Vandaag om 01:04:45
Aanbrengen van (kleine) nummerplaten en dergelijke door TonM
01 August 2025, 23:45:23
Haperende/Gevoelige Sik: wat te doen? door Huup
01 August 2025, 23:17:10
Schets Weistra regeling met arduino UNO door bask185
01 August 2025, 23:09:02
Fleischmann Anna ombouw. door Ferdinand Bogman
01 August 2025, 22:55:34
01 August 2025, 22:35:24
Wie heeft er ervaring met een baan in een inpandige garage in een app. gebouw? door Peter Kleton
01 August 2025, 22:32:11
Sfeer op je modelbaan door defender
01 August 2025, 22:14:23
zondag 17 augustus De Karel over enkelspoor door Seinhuis
01 August 2025, 22:04:48
BNLS-Module: "Rvbr-Btk, Ringvaartbrug Haarlemmermeer nabij Buitenkaag" NS H0 door defender
01 August 2025, 21:43:07
Randstad door Luit
01 August 2025, 21:20:43
Show je werkplek door cor_b
01 August 2025, 21:10:12
Mitropa slaaprijtuigen epoche 2 door Duikeend
01 August 2025, 21:00:31
Acherntal H0. (TP III/TP IV) door Duikeend
01 August 2025, 20:58:52
Verwijderen van het nummer op Roco 1631 – tips gezocht door Duikeend
01 August 2025, 20:56:18
Roco 1100 verwijderen koppeling nem schacht door Ben
01 August 2025, 20:29:21
Grootspoor in Frankrijk door FritsT
01 August 2025, 20:18:52
Eerste hulp bij Freecad door Sylvester
01 August 2025, 20:12:41
lampjes in huizen willekeurig schakelen door Bert55
01 August 2025, 19:38:41
RocRail locomotief verandert van rijrichting na wachten in blok door Felix de Groen
01 August 2025, 19:00:20
01 August 2025, 18:44:02
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door JurS
01 August 2025, 18:37:29
01 August 2025, 18:34:36
Raadplaatje door Modellbahnwagen
01 August 2025, 18:34:11
Museumdepot Beekbergen in H0 door Joz
01 August 2025, 17:46:39
Acherntal 2.0 H0 TP III/IV door Ronald69
01 August 2025, 17:17:20
Welke 4-polige stroomvoerende koppeling is dit? door AlbertG
01 August 2025, 16:55:08
01 August 2025, 16:40:06
Wereldhavendag 2025 Rotterdam door R1954
01 August 2025, 16:31:56
Een nieuw begin door dreezy
01 August 2025, 15:52:23
Auteur Topic: burcht of ruine bouwen> voorbeelden gezocht  (gelezen 10196 keer)
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
Re: burcht of ruine bouwen> voorbeelden gezocht
« Reactie #15 Gepost op: 13 November 2007, 20:05:47 »
Hoi Edwin,
Kijk hier eens
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Catweazle
« Reactie #16 Gepost op: 13 November 2007, 21:00:00 »
Rieks,
Wat is dit forum toch fijn.....Perfect met bouwtips en al.
gr. Edwin
Edwin
Ik bouw aan Zügeheim
| schaal N | periode III/IV |
Catweazle
« Reactie #17 Gepost op: 13 November 2007, 21:32:07 »
Zelf vond ik vanavond deze inspiratiebron: http://www.castles.nl/
Edwin
aj
  • roco digitaal! Eurospoor, t was prachtig!
« Reactie #18 Gepost op: 17 November 2007, 15:25:28 »
effe iets anders over het krassen.
kan je zo ook zelf een stukje karton nemen voor een dak te maken, en er een structuur in krassen, zodat het er een beetje mooi uitziet??
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #19 Gepost op: 17 November 2007, 16:51:00 »
uh... probeer het eens? ik weet niet wat voor dak je wilt maken...
Catweazle
« Reactie #20 Gepost op: 17 November 2007, 16:58:05 »
Aj,
Heb ik geprobeerd, je moet wel ff zoeken naar geschikt karton en dan uitproberen.
Ik was niet zo enthousiast. Wat je kunt doen is dit:
Koop een plastic dakplaat die je bevalt. Leg daar alu folie op en neem een zachte tandenborstel. Wrijf de folie in de groeven van de dakplaat. Haal heeeel voorzichtigde folie er af. Plak nu de folie met spuitlijm voorzichtig op een stuk karton.
