Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
Vandaag om 00:00:16
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
25 April 2026, 12:10:01
25 April 2026, 10:42:08
25 April 2026, 10:13:49
Auteur Topic: Knipperende frontseinen  (gelezen 3850 keer)
Jaap Smith
    • Foto pagina van Jaap Smith
Re: Knipperende frontseinen
« Reactie #15 Gepost op: 03 April 2016, 17:36:25 »
Het vreemde is namelijk, dat alleen de drie locs welke met een Tran decoder uitgerust zijn deze verschijnselen hebben. En dat het voorheen met de Intellibox I geen enkel probleem gaf.
Vriendelijke groet Jaap Smith
« Reactie #16 Gepost op: 03 April 2016, 17:55:50 »
 :-\ drie! loks ipv één, met dezelfde decoders. En als je zo'n decoder omwisselt met een lok die het niet heeft, verplaatst het probleem zich dan ook naar de andere lok? En loopt de lok waar die spookdecoder in zat dan wel goed?
Dirk J
« Reactie #17 Gepost op: 03 April 2016, 18:09:14 »
Heb je misschien de baanspanning op de II wat hoger staan dan op de I? Tran kan daar erg gevoelig voor zijn.
Jaap Smith
« Reactie #18 Gepost op: 03 April 2016, 19:58:05 »
We gaan weer verder met deze informatie. Bedankt in ieder geval iedereen voor het meedenken.
Wordt vervolgd.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #19 Gepost op: 04 April 2016, 08:27:34 »
Als het sluiting/overbelasting is en daar lijkt het op, wordt het wel een raar geval ;).
Hoeft niet raar te zijn, Dirk slaat de spijker voor dat geval op zijn kop:  ;D
Door een hogere baanspanning zal de motor iets meer gebruiken en dingen als verlichting ook. Zou je kunnen oplossen door de spanning naar beneden te draaien maar dan blijft het feit dat hij dan dicht tegen overbelasting aan zit.
Als het probleem zich meeverhuist naar een andere loc als je de decoder om zet zou ik de decoder vervangen. Zeker omdat het maar een Tran is.
Heeft dezelfde loc hetzelfde probleem met een andere Tran decoder ook, dan zou ik de loc eens een keer een heeeeele goeie schoonmaakbeurd geven. Helpt dat nog niet, alsnog een andere decoder overwegen.
Heb je het probleem ook als er een LoPi ofzo in zit, heeeeel goed schoonmaken.
Timo
Jaap Smith
« Reactie #20 Gepost op: 04 April 2016, 09:01:59 »
@Timo,
Enig idee hoe we de spanning van de Intellibox omlaag kunnen krijgen?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 04 April 2016, 09:33:23 »
Oef, ik ken de IB II niet zo goed dus ik zeg het even vanuit me hoofd, ik dacht dat het via het menu kon. schijnbaar niet dus  ;D
Maar voor je gaat afstellen zou je natuurlijk eerst kunnen meten. Meet dan zowel de IB I als de IB II. Gebruik hiervoor wel het schema van Klaas Zondervan :)
Timo
« Laatst bewerkt op: 04 April 2016, 13:30:15 door Timo »
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #22 Gepost op: 04 April 2016, 13:26:34 »
De IB 650 (classic) heeft de mogelijkheid de railspanning op H0 te zetten of op een iets lagere N voltage.
Echter de Intellibox II heeft deze mogelijkheid niet. Om hierbij de railsapnning te verlagen is de enigste een andere trafo gebruiken met een lagere spanning.
B.V. een 15V trafo ipv van een 18V trafo.
Mvg
Wim.
