Vandaag om 20:25:18
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 20:24:12
Vandaag om 19:44:45
Vandaag om 19:42:31
Vandaag om 19:29:02
Vandaag om 19:21:19
Vandaag om 19:20:38
Rijnstraat door puntenglijder
Vandaag om 19:17:50
Vandaag om 19:15:40
Vandaag om 19:15:38
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:06:53
Vandaag om 19:06:40
Vandaag om 19:06:32
Welke decoder is dit? door henk
Vandaag om 18:50:58
Vandaag om 18:40:44
Vandaag om 18:34:23
Vandaag om 18:20:47
Vandaag om 18:19:05
Vandaag om 17:55:38
Vandaag om 17:51:10
Vandaag om 17:11:55
Vandaag om 17:04:49
Digikeijs DR4088cs extra installeren door Sjack
Vandaag om 16:40:16
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 16:09:08
Vandaag om 15:36:06
Vandaag om 15:18:55
Vandaag om 15:09:53
Vandaag om 14:07:21
fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Auteur Topic: Sluitverlichting op Digikeijs DR80010 aansluiten, programmeren met Multimaus  (gelezen 4157 keer)
Gouda
  • kaas, kaars en siroopwafel
    • Railclub Utrecht
Vraagje hoe zit de functiedecoder in je loc? Zit als het goed is aan je stroomafnemers dus op het moment dat jij de programmeer commando's geeft gelden deze ook voor de loc decoder via dezelfde stroomafnemers. Heb de fout ooit ook zelf gemaakt. Decoder los solderen van je stroomafnemers en alles apart programmeren. Hierna weer terug monteren en voortaan wijzigingen via pom modus.
Marc
Nederlandse diesels zijn mijn favoriet.
De functiedecoder zit niet in de loc Marc. Hij zit in een rijtuig, zelfs als onderdeel van een ledstrip voor binnenverlichting. Ik neem aan dat Bas het rijtuig apart programmeert.
Bert_Apd
  • N-Spoor DB Epoche III
Hallo Bas,
Het blijft een onduidelijke zaak... Misschien moeten we alles nog eens op een rijtje zetten...
Als ik je verhaal lees begrijp ik het volgende:
- Je hebt een aantal locs die allemaal verschillende locadressen (via CV1) hebben, deze zijn elk onder verschillende namen vastgelegd in de bibliotheek van de MultiMaus met het bij de loc behorende adres uit CV1.
- Je hebt een rijtuigstam die uit meerdere wagons bestaat. Elke wagon van deze stam is voorzien van een DR80010 verlichtingset en je hebt alle DR80010's van deze stam hetzelfde locadres voorzien, in jouw geval dus adres 10. In welke CV van de DR80010 heb je dit adres 10 gezet? (CV1 of CV19)
- Je hebt neem ik aan locadres 10 ook onder een "stamnaam" vastgelegd in de bibliotheek van de MultiMaus, welke waarde heb je het aantal rijstappen gegeven? (FS14/28/128)
- Met welk locadres en welke functietoets (F0 ([*/ok] licht aan/uit), F1, F2 etc) schakel je de wagenverlichting van de stam aan en uit?
- Je hebt nu in de laatste wagon van de stam (met locadres 10) sluitverlichting ingebouwd. In welke CV heb je dit adres 10 gezet?(CV1 of CV19) Moet deze sluitverlichting tegelijkertijd branden met de wagenverlichting en tevens aan/uit schakelen met de wagenverlichting?
- Moet de sluitverlichting in de laatste wagon permanent rood licht geven of moet de sluitverlichting richtingsafhankelijk zijn? Als deze richtingsafhankelijk moet zijn, moet deze dan afhankelijk zijn van de locomotief die de stam trekt (die dus niet locadres 10 heeft) of moet deze richting bepaald worden door de "richting" van locadres 10 van de stam?
- Rij je met wisselende locomotieven voor de stam?
- Gebruik je CV19 in locdecoder en/of DR80010?
- Je geeft aan dat zowel de wagenverlichting als de sluitverlichting op de DR80010 goed werkt na een reset via CV 8 = 8. Via welk locadres en welke functietoets schakelt de wagenverlichting dan aan/uit? Schakelt de sluitverlichting ook aan/uit en is deze richtingsafhankelijk? Zo ja, via welk locadres?
- Kun je nog eens aangeven welke CV's van de DR80010 je met welke waardes hebt veranderd nadat je een "werkende" DR80010 had via de reset via CV 8 = 8?
- Je schreef het volgende:
En bovendien programmeer ik de decoder op een programmeerspoor.
  Welke centrale heb je naast je MultiMaus? De Roco/MultiMaus "centrale" heeft zelf geen programmeerspoor...
Misschien worden door je antwoorden je wensen/verwachtingen wat duidelijker en mogelijk ook het probleem...
Bert
« Laatst bewerkt op: 23 May 2016, 22:30:00 door Bert_Apd. Reden: Programmeerspoorvraag toegevoegd »
ivanzon
Volgens mij is de situatie als volgt: Loc reageert ok op muis, wagon zonder extra lampjes reageert ok, wagon met extra lampjes reageert niet.
Volgens de handleiding staan zowel voor als achter standaard actief, en de lichtwissel ook. Als je letterlijk pagina P8 opvolgt heb je eerst op alle wagons CV22 op nul gezet (gewone wagon) en daarna die met de lampen op 3
Bert_Apd
Als er op de tussenwagons geen front- en/of sluit-verlichting is aangesloten kan bij die wagons CV22 gewoon op de default-waarde (3) blijven staan. Dit is niet de oorzaak van het probleem van Bas.
Groetjes,
Bert, die hoopt dat Bas mijn vragen onder reactie #17 nog beantwoord...
« Laatst bewerkt op: 24 May 2016, 20:01:10 door Bert_Apd »
Bert_Apd
Ik heb net (proefondervindelijk) met de MultiMaus en een DR80010 vastgesteld dat bij FS14 de verlichting via F0 [* OK] inderdaad niet werkt op de default instellingen van de DR80010: bij CV29 staat standaard bit 2 aan = 28/128 stappen...
Mogelijk dat Bas in de MultiMaus op adres 10 (L 10) het aantal stappen op FS14 heeft staan, terwijl op adres 3 (L 3) FS128 staat... En dan werkt de (sluit)verlichting via adres 3 wel en via adres 10 niet...
Remedie: In de MultiMaus het "stamadres" (L 10) definiëren met 128 stappen (FS128).
Bas, was dit de oorzaak van het probleem?
Groetjes,
Bert
« Laatst bewerkt op: 25 May 2016, 15:08:58 door Bert_Apd. Reden: kleine correctie »
