Vandaag om 22:17:15
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Eric v C
Vandaag om 22:11:35
Vandaag om 22:07:14
Kranenberg, een exercitie in code 70 door meino
Vandaag om 22:06:13
Ondervloer Fleischmann Profi door Klaas Zondervan
Vandaag om 21:57:53
Vandaag om 21:36:05
Vandaag om 21:24:51
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door Bert V
Vandaag om 21:15:49
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 21:03:59
Intercity in brand bij Woerden 16-2 door Charles_
Vandaag om 20:59:35
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door phdirk
Vandaag om 20:44:35
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door André 1976
Vandaag om 20:29:42
Vandaag om 20:12:16
hoe vind ik iets terug op dit forum door Besselspoor
Vandaag om 19:47:48
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
Auteur Topic: Wisselstand zichtbaar maken d.m.v. LED's  (gelezen 14050 keer)
Mark D.
Re: Wisselstand zichtbaar maken d.m.v. LED's
« Reactie #30 Gepost op: 02 April 2016, 11:40:55 »
Een beetje model bouwer, die maakt een metalen staafje aan de wisseltong, dat met de tong heen en weer gaat. Dit staafje tikt aan elke kant een stripje koper, of blik aan en hier heeft u een schakelaar die de stand van de wissel aangeeft.
geen serieuze modelbouwer.
Het gaat om het plezier.
https://maps.app.goo.gl/FDugmb1FTxdXz7QW8
« Reactie #31 Gepost op: 02 April 2016, 11:49:59 »
hoi hoi
JAAP ik ga het proberen
bedankt
Ja, een proefopstelling en dan stap voor stap.
Je sluit eerst het wissel aan op de stroom en de drukknoppen zoals je gewend bent.
Dan sluit je de spoeltjes van het relais op de schakelaars aan, zodat het relais meeschakelt. Die spoeltjes werken precis hetzelfde als je wisselspoelen.
Dan sluit je de stroom en de leds met weerstand aan op de schakelcontacten van het relais, zodat de leds correct gaan branden. Zo'n relais heeft gewoon een paar ingebouwde schakelaars die leds kunnen aanzetten en uitzetten.
Als bonus leer je een hoop over basale electronica en daar heb je in deze hobby een hoop plezier van.
« Laatst bewerkt op: 02 April 2016, 11:51:33 door henk »
« Reactie #32 Gepost op: 02 April 2016, 12:37:21 »
Interessant. Heb je dit wel eens gemaakt? En heb je daar een foto, of liever nog een filmpje van? Ik moet nog zien dat iemand zoiets betrouwbaar werkend kan maken. Zelf neem ik genoegen met eindcontacten op de aandrijfmotor, de verbinding naar het wissel is zo stug dat je mag veronderstellen dat de tongen dan ook aanliggen.
Dan sluit je de spoeltjes van het relais op de schakelaars aan, zodat het relais meeschakelt. Die spoeltjes werken precies hetzelfde als je wisselspoelen.
Wel aan denken dat zo'n bistabiel relais alleen maar werkt met gelijkspanning op de spoelen. In zijn schema geeft Jaap dan ook een gelijkspanningsvoeding aan. Als je met wisselspanning werkt dan moet er een diode voor elke relaisspoel.
fisherman
« Reactie #33 Gepost op: 02 April 2016, 15:49:17 »
hoi hoi
alles gaat digitaal
alleen de wissels en verlichting  gaan apart gevoed worden
maar zit ermee dat het schaduw station eronder licht vandaar dat ik het wilde met een momentschakelaar maar dat de led's wel bleven branden!
als ik de moment schakelaar los laat!
grt.theo
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #34 Gepost op: 02 April 2016, 16:05:01 »
Ja dat kan zoals ik het getekend heb.
Daarom eerst even een proefopstelling maken zodat je weet dat het werkt. Onder de baan prutsen is erg lastig.
Ik maak eerst de schakeling op een stukje MDF en zet de gaatjes over op de baan! Daarna soldeer ik de componenten en controleer of het werkt. Daarna haal ik voorzichtig de warboel uit het MDF en duw het voorzichtig in de gaatjes van mijn baan.
Hier nog meer plaatjes en beschrijving: http://modeltreinbaan.nl/?p=5439
Mark D.
