Miniatuurcamera die fatsoenlijke foto's maakt door Sikko
Vandaag om 14:28:00
Vandaag om 14:17:04
Vandaag om 13:41:42
PB Models, ICR-rijtuigen door System-M
Vandaag om 13:36:37
Botsing bij SGB 29-12-2025 door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:31:10
Vandaag om 13:28:59
Vandaag om 13:01:28
Vandaag om 12:58:20
BNS-Thailand: Spoorbouwen onder de tropenzon door Rotfai-thai
Vandaag om 12:32:14
Raadplaatje door Gerrit H
Vandaag om 11:15:43
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door Henk Veenstra
Vandaag om 10:27:21
Vandaag om 10:03:24
Vandaag om 09:30:59
Vandaag om 09:29:15
Vandaag om 08:57:59
Vandaag om 08:29:23
Vandaag om 07:58:16
Vandaag om 07:56:58
Vandaag om 00:46:02
24 February 2026, 23:32:34
Een laatste halte voor mijn modeltreinen. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 22:26:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Sikko
24 February 2026, 22:15:23
24 February 2026, 21:24:07
24 February 2026, 21:13:36
Laatste baan?? door Debvd
24 February 2026, 20:55:16
Drijfwerk bouten losmaken door Robert uut Salland
24 February 2026, 20:53:59
24 February 2026, 20:49:02
24 February 2026, 20:46:33
24 February 2026, 20:36:44
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door Ferdinand Bogman
24 February 2026, 19:35:41
Auteur Topic: Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation.  (gelezen 280640 keer)
DJV
Re: Korneschans. Een fictief Duits Nederlands grensstation.
« Reactie #555 Gepost op: 02 July 2022, 09:55:40 »
Ik herken het product! De maker heet Ronald en is hier op het forum ook actief.
Deze platen zijn vooral geschikt om iets naast (en soms tussen) de rails te leggen. Als je het landschap netjes laat aansluiten zie je later niets meer van die dikte!
ga je ook straatspoor hiermee maken DirkJan?
De betreffende Ronald heb ik al contact mee..   ;)
En ja.
En die dikte heeft zoals al gezegd een reden. Je kunt ook setjes van hem krijgen als spoorweg overgang..
Zie website Bentink.
Das alleen maar mooi toch als het nog rijdt.
Houdt mijn N draadje maar in de gaten.
Er is een gummiberen pakket onderweg naar mij.
Daar zit iets moois in ;D
Je hebt wat bij Disney besteld.... Jaah ;D ;D
Hiervoor wordt Ronald genoemd.
Voor alle duidelijkheid: ik ben het niet.
Ronald Visser
En ook niet iedereen hoef het zelfde truckje te kunnen natuurlijk.  ;)
« Laatst bewerkt op: 02 July 2022, 10:10:03 door DJV. Reden: toevoeging gedaan »
Groeten Dirk Jan
V100 "manusje van alles".
    • Station Lemmer
« Reactie #556 Gepost op: 02 July 2022, 11:11:09 »
Nog een pakje binnen gekregen
Mooi spul!!  (y)
Voor langs de havenkade?
wat houdt de grootte 46x46mm in? ze lijken mij kleiner.
DJV
« Reactie #557 Gepost op: 02 July 2022, 11:42:18 »
Ze zijn 23x23
En langs de havenkade zou prima kunnen.. ;)
Groeten Dirk Jan
« Reactie #558 Gepost op: 02 July 2022, 12:01:58 »
...wat houdt de grootte 46x46mm in? ze lijken mij kleiner...
Dat staat er fout op idd.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #559 Gepost op: 02 July 2022, 16:39:50 »
Beter foute tekst dan foute platen  :angel:
DJV
« Reactie #560 Gepost op: 02 July 2022, 16:47:26 »
En toen ging er een knop om.... ;D ;D
Groeten Dirk Jan
DJV
« Reactie #561 Gepost op: 02 July 2022, 23:06:42 »
En moest er meteen wat veranderen...
Iets waar ik mij eigenlijk al tijden aan stoorde.
Alle aan elkaar gefrutselde bakken vervangen voor 1 bak.
De platen liggen er nog steeds los in. Wel wordt het nu een plaat.
Alle losse stukjes worden degelijk aan elkaar geschroefd en gelijmd.
Van 10 maar 4 poten en 5 cm meer ruimte zodat de kallax kasten er onderdoor schuiven kunnen.
Helaas past er niet nog een 4 vakker bij.
Alles aan de bak zelf geschroefd en gelijmd. Verstelbare poten, hij staat dus waterpas.
Groeten Dirk Jan
  • Het leven op de weg.
    • Midland
« Reactie #562 Gepost op: 02 July 2022, 23:10:04 »
Netjes hoor.
Geen gedoe met overgangen.
Lijkt wel iets meer ruimte.
Gr. Koen.
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #563 Gepost op: 02 July 2022, 23:14:20 »
Mooi, en alles is behoorlijk netje opgeruimd.
Bij mij is het vaak het tegenovergestelde  ;)
DJV
« Reactie #564 Gepost op: 02 July 2022, 23:23:30 »
@Koen
Dat idee had ik zelf ook al..
Maar de bak is eigenlijk niks groter. ???
1 overgang hou ik hoe dan ook. Maar daar zitten geen wissels meer in.. ;D ;D
@Wim.
Het is een pleuris zooi in die kamer.. ;D ;D
Groeten Dirk Jan
    • Station Lemmer
« Reactie #565 Gepost op: 02 July 2022, 23:51:18 »
Ziet er netjes uit (y)
« Reactie #566 Gepost op: 03 July 2022, 06:49:46 »
Goed opgepakt, zal wel voldoening geven een klusje afstrepen waar je je aan irriteert.  (y)
Groet Erik
Verzonden vanaf mijn
Fleischmann transformator
« Reactie #567 Gepost op: 03 July 2022, 06:57:27 »
Ik zag btw dat je dat decoratiezand vd Prijsvechter hebt staan, wat ga je daarmee aanvangen?
Groet Erik
« Reactie #568 Gepost op: 03 July 2022, 11:32:41 »
Graag gedaan  :angel:
Ziet er netjes uit,en als je het waar nodig nou gelijk een kleurtje geeft aan de buitenkanten,dan kan je straks in 1x verder met (op)bouwen  (y)
(dat kale frame zonder kleur ziet er zo niet uit  ;) )
@ Erik,
Ik denk kanarie pietjes houden in een kooitje  ;D
DJV
« Reactie #569 Gepost op: 03 July 2022, 13:17:52 »
Welke bedoel je precies Erik.. Die van een paar week terug.
Heb 2 varianten een fijne en een grove. die laatste is alleen geschikt als lading.
De andere gebruik ik als ballast. Verf komt er toch wel op.. ;)
Ziet er netjes uit, en als je het waar nodig nou gelijk een kleurtje geeft aan de buitenkanten, dan kan je straks in 1x verder met (op)bouwen  (y)
Kwasten van zulke oppervlakten staan mij altijd enorm tegen.
Daar moet weer een ander knopje voor om Floris.
Maar inderdaad was het niet verkeerd er even een kleurtje op te gooien. (achtergrond hoe dan ook...)
Maar dan moeten er wel eerst nog een paar kleine hoekjes uit net als bij de ouwe bakken.
(p.s. Als het even kan spuit ik alles. inc.l mijn eigen auto's. Andere hobby.)
« Laatst bewerkt op: 03 July 2022, 13:32:14 door DJV »
Groeten Dirk Jan
