Vandaag om 02:59:09
Vandaag om 02:40:41
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Lenz LK100 keerlusmodules afstellen  (gelezen 5976 keer)
Dirk J
Re: Lenz lk 100
« Reactie #15 Gepost op: 28 March 2016, 16:15:35 »
hoe betrouwbaar is de DR410? Ik zie dat je daar ook de gevoeligheid kunt instellen, en daar ben ik een beetje allergisch voor.
Er vinden twee detecties plaats. De normale functionaliteit is gebaseerd op een dI/dt meting, waarbij de keerlus wordt geschakeld wanneer deze te groot is. Deze waarde is niet instelbaar. Er wordt dus geschakeld op het inschakelverschijnsel van de kortsluitstroom, en niet op de kortsluitstroom zelf.
Daarnaast zit er op fail-safe gronden een kortsluitdetectie in. Anders zou je bij een echte kortsluiting kunnen krijgen dat de DR410 gaat staan klapperen. De waarde van de kortsluitdetectie is instelbaar tussen een kleine 2A en een dikke 3A, zo uit m'n hoofd. Maar dat staat ongetwijfeld in de handleiding, Deze instelling heeft dus niets te maken met het normale bedrijf van de DR410, maar alleen met het vaststellen "dit is geen polariteitsprobleem maar een echte kortsluiting".
Ongetwijfeld kan Karst je het best vertellen hoe het precies zit, maar dit is wat ik ervan weet. Ik heb er overigens geen; mijn voorkeur gaat uit naar de xTreme keerlus.
maartenvanderburgt
Re: Lenz lk 100
« Reactie #16 Gepost op: 29 March 2016, 12:10:14 »
Ik denk dat ik een lk200 ga proberen
Als je er voorlopig eentje wil proberen:  stuur een PB met je naam en adresgegevens en ik stuur je de door Klaas gebruikte / onderzochte LK200 toe.
Kun je rustig kijken of die bevalt (en goed werkt).
De problemen werden vooral veroorzaakt door Piko type G1200 lok's, al dan niet met Uhlenbrock decoder.  Staat in een ander draadje beschreven en is een fout in de lok, niet in de LK200.
Ter info:  de LK200 is het meest verkochte artikel van Lenz (na de decoders) en ik heb er in al die jaren pas 1 retour gehad.  Die was simpel gezegd kapot.
Overigens:  hoe kom je in 2016 op de problemen met de LK100, die is al jaaaaren niet meer leverbaar.
Maarten.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
Re: Lenz lk 100
« Reactie #17 Gepost op: 29 March 2016, 12:53:42 »
Hoi Maarten,
waarschijnlijk aangeschaft maar nooit eerder gebruikt, net als ik. Mijn LK100 hapert af en toe, en dan schakelt het relais niet 100%, oftewel het hele baanvak staat dan zonder spanning.
Vriendelijk klopje op de LK100 verhelpt het probleem dan weer. Tot nu toe ben ik alleen aan het testrijden,
maar dankzij je advies weet ik nu ook met welke loks ik het beste kan testen. :-)
Groetjes, Hans
lokloods
Re: Lenz lk 100
« Reactie #18 Gepost op: 29 March 2016, 12:57:57 »
Voor het afregelen van de LK 100 wordt aangeraden om de grootst stroomvretende lok te nemen en deze op de eerste decodeerstap af te regelen. Dus net zo lang draaien aan de potmeter tot hij niet meer klappert.
Mij is dit echter niet geheel gelukt.  Ik heb nu twee LK200-den in de baan zitten en alles loopt zoals het behoort te lopen.
Wiebe
« Laatst bewerkt op: 29 March 2016, 14:50:10 door lokloods »
maartenvanderburgt
Re: Lenz LK100 keerlusmodules afstellen
« Reactie #19 Gepost op: 29 March 2016, 14:48:56 »
Hans, je kunt testen wat je wilt en met welke lok's je wilt, de LK100 krijg je waarschijnlijk nooit goed voor alle lok's. Maar misschien wel voor de lok's die jij hebt.
De LK200 heeft deze problemen niet, werkt anders, in ieder geval zonder relais. Maar als je een "foute" lok probeert met de LK200 zal die ook niet correct werken, maar zoals gezegd zit dit in een fout in die lok.
Maarten.
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
« Reactie #20 Gepost op: 29 March 2016, 20:49:38 »
Heb je een PB gestuurd maarten super trouwens dat je deze mogelijkheid geeft (y)
En ja de LK 100 had ik inderdaad al jaren liggen.
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #21 Gepost op: 29 March 2016, 21:03:20 »
Je moet wel wat over hebben om je producten te promoten. Niet iedereen heeft hetzelfde voordeel op BNLS.
