Vandaag om 19:33:16
Traincontroller software gaat stoppen. door bask185
Vandaag om 19:31:48
Vandaag om 19:28:29
servo aansturing door bask185
Vandaag om 19:24:18
US diorama in H0 door Eric B
Vandaag om 19:23:39
Spoorwegmuseum in zwaar weer door 1200blauw
Vandaag om 19:21:35
Vandaag om 19:19:59
Vandaag om 19:16:57
Vandaag om 19:12:40
Lima IRM gaat niet lekker door de bocht door klusser
Vandaag om 19:03:44
Vandaag om 18:55:31
Vandaag om 18:32:55
Vandaag om 18:19:53
PT Trains 2026 door ES44C4
Vandaag om 18:13:56
Vandaag om 17:47:25
NMJ 2026 door hansberekvam
Vandaag om 17:40:43
Stub switches door Klaas Zondervan
Vandaag om 17:03:11
Vandaag om 16:52:20
Vandaag om 16:27:41
Marklin digital mobile station door NL-modelspoor
Vandaag om 15:38:50
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door TonM
Vandaag om 15:32:33
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door Jelmer
Vandaag om 15:25:36
Spoorwegmuseum krimpt collectie in door Thom
Vandaag om 15:05:32
Modelwensen 2026 door Hammondman
Vandaag om 14:57:17
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ben
Vandaag om 13:42:27
Vandaag om 13:36:37
Verfraaien D-trein rijtuigen door eichddraig
Vandaag om 13:24:58
Vandaag om 13:07:41
NS 2264 van het NSM door Tedo
Vandaag om 13:01:42
Vandaag om 12:18:59
Auteur Topic: Simpele verdeelstroken/printen?  (gelezen 14865 keer)
guest9985
Re: Simpele verdeelstroken/printen ?
« Reactie #15 Gepost op: 30 July 2016, 10:42:18 »
Hier ook nog iets gevonden - hebben ze al jaren in het assortiment:
https://traintech.nl/webshop5/product_info.php?cPath=34&products_id=34
Groet, Martin.
bellejt
« Reactie #16 Gepost op: 30 July 2016, 10:50:32 »
deze heb ik zelf gemaakt in uitvoeringen met 6 , 8 en 10 aansluitingen : de draadeinden doe ik isoleerkous af en plooi ze om de isloatie terug.Zo heb je een
grotere druk op de draadjes.Zichtbaar zijn de aanvoerlijnen van digitale spanning naar de rail en puko's.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 26 February 2017, 12:01:11 »
Zelf vind ik dat er niets gaat boven solderen. Maar als je al een schroefverbinding wilt is een kroonsteen niet zo anders dan dat. Alleen zal je het doorlussen zelf moeten doen. Wat je ook zou kunnen doen, gewoon banenprint (of eilandprint met een extra draad) en een zak met van die printkroonstenen (dan wel de 100mil variant). En die soldeer je dan allemaal op een rijtje op dezelfde baan (of bij eilanden soldeer je er een draad langs). Ben je voor een euro per stuk klaar ofzo (al naar gelang aantal contacten).
Dat is inderdaad snel en goedkoop te maken, maar als ik iets dergelijks bij alixpress etc ofzo goedkoop kan krijgen, zou ik dat ook overwegen. Ik heb echter geen idee wat voor zoektermen ik in moet geven om dit soort simpele connector printjes te zoeken... het moet er gewoon zijn, maar hoe noem je zoiets? Er is vast iemand die dit ook al eens gezocht & ook gevonden heeft ;D
Het gaat dus om dit soort simpele oplossingen, maar dan netjes op een boardje:
Dit is bedoeld om direct onder een peco wissel te monteren, voor de dcc spanning en 1 ader voor het punststuk. Zo kan ik de wissels monteren zonder dat er allerlei kluwen aan kabels weken of maanden onder blijven hangen...
« Laatst bewerkt op: 26 February 2017, 12:05:13 door jowi »
bellejt
« Reactie #18 Gepost op: 26 February 2017, 12:58:24 »
gewoon zoeken op ali  : 8-pole screw terminal  . Het aantal contacten pas je dan zelf aan hé.
jowi
« Reactie #19 Gepost op: 26 February 2017, 13:09:22 »
Ja dan vind ik de 3 polige connectors... die weet ik wel te vinden ;D
het gaat me juist om boardjes waar deze al opzitten... zoiets als dit:
3 polig ding op alixpress
maar dan zonder de DB9 stekker, maar met aan beide zijden een 3 polige connector, of 1 connector en 3 soldeerpunten.
