La Fabrique des petits réseaux (1:87) door Whis
Vandaag om 16:41:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
MFX herkenning voor Märklin loks volledig uitschakelen op IB door Montanbahn
Vandaag om 16:25:48
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 16:25:05
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 16:19:20
Vandaag om 16:10:25
Vandaag om 15:38:08
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 15:31:30
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
28 April 2026, 21:25:19
28 April 2026, 20:51:44
28 April 2026, 20:50:06
Auteur Topic: Artitec 6 deurs stalen D  (gelezen 23235 keer)
Peter Korsten
Re: Artitec 6 deurs stalen D
« Reactie #15 Gepost op: 19 April 2016, 13:05:20 »
Nu nog de turkooise P en dan is er een schitterende turkooise sneltrein samen te stellen.
Klopt, vandaar dus ook dat ik zowel de Stalen D 6 als het postrijtuig besteld heb.
Een klein detail is dat ik de Roco-set met de 1200 en de Plan D's niet heb.
- Peter
    • Het Groterdam Project
« Reactie #16 Gepost op: 19 April 2016, 13:14:29 »
o, nog gewoon te koop hoor.  ;D
Peter Korsten
« Reactie #17 Gepost op: 19 April 2016, 14:25:26 »
Inderdaad en tegenwoordig heb ik een beter betaalde baan, maar toch...
- Peter
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #18 Gepost op: 19 April 2016, 17:14:57 »
En uit de nieuwsbrief van vandaag van Artitec: Nu verkrijgbaar in Artitecshop: Stalen D 6-deurs bagagewagen uit tijdperk IIa - IIIa.. O.a. Artikelnummer 20.290.01 - Stalen D 6-deurs bagagewagen D 7521 groen, zilveren dak. Periode IIa-IIb
AB 7216
    • Dwangrail.nl
« Reactie #19 Gepost op: 19 April 2016, 17:47:28 »
Tot wanneer zijn de volgende modellen inzetbaar:
20.294.01
20.294.02
Zijn beide de tpIVa versie's. Ik meende ergens gelezen te hebben dat de 20.294.02 langer inzetbaar is.
op zich klopt dit wel  8)
20.294.01; De 023-7 ging in april 1978 buiten dienst.
20.294.02; De 025-2 ging in Juni 1978 buiten dienst.
(bron; alle stalen getrokken rijtuigen op een rij)
Groeten Arjen
Rob68
« Reactie #20 Gepost op: 19 April 2016, 18:51:04 »
Hebben de nummers 20.294.01 en 20.294.02 dezelfde kleur blauw. Of zijn ze net als de stalen D IV  verschillend van kleur.(licht en donker blauw)
Rob
Yeti
« Reactie #21 Gepost op: 26 June 2016, 18:33:12 »
Hier is de stalen D ook eindelijk binnen.
een schiterend model maar je kan zien dat Artitec haast heeft gemaakt met het in elkaar zetten van het model. De stalen loopplanken bij de balg kwam bijna niet los omdat deze in de natte verf was gedrukt of omdat men deze snel verlijmt heeft. Kan gebeuren maar je trekt de verf mee als je de korte balg wilt plaatsen en de loopplank in de opgeklapte positie wil zetten. Gelukkig geen zichtbare schade als de onderdelen weer terug geplaatst zijn maar voor diegene die de optie van korte balg willen hebben even oppassen met het loshalen van de Loopplank.
Ik heb gekozen voor de lichte Turqoise variant omdat deze beter past bij het postrijtuig van Artitec. De kleur van de draaistellen komen overeen wat betekend dat ik de Roco draaistellen in een ander kleurje moet gaan spuiten.
Het verbaasde mij om te zien dat, ondanks dat er weinig te zien is van de binnenruimte, Artitec toch de moeite heeft genomen om het interieur her een der een kleurtje te geven.
Kuhdeng Kuhdeng Kuhdeng kuhdeng..Oehoe
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #22 Gepost op: 26 June 2016, 19:26:54 »
Mooi ding en ik hoop de mijne binnenkort ook op te halen.
Wel vervelend dat ze de loopplanken weer hebben vastgelijmd, dat was bij de ovaleramer ook al zo, toen heb ik ze af moeten breken, ik heb toen nog contact daarover gehad met Artitec.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 26 June 2016, 19:44:19 door prutser »
« Reactie #23 Gepost op: 22 July 2016, 23:11:46 »
Vandaag dus in huis, met wat huiswerk erbij.
Eén kant met uitgevouwen balg en open hekjes.
En één kant met opgevouwen balg en dichte hekjes. Dit omdat ik hem achter de loc laat meelopen.