Spuit in de gewenste kleur en snij op maat. Let wel op het geheel is boterzacht dus je duwt er zo weer een deuk in. Maar als het eenmaal staat dan is het mooi.
Edwin
aj
« Reactie #21 Gepost op: 19 November 2007, 17:11:17 »
leuke tip..
mar dat is echt erg zacht.. gaat dat? ik heb er een gedachte bij dat het elk moment in elkaar stort  ;) mar het is te proberen..
Catweazle
« Reactie #22 Gepost op: 19 November 2007, 18:22:22 »
 Het lukt met wat oefening.....maar als je niet te veel nodig hebt is kopen makkelijker.... ;)
Edwin
MMTB
    • Rheinberger Strassenbahn Betriebe
« Reactie #23 Gepost op: 19 November 2007, 19:35:34 »
Busch heeft op zijn site ook nog een heel mooi diorama van een kasteel.
http://www.busch-model.com/welten/frankula/frankula.htm
Groeten, Mark
Duitse tramstad in H0, een speelbaan in spoor 0 en een nieuwe beursbaan in 0e
grove den
  • Modelboombouwer
    • MBB Grove Den Modelboombouw
« Reactie #24 Gepost op: 19 November 2007, 19:41:57 »
aj:
Ja hoor kan makkelijk..Het (leien) dak van dit stationnetje heb ik gemaakt met het karton van "weggooi" appelsappakken( of sinaasappelsappakken en zo...)
De binnenkant van het pak heb ik gegraveerd met de lijnen die de imm. leien moeten gaan vormen.
Vóór dat ik begon met "krassen" heb ik eerst het te behandelen karton een leienkleur gegeven met latexverf en daarna de groeven eringegraveerd...
bijkomend voordeel: Als er een lijn gegraveerd is gaat ie dwars door de "gelatexte"laag heen en de lijn kan dan weer makkelijk verf( = andere kleur) opnemen... zodat je de groeven met een lichtere/donkere kleur kunt accentueren...
het plaatje laat het duidelijk zien.
Jos
natuurlijk kunstboompjes
http://mbbgroveden.com/
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #25 Gepost op: 19 November 2007, 19:47:26 »
fraai! Ik heb ooit eens een zooi duitse huizen gefrut van karton met leiendaken, de leien maakte ik van strookjes papier waarvan ik 1 kant met een kartelschaar geknipt had. steeds verspringend over elkaar plakken en je krijgt best een aardig leiendak. Wel een bult werk om al die strookjes te knippen... maar franse daktegels waren meer werk: strookjes maken waar je aan 1 zijkant heel veel knipjes in maakt. Ook allemaal over elkaar plakken en je krijgt je tegeldak... pestwerk.
grove den
  • Modelboombouwer
« Reactie #26 Gepost op: 19 November 2007, 20:23:44 »
Hoi Floris! :) bedankt!
Uit je verhaal op te maken : een donkere periode in je modelbouw bestaan! lol
Tis inderdaad ff doorbijten dat gefrutsel en gekras, btw Henk Wust heeft ook zo het dak van station/Bahnhof Maria Höhe gefrutseld...zag ik hier ergens op een foto in/op dit forum
Jos
« Laatst bewerkt op: 19 November 2007, 20:26:13 door grove den »
Sicco Jan
« Reactie #27 Gepost op: 19 November 2007, 22:17:42 »
kan een leisteendak ook gemaakt worden met een naaipatroonschaar? Die hebben zigzagschaarbladen. Mogelijk iets te grof.
Groet, Sicco Jan
aj
« Reactie #28 Gepost op: 20 November 2007, 08:45:27 »
Grove den, om precies te zijn, bedoelde ik zo'n dakje!! bedankt voor de tips. :D
ziet er mooi uit!
Gert Arkema
  • Rhenopa / Bruggen-IG:
    • Team Mitropa
« Reactie #29 Gepost op: 20 November 2007, 12:34:54 »
Groet, Sicco Jan
Nee, is te grof, dit kan weer wel voor Franse daken; zgn Losanges. Dit zijn grote vierkante platen zink (ca 45 x 45 cm) die aan elkaar gefelsd worden. Dat formaat is ook wat Grove Den laat zien. Natuurleien hebben ongeveer hetzelfde patroon maar zijn veel kleiner; ca 20 x 20 cm.(zichtbaar, tbv de overlap zijn ze iets groter).
groet Gert
