Vandaag om 11:29:34
Faller Gripper TBM ( tunnelboormaschine ) door Remunj
Vandaag om 11:11:16
Baan in Los Angeles door Eric B
Vandaag om 10:24:14
Het schrootverwerkings bedrijf in aanbouw door Carl
Vandaag om 10:15:23
Verlichting gaatjes aanbrengen door Carl
Vandaag om 10:08:45
Goede wensen voor 2026 door henk
Vandaag om 10:02:28
Vandaag om 09:43:53
Piko 2026 door Eric B
Vandaag om 09:42:06
Waarom de internationale nachttrein niet van de grond komt. door Pauldg
Vandaag om 08:59:02
Vandaag om 08:30:29
31 December 2025, 23:46:53
31 December 2025, 22:52:51
31 December 2025, 22:04:16
31 December 2025, 21:08:19
Baanbouw: NL Baan Kleindrecht in H0 door AdLoc
31 December 2025, 20:13:06
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door einte
31 December 2025, 19:52:35
Eindstation Daarhuizen door einte
31 December 2025, 19:35:35
Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation. door einte
31 December 2025, 19:33:56
31 December 2025, 19:22:30
31 December 2025, 19:10:54
31 December 2025, 19:09:15
Nieuwe forumgebruiker door Eric B
31 December 2025, 18:58:18
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Charles_
31 December 2025, 18:53:50
Au bord de la Cèze door Eric v C
31 December 2025, 18:49:43
Piko 2026 LWRK 87855 door Noud
31 December 2025, 18:47:38
Modelbanen bezoeken (ervaringen delen) door Eric v C
31 December 2025, 18:44:06
lichtsluis een bezetmelding laten geven door Te 2/2
31 December 2025, 18:38:41
Bezetmelders standaard actief? door Treintje_komt_zo
31 December 2025, 18:23:00
Da's Daz 2 door Huibert
31 December 2025, 18:08:55
Een kromme muur uit een rechte mal. Hoe? door MOVisser
31 December 2025, 17:43:10
Auteur Topic: Marklin Loc bromt maar rijdt niet  (gelezen 10765 keer)
Re: Marklin Loc bromt maar rijdt niet
« Reactie #15 Gepost op: 14 March 2021, 20:18:52 »
Anders dan wisselstroom had ik ook niet verwacht.
Vooral omdat deze van jou was, echter niet kortgeleden nog gereden.
Op printplaatje zijn diodes... alleen voor omschakeling van de lampjes.
Succes verder.
Ronald
Blausee-Mitholz
« Reactie #16 Gepost op: 14 March 2021, 21:00:51 »
De motor is wisselstroom, met spoel ipv magneet.
De schakelpuls werkt wel, en werkt ook juist.Nee nog niet, probeer eerst hier (mijn primaire bron) anders lopen er 2 dezelfde draadjes op 2 fora...
Martijn.
Dat deze motoren alleen op wisselstroom rijden is een misvatting, ze doen het wel degelijk ook op gelijkstroom.
Dergelijke analoge modellen van Marklin rijden prima op gelijkstroom.
Alleen ze rijden slechts 1 richting op omdat de schakelpuls niet aanwezig is bij een trafo voor gelijkstroom.
Als je de schakelwals met de hand bedient zal hij wel de andere richting op rijden.
Mvg, Johan
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #17 Gepost op: 14 March 2021, 23:22:03 »
Aha. Ik was in de veronerstelling dat gelijkstroom altijd een permanent magneet nodig had..
Wisselstroom is ook niet helemaal mijn ding eerlijk gezegd, ik heb alleen gelijkstroom. Deze loc is niet van mij.
Martijn.
NS | H0 | DCC | ECoS-2.5 | Koploper v9.4.2 |
www.hanulveen.nl
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #18 Gepost op: 15 March 2021, 12:35:21 »
Het kan zijn dat de elektronische hulp schakeling bij het relais stuk is.
