Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 23:20:59
Vandaag om 23:02:20
Van "Welke-Centrale-Is-Betrouwbaar?" tot "Is-Die-Servo-Defect?" door Michiel VL
Vandaag om 22:59:31
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 22:56:10
Vandaag om 22:45:26
bufferbalken BR 141 Fleischmann H0 door HeVe01
Vandaag om 22:44:28
Dubbele keerlussen in schaduwstation door Heiko
Vandaag om 21:45:15
Kortsluiting. Maar waarom dan toch? door Blausee-Mitholz
Vandaag om 21:39:36
Vandaag om 21:32:35
NS rongenwagen type S-HTS 89301-89330 door Carl
Vandaag om 21:27:09
Faller 2026 door Floris Dilz
Vandaag om 21:09:37
Kippenlijn of Valleilijn door Albert de Heer
Vandaag om 21:00:50
Ondergrond modelspoorbaan door bask185
Vandaag om 20:57:31
Raadplaatje door Christoph
Vandaag om 20:50:23
Da's Daz 2 door Huibert
Vandaag om 20:45:37
Vandaag om 20:26:22
Molenbaan (werktitel) door sdz1976
Vandaag om 20:04:08
19 Toen door Eric B
Vandaag om 19:53:54
Bahnstrecke 5867 door Dave.......
Vandaag om 19:36:57
Vandaag om 18:53:24
Discussie over EETC samenstellingen vanaf 2005 door ns.1200
Vandaag om 18:42:35
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door René 4312
Vandaag om 18:42:07
Reysburg H0 (NL TP 5/6) door Maikel van Velzen
Vandaag om 18:24:45
Vandaag om 18:16:07
Vandaag om 18:07:44
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Modellbahnwagen
Vandaag om 17:53:47
Vandaag om 17:47:27
Vandaag om 17:38:09
Plan N van Heris. door Rob Ellerman
Vandaag om 17:15:20
Jouef BB9201 anno 1968 door saskia
Vandaag om 16:51:03
Auteur Topic: DJH 5500  (gelezen 16164 keer)
  • Spaar ze allemaal.
Re: DJH 5500
« Reactie #75 Gepost op: 12 February 2022, 17:42:00 »
En anders de messing ringmoer even in de bankschroef een beetje ovaal knijpen dan pakt hij ook wel weer. Ik had er ook eens eentje die wat ruim getapt was en het maar zo opgelost.
Stephan.
Ivo tB
Re: DJH 5500
« Reactie #76 Gepost op: 12 February 2022, 17:52:47 »
Experimenteren met een ledje. De messing lampvoet uitgeboord zodat de draadjes er doorheen kunnen. De lampreflectie is witte verf, in de hoop dat dit ook sluitng voorkomt, na drogen. Dan de led nbrengen n een bedje van houtlijm, goed laten drogen en kijken oftie brand.
Als iemand een beter idee heeft hoe dit te doen, hoor ik t graag!
De staak in de lampvoet gaat eruit zodra de verf droog is. Is dus puur om het draadgat open te houden.
Dag Huub,
Weet niet zeker of ik dat hier al eens heb laten zien, maar ik heb verschillende loks met loklantaarns met LED gemaakt. Ik boor schuin van onderen een gat en steek daar vanaf de voorkant de LED met aangesoldeerde draadjes doorheen (Ledbaron). Ik schilder de binnenkant van een lantaarn altijd met Modelmaster Chrome en de ruitfitting met Modelmaster Copper. Ik zet de LED in de lantaarn verder niet vast, maar ik maak een klein passende ruit uit een dun stukje transparant met een zogenaamde punch and die set in de juiste diameter. Dat lensje lijm ik er met Crystal Clear in. Bijvoorbeeld in mijn 6100 gedaan.
Ivo
Tomasso
Re: DJH 5500
« Reactie #77 Gepost op: 12 February 2022, 17:57:40 »
Op deze manier dus. Werkt ideaal.
Wensenlijst: Rhijnboog, Groene BB, Zeppelin, de rest is bonus ;-)
Spoor 0 adept
Ivo tB
Re: DJH 5500
« Reactie #78 Gepost op: 12 February 2022, 17:58:37 »
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88733.msg3222202924#msg3222202924
In deze post is wel een en ander te zien. En Tom laat het boren al zien.
Ivo
Re: DJH 5500
« Reactie #79 Gepost op: 12 February 2022, 20:25:34 »
Dag Huub,
Ha Ivo, Tom,
Dat is vrijwel exact wat ik ook heb gedaan. Ik heb de binnenkant wit geschilderd, maar kwam al tot de conclusie dat chrome een betere kleur zou zijn. En ik vul de hele lamp met houtlijm, waarop ik een lensje plak.
