Bauarbeiten im gange door Harryku
Vandaag om 14:02:40
Vandaag om 14:00:36
Modelspoordagen VERPLAATST naar 7 & 8 maart 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:58:49
Vandaag om 13:51:05
Slijptrein door Automatic-rock
Vandaag om 13:47:48
Vandaag om 13:38:42
Bahnstrecke 5867 door DJV
Vandaag om 13:37:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door borotof
Vandaag om 13:32:26
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Kees-Jan
Vandaag om 13:28:12
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door henk
Vandaag om 13:23:15
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door Ben
Vandaag om 13:17:32
Kalkwagens van NS door nederbelg
Vandaag om 13:05:34
Railz Miniworld door R1954
Vandaag om 12:58:35
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 12:46:35
BMB-Module: “Corfe Castle Station” door Eric B
Vandaag om 12:40:14
Vandaag om 12:34:10
Hulp en/of advies gezocht: gebruik van Piko Sounddecoder in Märklin loc door Ben
Vandaag om 12:07:18
Vandaag om 11:38:57
"Jede Stunde, jede Klasse": DB Intercity '79 door grossraumwagen
Vandaag om 11:38:39
Vervolg 3d printen van ns seinen door Ronald Halma
Vandaag om 11:23:15
Booster voor de Marklin CS 1 (60212) door bellejt
Vandaag om 11:13:57
Repareren van gebarsten tandwielen door Frank 123
Vandaag om 10:43:17
Vandaag om 10:36:59
De bouw van een modulebaan met Nederlands landschap. door MOVisser
Vandaag om 09:59:47
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Bob R.
Vandaag om 09:05:52
DJV's andere "Lego" project in plusminus 1:18. door Jeroen Water
Vandaag om 07:59:36
Vandaag om 01:09:39
Vandaag om 00:59:42
Vandaag om 00:02:33
Motorregeling bij D&H decoder door joespoor
10 January 2026, 23:09:16
Auteur Topic: 0n30 project  (gelezen 8129 keer)
joop100
Re: 0n30 project
« Reactie #15 Gepost op: 11 February 2017, 18:33:53 »
Hardboard nat maken en dan buigen,
heb ik ook gedaan voor mijn Oe baan
mvg Joop
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
Re: 0n30 project
« Reactie #16 Gepost op: 11 February 2017, 19:00:34 »
Haha, zonder kruizen is het net een vouwmodel inderdaad! Bedankt voor de tip, maar daar had ik al wat voor bedacht; afdekplanken! (Voor, eventueel achter en boven voor de fries nog één). Nu met één plank en het foam erin gelijmd is het al superstevig, dus dat komt goed...
Ook worden er later nog (lade)kastjes in gemonteerd, dus aan stevigheid zal het niet ontbreken.
Hartelijk dank ook voor de achtergrond tips, maar de straal van die boog is mij te groot. Neemt teveel in van mijn (kleine) totale oppervlakte. Het gaat in principe alleen om de haakse hoeken een beetje weg te werken en een 'doorlopende' achtergrond te kunnen gebruiken. Hardboard nat maken heb ik ook al eens gedaan, maar ook dat moet flink gefixeerd worden, want na drogen golft het alle kanten op.
De zijkanten open laten is ook altijd nog een optie, wel zo handig voor eventuele foto's en uitbreidingen (al weet ik nog niet waarheen haha)...
-1- Sebas
Beneluxspoor USA shelf layout
Youtube: Genx Diorama
Remco_Nzo
Re: 0n30 project
« Reactie #17 Gepost op: 11 February 2017, 20:06:49 »
Een dure optie is 'buigtriplex fineer' wat gebruikt wordt door meubelmakers.
Buigt goed maar is niet goedkoop en ligt niet bij de gewone bouwmarkt.
Maar wellicht is er een meubelmaker / jachtbouwer in je buurt die een stukje wil doorverkopen.
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
Martin Welberg
  • FYA !!!
  • OO. Organisatie OntraXS!
Re: 0n30 project
« Reactie #18 Gepost op: 12 February 2017, 00:22:12 »
Mits de ronding niet te scherp is wil het prima met 3 of 4mm triplex, wel letten op de zaagrichting, cq de nerf. Buig meestal met de zaagsnede haaks op de dekfineren..
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
Re: 0n30 project
« Reactie #19 Gepost op: 12 February 2017, 17:46:43 »
Tot welke straal denk je? En berken dan neem ik aan?
-1- Sebas
Martin Welberg
  • FYA !!!
Re: 0n30 project
« Reactie #20 Gepost op: 12 February 2017, 20:32:42 »
Buig toch relatief krappe bogen, straal van 250mm, kan met berk maar ook populier..verlijm er meestal 2 over een gefreesde ronding..beetje zoals Jaap laat zien
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
Re: 0n30 project
« Reactie #21 Gepost op: 15 February 2017, 14:44:42 »
Thanks Martin, zal nog eens kijken...
Intussen de foamplaten wat afgewerkt en de blauwe platen erop gelijmd. Heb hier uiteindelijk gewoon de Tacky Glue (hobbylijm vd Action) gebruikt en dat werkt prima. Heeft een vrij lange droogtijd, dus dat wordt even wachten voordat ik weer verder kan...
-1- Sebas
Mark D.
Re: 0n30 project
« Reactie #22 Gepost op: 15 February 2017, 22:04:15 »
betreffende het buig triplex voor je achtergrond, wat zijn de afmetingen die je nodig hebt daarvoor?
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
Re: 0n30 project
« Reactie #23 Gepost op: 16 February 2017, 10:01:26 »
Als het uit één stuk zou kunnen dan zo'n 3,50m x 0,50m.
« Laatst bewerkt op: 16 February 2017, 13:37:51 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd »
-1- Sebas
Mudhen
  • AKA Genx Diorama
Re: 0n30 project
« Reactie #24 Gepost op: 16 February 2017, 10:03:54 »
Clean canvas. Let's create!
Is 2.60m x 0.50m en heb zo'n 5cm om 'uit te graven' en 50cm de lucht in. Nu met rails en wissels schuiven...
-1- Sebas
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: 0n30 project
« Reactie #25 Gepost op: 16 February 2017, 13:13:08 »
Nou, kom maar op ;)