Dat printje is voor de licht wisseling en om de bekende bokkensprong van het gewone relais eruit te halen....
Die schakeling kan er eventueel tussen uit ,alleen kan het zijn dat de lampjes vervangen moeten worden.
Die schakeling zijn er in verschillend uitvoeringen..Met licht uitgang voor 1,5 volt en 12 volt lampjes.
En dan kan ook de bokkensprong weer optreden.
De lampjes heb ik los getest, het zijn 1,5V lampjes. Ze doen het allebei.
Nou wilde ik dat printje vervangen, en i kheb er nog 3 liggen...
Alleen dat opnieuw aansluiten, er is er niet 1 hetzelfde aangesloten, terwijl de bovenkanten wel hetzelfde zijn.
Kan ik het patroon van de originele zo overnemen op de vervangende, zonder te kijken naar de kleur van de oude aansluitingen?
Martijn.
www.hanulveen.nl
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #19 Gepost op: 04 April 2021, 18:06:00 »
Ik kom je draadje nu pas weer tegen, op zoek naar een ander draadje  ;D
Er zit dus een printje in de loc voor elektronische rijrichting omschakeling.
K&*@-dingen (1 char teveel).
Die printjes zijn inmiddels online gedocumenteerd, wel nodig want de draadjes verlieten de soldeereilandjes iets te makkelijk. Dat vormde voor mij destijds de hoofdreden om 2+3 rail te combineren. Afgebroken draadjes? Print eruit gerukt, paar diodes erin en door-karren maar.
Ik weet het antwoord op je vraag niet, zonder het eerst opnieuw na te kijken.
Dat kan o.a. bij web-hgh.de
(in het menu links: Moba-Technik =>Analog-Technik=>Lok-Umschalter=>el.-mech. Umschalterelais =>V-schalt-Elektronik)
Een directe deep-link wordt niet toegestaan.
Maar bij de zogenaamde Vorschalt-Elektronik staat dit:
Diese Umschaltelektronik ist zwar für isolierte Beleuchtungen vorgesehen, es funktioniert allerdings auch "normal". Allerdings lässt sich bei nicht isolierten Lampen leider die 24V Umschaltspannung nicht vermeiden, während sie beim Anschluss an die beiden orange Kabel unterdrückt wird; d.h. die Lampen leuchten dann nur beim Aufdrehen des Fahrreglers.
Der Anschluss ist ganz normal (wie folgt):
- braunes Kabel (Masse)
- rotes Kabel (Fahrstrom)
- grünes Kabel Motor)
- blaues Kabel Motor)
- schwarzes Kabel (Motor - über Entstördrossel)
- graues Kabel (Stirnbeleuchtung)
- gelbes Kabel (Schlussbeleuchtung)
- orange Kabel ("Lampenrückleiter"); diese werden bei nicht isolierten Lampen (also auch Schibu) nicht benötigt und dürfen auch keinesfalls Verbindung mit Masse bekommen!
En ik denk dat jij die info zocht.
Nou wilde ik dat printje vervangen, en ik heb er nog 3 liggen...
Ik heb er nog 5 liggen, maar gelukkig wel met het aansluitschema erbij opgeborgen.
Mocht het ooit nodig zijn (voor de verkoop of zo  :angel: ).
« Laatst bewerkt op: 04 April 2021, 18:10:25 door Te 2/2 »
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
Martijn1974
    • Hanulveen.nl
« Reactie #20 Gepost op: 13 April 2021, 05:59:02 »
Het is gelukt hoor.
Ik heb die hulpschakeling verwijderd en de boel doorverbonden en de lampjes vervangen.
Nu rijdt de loc weer. (y)
<a href="https://www.youtube.com/v/AGml8800XZE" target="_blank" class="new_win">https://www.youtube.com/v/AGml8800XZE</a>
Martijn.
www.hanulveen.nl