Ik wil de lantaarns allemaal apart bedienen, zodat ik zowel rangeer, front als sluitverlichting kan laten totnen, naar wens. Maar hoe dat dan weer moet weet ik nog niet.
De boel wordt digitaal, met een 8-polige decoder. In principe. Als dat kan dus.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2022, 20:28:00 door Huup »
Ivo tB
Re: DJH 5500
« Reactie #80 Gepost op: 12 February 2022, 21:44:57 »
Je kunt elke LED aansluiten op een andere functieuitgang ipv de alleen op de front en of sluisdeuren (geel en wit met blauw gemeenschappelijk. Voor zover ik weet zit er altijd nog een groene en paarse uitgang aan en op de print nog meer.
Ivo
Re: DJH 5500
« Reactie #81 Gepost op: 12 February 2022, 21:48:06 »
Ivo,
Welke leds koop je bij de ledbaron? Ik zie bijna nooit elke types artikelen mensen kopen en verdwaal altijd een beetje in de keuzes die er zijn.
Adriaan
Ivo tB
Re: DJH 5500
« Reactie #82 Gepost op: 12 February 2022, 21:59:56 »
Op een van de zakjes staat het volgende:
10 x LED SMD 0401 Pur Weiss mit Cu-Draht
www.ledbaron.de
#260814  VF 3.0-3.1V
Ik heb ze ook in rood. Aanbod is niet altijd constant. De witte LEDs in stoomloklantaarns krijgen van mij altijd nog transparant gele lak
Ivo
Re: DJH 5500
« Reactie #83 Gepost op: 12 February 2022, 22:48:25 »
Ik ga dr s mee experimenteren, Ivo, dank!
Re: DJH 5500
« Reactie #84 Gepost op: 13 February 2022, 13:47:37 »
Goed misschien ben ik een beetje een leek maar 0401 is dus een afmeting 0.4mm x 0.1mm
https://en.m.wikipedia.org/wiki/SMD_LED
Re: DJH 5500
« Reactie #85 Gepost op: 24 February 2022, 19:57:19 »
Zoals ik in het PB al had gezegd waar zit die bel dan  ;D
Die zit er niet op: deze wordt van na de oorlog. Overigens is die bel veel te grof naar mn smaak. Op mijn andere komt ie nog wel, maar dan handmade ;)
Re: DJH 5500
« Reactie #86 Gepost op: 26 February 2022, 19:26:34 »
Gister naast het gehannes met leds ook het drijfwiel vastgelijmd op de as. Na aanschroeven van de moer, ook in lijm gevat, het wiel direct laten draaien voor enige correctie. Daarna laten drogen. Gister wilde ik het rijden testen. Nou, mooi niet. Sluiting. Hele boel gechecked, niks gevonden. Dus de motor gedemonteerd om te kijken oftie t nog dee. Jawel! Er blijft hoop!
Vandaag weinig tijd gehad en met de leds verder gegaan. Die zaten uiteraard verkeerd om (volgens de deskundigen in de digitaalvraagbaak) en dus omgekeerd. Dat werkt. Ik maak het proef-werkje af voor ik de boel in de 5500 inbouw. Als non-digi-nerd wil ik 100% zeker weten dat ik de boel goed inbouw. Eenmaal in de lok is het een klotewerk om nog te corrigeren.
En omdat een plaatje meer zegt dan woorden, zo zegt men, een volkomen nutteloos plaatje toegevoegd.
Overigens mèt sluitsein en links van de loc een installatie waarvan ik wel zou willen weten wat het is.....
  • NS tijdperk II(c)/III
    • Obdam in h0
Re: DJH 5500
« Reactie #87 Gepost op: 26 February 2022, 19:39:03 »
Zo te zien een "IJzeren man" een stopsein.
Foto Rob Ellerman
Bron
« Laatst bewerkt op: 26 February 2022, 19:41:35 door Eric B »
Fotodijkje en fotodiorama
Obdam
  • Modelspoor is emotie...
Re: DJH 5500
« Reactie #88 Gepost op: 26 February 2022, 19:41:19 »
Je was me nét voor…. ;), is inderdaad een ijzeren man. De loc hoort te stoppen vóór dat ding (waar dan een rode of blauwe ‘vlag’ (van stof of metaal) in stond. Op de foto lijken Dd meester en de stoker meer belangstelling te hebben voor de fotograaf…..
Rob
Edit @ Eric:  ;D (y)
« Laatst bewerkt op: 26 February 2022, 19:44:31 door Rob Ellerman »
Tbinnebarretije…
    • Obdam in h0
Re: DJH 5500
« Reactie #89 Gepost op: 26 February 2022, 19:43:17 »
En dan mijn bewerking die weer naar jou verwijst Rob  :laugh:
Obdam