Ik denk dat ik Eagle maar even aanzwengel en zelf iets ga maken... is ook wel weer eens leuk. Ik denk dat ik voor 15 euro zo'n 80 tot 100 van die boardjes kan laten maken (y) en dan is het precies wat ik wil :)
« Laatst bewerkt op: 26 February 2017, 13:19:55 door jowi »
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 26 February 2017, 16:11:27 »
Ok, ik ga dit laten maken bij dirtyPcb. Moet dan even zonder montagegaten, want anders overschrijd je heel snel de maximale printgrootte van 5x5cm voor het lage tarief prototyping, of je moet meerdere batches laten maken. Maar goed, dan zet ik ze gewoon met een stukje dubbelzijdig tape vast, dat gaat ook prima. Printjes worden dan 14x12mm, 12 per board, en meestal krijg je 11 boards voor die 15 euro :) dus voorlopig even genoeg (y)
jowi
« Reactie #21 Gepost op: 26 February 2017, 21:37:47 »
Ook meteen 10 prototype boards gemaakt met in totaal 210 2 polige versies voor railvoeding- of terugmeldpunten (y)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #22 Gepost op: 27 February 2017, 13:29:06 »
Ziet er leuk uit (y) Ik had denk ik alleen genoegen genomen met 2/3 van het aantal en er wel montagegaten in gemaakt. Ben geen fan van tape onder de baan. En als ik ze al had laten maken had ik ze ook voorzien van een trekontlasting lus. En omdat er nooit veel draden in gaan had ik misschien de 3,5mm variant gepakt.
Veel "commentaar" maar vind het een goed idee (y)
Timo
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 27 February 2017, 15:48:17 »
Ja ach, als het niet bevalt dan laat je voor weinig een aangepaste versie uit china komen toch? ;D
Ik kijk even aan hoe het werkt. Ik twijfel eerlijk gezegd ook een beetje over de keuze om er geen montagegat(en) in te maken ;)
De screwterminals zouden inderdaad voor wissels kleiner kunnen maar nu zijn ze ook nog elders te gebruiken indien nodig.
Wat bedoel je met een trekontlastinglus?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #24 Gepost op: 27 February 2017, 17:23:21 »
Dat is waar ;D
Bedoel met trekontlastig lus dat je de kabel door de print lust. Dus ipv een SMD pad om de draad vast te maken zoals je nu hebt had ik een through hole soldeergat gemaakt om de kabel te solderen en daarvoor een gat (zonder koper) om de draad door heen te streken. Je steekt dan de draad (met isolatie) van onder naar boven door dat gat en dan het gestrikte deel soldeer je van boven naar beneden in de through hole. Zo heb je wat extra mechanische sterkte.
Timo
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 27 February 2017, 17:59:42 »
Op zo'n manier... nou deze dingetjes komen direct onder de wissel, er zit misschien 4 of 5 cm dun draad aan, ik denk niet dat een trekontlasting dan heel veel zin heeft. Voor het gebruik op andere plekken misschien wel weer. Ook omdat ze geen montagegaten hebben ben je geneigd om ze eerst op hun plek te plakken, en dan pas de draden er op te solderen. Als ze eenmaal geplakt zitten is het weer lastiger om een draadje door een gaatje te wurmen. Maar ja we gaan het wel zien wat er van terecht komt (y)
Timo
  • Team encyclopedie
Re: Simpele verdeelstroken/printen?
« Reactie #26 Gepost op: 27 February 2017, 20:35:08 »
Huh, maar ben je van plan ze aan de wissel te solderen en de kabel te schroeven? Lijkt me juist andersom een stuk makkelijker.... :angel:
Timo
jowi
« Reactie #27 Gepost op: 27 February 2017, 20:48:45 »
Ja dat was de bedoeling... zodra ik een wissel plaats plak je zo'n ding er onder en soldeer je ff de draadjes er aan... kun je later makkelijk de boel verder bedraden zonder dat er tientallen kluwen aan losse kabels onder de baan hangen...
Ik weet dat jij alles liever soldeert dus ik snap dat je een voorkeur hebt voor de verkeerde volgorde ;D
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #28 Gepost op: 27 February 2017, 21:06:06 »
Ahh, ik dacht dat je daarmee alvast aansluitpunten wilde maken onder de baan voor te plaatsen wissels. :o En dat zo'n printje dan gebruikt kon worden als makkelijke montage en verwisseling van wissels. Maar het is dus andersom :) Als ik dan printjes maak met schroefaansluitingen zou ik dan 10 cent meer uitgeven en gewoon beide zijden voorzien van schroefaansluiting  :angel:
Timo
jowi
« Reactie #29 Gepost op: 27 February 2017, 21:21:51 »
Nou ik gebruik direct aan de (n spoor, dus klein!) wissels dunne touwtjes, zo dun als decoderdraad. Dat vind ik in schroefterminals dan weer erg lastig werken, ik heb nooit het idee dat het dan lekker goed vast zit, die dingen zijn vaak relatief groot. Vandaar dat ik aan de ene kant solderingpads gebruik en aan de andere kant een schroefconnector, op die schroefconnector kan ik dan met iets normaler, dikker draad verder prutsen, want dat decoderdraad is weer te dun voor langere stukken. Dat is het idee erachter.
