Baanplan naar oud plan Fleischmann 4306 door Peter J K
Vandaag om 01:25:33
Vandaag om 01:09:05
Vandaag om 00:12:33
14 February 2026, 23:59:00
14 February 2026, 23:28:46
14 February 2026, 23:23:18
14 February 2026, 23:19:17
14 February 2026, 23:15:05
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door Casmir
14 February 2026, 23:05:45
14 February 2026, 23:04:11
14 February 2026, 22:33:37
14 February 2026, 22:27:45
14 February 2026, 22:24:12
14 February 2026, 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
14 February 2026, 21:54:37
14 February 2026, 21:30:58
14 February 2026, 21:29:32
14 February 2026, 21:22:51
19 Toen door GerardvV
14 February 2026, 21:21:52
14 February 2026, 21:21:34
14 February 2026, 21:08:27
14 February 2026, 21:02:15
14 February 2026, 20:59:53
servo aansturing door Henk G
14 February 2026, 20:47:09
14 February 2026, 20:33:30
14 February 2026, 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
14 February 2026, 19:32:41
14 February 2026, 18:48:27
14 February 2026, 18:48:02
14 February 2026, 18:38:09
Auteur Topic: Intellibox en gelijkstroom?  (gelezen 5784 keer)
AntonVee
  • Nieuwe gebruiker
« Gepost op: 06 April 2016, 15:39:16 »
Hallo, ik ben absoluut een beginner op het gebied van digitale modelbanen. Ik heb onlangs een  Intellibox gekocht op Marktplaats. Maar ik vraag me af, kan ik daar ook met gelijkstroom mee rijden?
« Laatst bewerkt op: 12 April 2016, 00:16:18 door Bert van Gelder. Reden: Titel: hoofdletters toegevoegd »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
Re: intellibox en gelijkstroom
« Reactie #1 Gepost op: 06 April 2016, 15:42:42 »
Anton,
Nee, je kunt er geen gelijkstroom mee rijden, maar je kunt er wel 2-rail digital mee rijden. Je kunt decoders gebruiken voor het motorola format, DCC format of het Selectrix format.
Waarschijnlijk uitstekend te gebruiken voor jouw treinbaan.
Mvg
Wim.
« Reactie #2 Gepost op: 06 April 2016, 15:46:26 »
Digitaal heeft niets meer te maken met het oude verschil tussen tweerail-gelijkstroom of drierail-wisselstroom (Märklin).
Die Intellibox praat een paar digitale protocollen (DCC, Motorola, Selectrix) en is daarmee geschikt voor iedere loc met een decoder die één van deze protocollen verstaat. Dat zijn zowat alle digitale locs.
Op de baan staat geen gelijkspanning of wisselspanning, maar weer een ander type soort van wisselende spanning. Tweerail of drierail boeit de centrale al helemaal niet.
AntonVee
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #3 Gepost op: 07 April 2016, 15:36:53 »
Misschien moet ik mijn vraag duidelijker stellen.
Ik heb gekocht: N-spoor met DC locjes (Hondekop en Piko NS Dieselloc 2297 Bruin) en Uhlenbrock 73140 decoders. En de Intellibox IR. Kan dit met elkaar werken en wat zijn de instellingen die ik op de Intellibox moet maken?
« Reactie #4 Gepost op: 07 April 2016, 15:44:32 »
Die decoders moet je dus in je locs prikken.
Kap er af halen en de dummystekers die je dan ziet zitten verwijderen en daarvoor in de plaats de decoders terug zetten.
Standaard staan decoders op adres 3.
Kies dat adres op je IB en je kunt de loc bedienen.
Zet je beide locs (met decoder) op de baan dan zullen ze gelijktijdig reageren omdat ze dan allebei op adres 3 staan.
Daarom het beste om van beide het adres aan te passen (bv het bedrijfsnummer van de loc) zodat je adres 3 altijd vrij houdt voor nieuwe decoders uit te proberen.
Hoe je e.e.a. kan instellen vindt je o.a. in de handleidingen van je centrale en decoders maar ook in de encyclopedie  (y)
Gr.