Alles met Kristalklear vastgezet (houtlijm kan ook), vóór het monteren kan je het beste eerst de koppelingen en bufferschalen eraf trekken dat geeft wat meer ruimte (onthouden bolle en vlakke zijde). Alles past redelijk makkelijk, let op de juiste afschuining van de middelste sluitseinijzers bij de turquoise variant. De gaatjes voor de buitenste sluitseinijzers zijn iets te ondiep of de stangetjes iets te lang dat kan ook, ik heb ze met ø6,5mm. boortje iets dieper gemaakt maar een stukje van de pennetjes afsnijden komt op hetzelfde neer.
De twee koppeldozen die onder het rijtuig op de hoeken komen staan niet beschreven in de handleiding, ik heb ze geplaatst, ( het pennetje aan de lange zijde iets afgesneden voor een lekkere passing) ik had geen zin om na te zoeken of ze er wel op moeten maar ze zitten er bij dus.
Voor de twee slangen die elk op één kant naast de doorloopdeuren moeten zit geen gaatje, ik heb ze niet geplaatst omdat ze de koppeling in de weg zitten maar plaats je ze wel dan lijkt het mij het makkelijkst om het pennetje van de slangetjes af te snijden en ze gewoon in de hoek onder het raam/naast de deur tegen de wand te lijmen. Zonder die slang zit er nu geen gaatje en dat is ook wel lekker.
De ruitenwissertjes, ai wat zijn die klein, ik heb met een tandenstoker wat kk in de gaatjes geplutst, stokertje afvegen en dan met het stokertje een wissertje opgepakt (blijft iets kleven) en in het gaatje naast het raam geplaatst.
Met een pincet doe ik als het kan nooit zulke kleine onderdeeltjes oppakken want meestal schiet zo'n ding dan uit de bekjes weg en zie je het nooit meer terug!
Bufferschalen met kk of houtlijm terugplaatsen, deze kunnen namelijk ook verdwijnen, en je koppelingen plaatsen.
Klaar.
Hier nog een plaatje omdat hij zo mooi is.
Stephan.
« Laatst bewerkt op: 22 July 2016, 23:49:49 door prutser »
Rondje_HO
« Reactie #24 Gepost op: 07 August 2016, 16:53:47 »
Deze vergelijking wilde ik ook nog eens in dit draadje zetten: Artitec en Roco
Links Artitec 20.292.02 - Stalen D turquoise   -   Rechts Roco 45761 Plan D turquoise
(Dit is dus niet de nieuwe Roco-turquoise van Artitec maar de turquoise zoals Artitec denkt dat het klopt, met de oude "zuurstok" Roco-turquoise)
De belichting is iets aan de donkere kant maar ik vind de kleuren aardig overeenkomen  :)
« Laatst bewerkt op: 07 August 2016, 20:54:14 door Rondje_HO »
Jeroen Water
  • NS tijdperk IV (1973/1974)
« Reactie #25 Gepost op: 08 August 2016, 06:39:04 »
Ik vermoed dat je een 0,65mm boortje hebt gebruikt, anders was je nu je halve kopwand kwijt...  ;D
barry1972
  • A-C
« Reactie #26 Gepost op: 09 August 2016, 01:05:06 »
@martijn,
Ik heb de indruk dat er bij de roco iets meer Titanium(IV)oxide (TiO2) in de kleur zit.
Verder is het kleurverschil van de bodemplaten zeer verschillend, de roco is blauw.
De draaistellen zijn helemaal anders van kleur.
Geen idee of dit in het echt ook zo was.
Moet er wel bij zeggen dat ik de foto's bekijk op een iPad met een niet gecalibreerd scherm en je geeft niet aan dat de foto is gemaakt bij echt daglicht ..
Dus ja wat is deze beoordeling dan nog waard  ??? ??? ;D ;D
Maar graag gedaan haha
Groeten Barry
Rondje_HO
« Reactie #27 Gepost op: 09 August 2016, 07:45:23 »
Ik zou ze graag in het zonlicht willen fotograferen, echter het lastige is dat ik de afgelopen dagen bijna geen zon heb gezien  ;D  Zodra het weer beter is hier plaats ik nog een paar foto's  :)
« Reactie #28 Gepost op: 09 August 2016, 15:05:14 »
Je vermoeden is juist. Anders zou het zelfs overdwars nog passen  :P
Rondje_HO
« Reactie #29 Gepost op: 20 August 2016, 17:22:13 »
Zoals gezegd nog een paar met (verschillend) daglicht:
Links Artitec 20.292.02 - Stalen D turquoise (turquoise zoals Artitec denkt dat het klopt)   -   Rechts Roco 45761 Plan D turquoise (de oude "zuurstok" Roco-turquoise)
PS mocht iemand nog op zoek zijn naar de oude roco turquoise dan zag ik ze vorige week nog ergens in een winkel staan  :)  Stuur maar een PB voor het adres
