Rondom Charlois door Benelux795
Vandaag om 12:38:17
Bevestigen Digikeijs DR7111 lichtsein door kar
Vandaag om 12:30:05
Revier Rheinbrenner (H0) door Arjan6511
Vandaag om 12:24:35
De spoorhaven van Zuidbarge. door mass am see
Vandaag om 12:06:08
Minibaan Visserskaai H0 door Dave.......
Vandaag om 11:30:51
Station Odijk Rangeer terrein - Marklin C - H0 door bask185
Vandaag om 11:27:19
ESU V5 Decoder setting door Ben
Vandaag om 11:23:27
Koemo ballastlijm; welk alternatief? door Ronald69
Vandaag om 11:22:16
LTM 51 Garratt op basis van Harry Kaffa† ets door FritsT
Vandaag om 11:18:35
3D print wagons: de benodigde onderdelen door Floris Dilz
Vandaag om 11:17:02
Modellbau Lingen 2026 door Ronald69
Vandaag om 11:14:54
Goede wensen voor 2026 door AdLoc
Vandaag om 11:01:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Erwin 054
Vandaag om 10:56:58
Vandaag om 10:45:36
Toon hier je (model)TRAM foto's. door System-M
Vandaag om 10:45:07
Beginnersvraag Märklin Delta "Circus Mondolino" door henk
Vandaag om 10:19:09
RhB modelbaan in Aanbouw die Scalettabahn Davos-Dürrboden door Hollandserhbfan
Vandaag om 10:09:05
Vandaag om 09:55:45
Vandaag om 09:40:29
Resin kits best met of zonder grondlaag door cor_b
Vandaag om 09:39:51
Vandaag om 09:20:23
EifelBurgenBahn door Jelmer
Vandaag om 09:02:12
Mijn eerste baan, Hexental in ho. 380x 120cm door Jelmer
Vandaag om 08:55:09
Railion 1606 Harderwijk. door spoorijzer
Vandaag om 08:45:34
Vandaag om 08:25:50
Vandaag om 08:21:05
Vandaag om 08:02:52
Hoe voorkom je strooilicht van smd led? door Edwin2121992
16 December 2025, 23:30:18
Pappe und Nass-Halten, een TT modulebaantje door Kees-Jan
16 December 2025, 23:29:46
16 December 2025, 21:39:02
Auteur Topic: rijrichting omkeren bij zimo mx620  (gelezen 4825 keer)
marco haringa
  • Modulebaan "immergut"
Re: rijrichting omkeren bij zimo mx620
« Reactie #15 Gepost op: 08 November 2007, 17:43:53 »
had zimo ook naar antwoord gevraagd en je kunt dus de rijrichting veranderen en ook de verlichting.
zie onderstaand het antwoord van zimo op mijn vraag:
Guten Tag,
CV29=3 ist die korrekte Art die Fahrrichtung zu ändern. Bei CV29=2 fährt die Lok in die entgegengesetzte Richtung.
Mit CV33=2, CV34=1 kann vorderes und hinteres Licht vertauscht werden.
Falls das bei Ihnen anders ist dann lesen Sie bitte CV7 aus (Versionsnummer) und schicken mir diese. Version 3 hab ich gerade getestet und bei dieser funktioniert es richtig.
Mit freundlichen Grüßen
Oswald Holub
Fa. ZIMO Elektronik
N Spoor Nijmegen
N spoor digitaal loconet met IB en koploper.Alle loks omgebouwd op faulhabermotoren.
NS,DB,SBB.
stig
« Reactie #16 Gepost op: 08 November 2007, 23:06:49 »
Netjes dat je antwoord hebt gekregen. Maar dat werkt dus niet? Toch?
RoSoft
« Reactie #17 Gepost op: 08 November 2007, 23:22:44 »
Dat werkt wel hoor, maar dat staat los van CV29. Die dient er voor om de default rijrichting in te stellen van bijvoorbeeld een stoomlok als je deze verkeerd hebt aangesloten.
Met CV33 en CV34  dan is een onderdeel van Functie Mapping kun je iedere functie willekeurig porgrammeren.
CV33 is verantwoordelijk voor de functie die in de vooruitrichting werkt.
CV34 is verantwoordelijk voor de functie die in de achteruitrichting werkt.
Dat is inderdaad de enigste en juiste oplossing voor dit probleem, daar had ik ook aanmoeten denken, helaas vergeten.
Dus om nu de uitgang van de decoder die aan de gele draad zit toe tewijzen aan CV33en de  witte aan CV34 is het opgelost.
Mvg
Wim.
stig
« Reactie #18 Gepost op: 08 November 2007, 23:25:12 »
Ach ja, de combinatie met functionmapping. Ik heb het zelf ook gebruikt met een oude mx62. Maar da's ook alweer zo lang geleden...
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
« Reactie #19 Gepost op: 09 November 2007, 00:10:44 »
Mmmm, niet geheel mee eens. De enige en juiste is altijd correcte hardwire. Bij een Zimo is dit een prima alternatief, maar niet elke fabrikant biedt dit alternatief.
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
RoSoft
« Reactie #20 Gepost op: 09 November 2007, 12:32:57 »
Louis, je hebt helemaal gelijk, dat de enigste juiste oplossing het juist aansluiten van de decoder is.
Maar als je de lok in dubbeltractie wil laten rijden en de sluitverlichting moet aan in plaats van de frontverlichting bij vooruit rijden, dan los je dit dus op via de functie mapping optie van de decoder. Dit is even een zij sprong, maar dat is waar het uiteindelijk voor is bedoeld.
Mvg
Wim.