Eric
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #5 Gepost op: 07 April 2016, 15:47:17 »
Foei :P
Bij de Hondekop volstaat het om een luikje aan de onderzijde weg te halen, daar is de plaats voor de decoder. Let bij de 2200 op de handgrepen van de handreling bij het loshalen van de kap. Verder is dit een prima combinatie, bij mij zitten deze decoders ook erin.
« Reactie #6 Gepost op: 07 April 2016, 15:50:47 »
Kijk, nu wordt de vraagstelling een stuk duidelijker.
Alleen vraag ik me af of je de juiste decoders hebt. De 73140 heeft een PluX12 aansluiting, en ik betwijfel of de genoemde treinen dat ook hebben. Meer waarschijnlijk is dat in die treinen een NEM651 aansluiting zit, dan moet je de 73110 hebben.
Sorry voor de verwarring. Even op de Piko site gekeken, en beide modellen beschikken over een PluX aansluiting. Die decoders kun dus zo inprikken.
« Laatst bewerkt op: 07 April 2016, 15:55:51 door Klaas Zondervan. Reden: foutje, bedankt »
« Reactie #7 Gepost op: 07 April 2016, 16:21:19 »
@Rick,
Ken de specifieke N spoor varianten niet maar ging meer om de algemene volgorde om de decoder te plaatsen en te kunnen rijden.
Hoe dat bij een bepaald model specifiek moet (zagen, schroeven hakken etc   ;D ) kan je ongetwijfeld in de handleiding terugvinden.
Aan Anton om ermee aan de slag te gaan.  8)
Gr.
Eric
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #8 Gepost op: 07 April 2016, 16:36:48 »
Hoe je het geheel moet instellen en aanmelden, staat beschreven in de handleiding van de decoder en in de handleiding van de Intellibox IR.
Welke decoder je specifiek nodig hebt voor een bepaalde loc staat in de beschrijving van de loc.
Klinkt misschien vervelend en niet erg behulpzaam, in sommige mensen hun ogen en oren, maar dit is de enig juiste methode om ervaring op te doen en te leren.
Lezen kijken doen en proberen.
Mvg
Wim.
Remco_Nzo
« Reactie #9 Gepost op: 07 April 2016, 23:18:24 »
Wim, Klaas,
Ben erg blij met de moeite die jullie blijven nemen. Heb er al veel van geleerd - dus hou moed en ga zo door !
Remco.
N-spoor in de koelkast gezet - nu heerlijk bezig met LGB op zolder (dcc, multimaus, massoth, mardec, arloco)
  • Spoor N
« Reactie #10 Gepost op: 08 April 2016, 08:05:37 »
@Rick,
Zeker, maar bij de Hondekop is het juist zo makkelijk te doen. Die kap gaat er lastig van af. :)
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #11 Gepost op: 11 April 2016, 16:10:50 »
Peter,
De Intellibox sluit je aan op een wisselspanning trafo.
De Rails sluit je aan op de rails uitgang van de Intellibox dat zijn 2 draden die naar de rails gaan, en of je die nu aan sluit op een Marklin rails of op een Fleischmann of Roco of Piko rails het blijven 2 draadjes.
Mvg
Wim.
« Laatst bewerkt op: 12 April 2016, 00:02:19 door Bert van Gelder. Reden: Tekst vriendelijker gemaakt.. »
Bert van Gelder
« Reactie #12 Gepost op: 12 April 2016, 00:15:54 »
Beste allen,
Normaal gesproken gaan we niet over de inhoud van een bericht (dat doen jullie), maar alleen over de vorm (blijft men een beetje beleefd en vriendelijk..)
Ik heb dit draadje eens nagelezen, en was van mening dat er een hoop verwarring werd gezaaid. Ook werden er een aantal meldingen over dit draadje gedaan..
Lees het eens na, ik denk dat het zo duidelijker is voor de vraagsteller nu alle 'ruis' er uit is gehaald.
Per Pb mag je laten weten of je het er mee eens bent of niet.
Gr, Bert