« Reactie #35 Gepost op: 02 April 2016, 17:00:15 »
ik schakel mijn wissel met een relais. Dus behalve dat het relais wat contacten schakelt, neemt die de wissel tong mee. (voor het puntstuk, wisselstand boeit mij niet echt)
En verder rij  ik vrijwel nooit met de hand, dus de wisselstanden zie ik wel op de computer.
Maar ik proef uit je post dat het niet haalbaar is wat ik verzin, maar is het zo ingewikkeld om bv dat stukje verenstaal wat uit een conrad motor de stelbalk bediend, ook naar onderen uit te laten steken en daar twee contacten uit een gesloopt relais te laten raken?
of op deze de arm verlengen met een stukje veren staal.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/WP_20141225_13_36_21_Pro.jpg
maar goed, bij deze wissel motoren heb je geen contacten extra nodig...
« Reactie #36 Gepost op: 02 April 2016, 17:18:51 »
Dat is op zich niet zo moeilijk, maar ook dan heb je vooral de stand van de aandrijfmotor te pakken. In je vorige post had je het over een staafje aan de tongen. Dat vereist een grotere precisie. Dat contact mag pas in de laatste 0,1 mm schakelen, anders weet je nog niet zeker of de tong echt aan ligt.
trdl
Wisseltongen isoleren tov aanslagrails
« Reactie #37 Gepost op: 03 April 2016, 10:56:46 »
Alle,
van belang voor (veilig) berijden van het wissel is om te weten dat de tong aanligt (en vastligt).
Controlestangen in schaal HO zijn niet eenvoudig. Denk aan het afstellen.
Eenvoudiger is om de tong zelf als schakelaar te gebruiken.
Daarvoor moet je de tongen isoleren en aan elke tong een draadje maken.
De tong die het potentiaal van de aanslagrail heeft ligt aan.
Ik heb dit nog niet geprobeerd.
Is er iemand die dit al heeft gedaan ?
Zoja, wat zijn de ervaringen ?
Groet, Willem.
fisherman
« Reactie #38 Gepost op: 03 April 2016, 12:23:48 »
hoi hoi
als ik het zou maken met (SG90 Pro Micro Servo 9g 1.6 KG )
zou het dan wel gaan! dan vervalt de spoel van de wissels die ik al afgebeeld heb!
grt.theo
Ronaldk
« Reactie #39 Gepost op: 03 April 2016, 12:36:20 »
Nee, een servo wordt compleet anders aangestuurd dan een spoelenaandrijving van een wissel. Je krijgt dan een compleet ander schema.
Groeten Ronald.
Re: Wisseltongen isoleren tov aanslagrails
« Reactie #40 Gepost op: 03 April 2016, 14:56:34 »
Met dat idee heb ik ook wel eens gespeeld. Maar lijkt me praktische problemen op te leveren. Bij de electrofrogs van Peco vormen tongen en puntstuk één geheel. De bedoeling is dat het puntstuk gepolariseerd wordt door de aanliggende tong. In de praktijk blijkt vaak dat na verloop van tijd dat contact twijfelachtig wordt door corrosie en vervuiling. Daarom denk ik dat het voor het vaststellen van de wisselstand op den duur ook niet meer betrouwbaar werkt.
fisherman
« Reactie #41 Gepost op: 05 April 2016, 12:34:39 »
oke
bedankt voor de inlichting zal me verder verdiepen
meschien een schakelaartje ernaast voor de leds
ik kijk wel waar het schip strand
grt.theo
fisherman
« Reactie #42 Gepost op: 09 April 2016, 08:45:33 »
hoi hoi
meschien gekke vraag welke soort en merk wissels zou ik wel kunnen gebruiken!
want meschien kan ik ze via de Z21 schakelen
grt.theo
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #43 Gepost op: 09 April 2016, 09:49:17 »
Theo,
Alle merken en soorten wissels kun je gebruiken. Bij het gebruik van een Z21 loopt dit altijd via een wisseldecoder, die op zijn beurt weer het wissel bediend.
Zoals al wel heel vaak gezegd, je bent niet merk of soort gebonden, er is altijd een mouw aan te passen.
Maar hoe meer jij vraagt hoe verder jij van huis komt met alle verschillende meningen ervaringen en niveau van inzicht.
Mvg
Wim.
fisherman
« Reactie #44 Gepost op: 09 April 2016, 10:50:40 »
hallo
ik laat het hierbij weet nu genoeg BEDANKT
grt.theo
