX1 en AUX 2) staat de railspanning min (ongeveer) 1,5V gemeten tussen de blauwe draad en de functie (met de functie uitgang als negatief). Sterk afhankelijk dus van de gebruikte booster/centrale/instellingen. De onversterkte uitgangen hebben de interne 5V van de decoder gemeten tussen de onversterkte uitgang en de GND (met de GND als negatief).
Nee, is merk/decoder specifiek. Is dus een van de "toeters en bellen" van een LoPi 4 ;D
Timo
« Reactie #23 Gepost op: 11 October 2016, 09:41:56 »
Wat is dat dan eigenlijk, led-modus?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #24 Gepost op: 11 October 2016, 09:49:59 »
Ik heb het nooit gemeten eigenlijk (op de todo list) maar ik meen dat de PWM frequentie omhoog gaat en een andere dim curve.
Timo
Coliebollie
« Reactie #25 Gepost op: 11 October 2016, 09:56:06 »
Zal inderdaad met frequentie te maken hebben om flikkerende lampjes te voorkomen.
Ik ben uitgegaan van 5V spanning en heb daar de weerstandjes op besteld. Mocht het veel te fel zijn pak ik daar een zwaardere voor, zonodig finetunen met de cv's
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 11 October 2016, 11:02:39 »
De 5V uitgaan is prima. Van welke stroom (en spanning over de led) ben je uitgegaan? Toch niet de volle 20mA  :angel:
Kleine tip voor de toekomst, bestel een weerstandsetje. Kost de wereld niet en je kan wat experimenteren. ;D
Timo
« Reactie #27 Gepost op: 11 October 2016, 11:50:41 »
:-\ Heb ik ook nooit kunnen achterhalen. Misschien een stroombegrenzing of stroombron??
Coliebollie
« Reactie #28 Gepost op: 11 October 2016, 12:42:09 »
Eigenlijk wel( sorry ben nog maar een leek)
Heb wel div soorten weerstandjes in huis hoor. Heb er van 100 en 150 Ohm mee laten komen.
Welke waarde kun je beter aanhouden dan 20mA?
Timo
« Laatst bewerkt op: 11 October 2016, 18:33:08 door Bert van Gelder. Reden: Quote gerepareerd »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #29 Gepost op: 11 October 2016, 13:01:27 »
Waarde hangt af van de toepassing en is dus vaak proberen. 20mA bij moderne ledjes is gewoon HEEL VEEL licht. Denk dat je al meer dan tevreden bent in de range van 5 a 8mA.
Als ik testjes doe met een rood ledje op 5V pak ik een weerstand van 1k. Dan vind ik ze als indicatie ledje nog meer dan fel genoeg. In een loc wil je waarschijnlijk wel iets meer licht dan dat dus zit je iets lager. Rond de 100ohm heb je waarschijnlijk een bouwlamp  ;D
Vandaar de link naar een setje van 50 waardes, dan heb je nog wat om mee te testen :)
Dat sowieso niet. De ledjes hebben nog steeds een weerstand nodig en je kan die led modus ook gebruiken voor een berg ledjes, dan zou een begrenzing niet logisch zijn. Ik zal het binnenkort eens testen maar nu niet de tijd (en zin ::)) om MRdirect aan te slingeren, decoder te zoeken, aan te sluiten en me scope op te starten.
Timo
