om 17:03:01
om 16:57:27
Sicco Dierdorp
om 16:56:30
Peter van der Leek
om 16:46:39
om 16:34:00
C_Jabaaij
om 16:25:06
om 16:22:51
om 16:15:27
bellejt
om 16:06:27
De Hondsrugbaan
om 15:46:47
om 15:24:13
om 14:18:09
Hatsune Miku
om 14:09:06
om 13:57:55
Polderbaan(tje) 0,3m2
MiHe
om 13:35:49
Fotowedstrijd 2025
om 13:17:58
RhB-Mikey
om 13:16:51
Den Overslag & Marchan'Dix
Frans Peeters
om 13:10:45
om 12:42:58
Vroeger in Breedorp
Jeroen95
om 12:35:50
om 11:09:57
BartvD
om 11:05:39
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 10:33:40
Synapse 2087
Hans GJ
om 10:20:30
om 09:55:46
om 08:58:13
Mooi, maar hou je neus dicht…
om 08:53:59
om 07:15:39
04 February 2026, 22:58:37
Kalkwagens van NS
04 February 2026, 22:48:32
Trams en smalspoor
Het ontstaan van Trammenlandt
Topic: Het ontstaan van Trammenlandt (gelezen 109336 keer)
Marco EB
spelen met Dinamo iTrain Digikeijs en treintjes
Re: Het ontstaan van Trammenlandt
Reactie #180 Gepost op:
03 January 2019, 11:09:11 »
Langzaam maar zeker komt het hoekhuis ook af. Het rookgas kanaal is aangebracht. Net als een balken plafond. Wat meubeltjes en een paar plantjes. Van de slaapkamer heb ik geen foto's, daar heb ik met karton geëxperimenteerd, maar dat vind ik nog geen succes.
Aan de achterkant van het huis zit nog wel een badkamer. Ga je die zien? Vast niet in "beurs" opstelling met fries. Maar wel weer als 360graden diorama.
Hopelijk komt het huisje vandaag af.
Verstuurd vanaf mijn TA-1024 met Tapatalk
mvg
Marco
Eton Wick, UK
Reactie #181 Gepost op:
03 January 2019, 11:35:48 »
Tof zeg, al die details. Komen er ook nog lichtjes in de kerstboom?
Stoomtrams in 1:87 op
www.tramfabriek.nl
Volg mijn bouwactiviteiten op
Facebook
Marco EB
Reactie #182 Gepost op:
04 January 2019, 17:04:03 »
In deze kerstboom geen lichtjes. Had ik eerder de fundering moeten aanpassen. Deze "kerstboom" vond ik tijdens het bouwen.
Wel vandaag de verlichting aangesloten, trapje bij de voordeur gemaakt. En stuk stoep door gelegd.
mvg
Marco
Marco EB
Reactie #183 Gepost op:
05 January 2019, 17:16:18 »
Voor de achtergrond komen er wat halfrelief huisjes voornamelijk Artitec en Alsacast.
Zelf heb ik nog nooit een resin bouw pakket in elkaar gezet, dus dit is ook weer een leerproces.
Als eerste probeersel het minst mooie huis een Alsacast model.
Anders dan normale bouwpakketten moeten de onderdelen los gesneden worden. En komt er ook nog aardig wat vijl en schuur werk bij.
De zijmuren en dak gaan nog eventjes terug de verpakking in, want de diepte is niet wat ik voor het rijtje wil gebruiken, dat wordt weer zelf muurtjes en daken er bij knutselen.
mvg
Marco
Marco EB
Reactie #184 Gepost op:
06 January 2019, 18:56:32 »
Naast de Alsacast gevel, ben ik ook begonnen aan een werkplaats. Deze werkplaats komt achter de huizenrij, dus hoeft er niet veel aan te gebeuren.
Het is een Kibri setje, wat eigenlijk weer te simpel is.
Eerst maar de muur in een matte verf gezet.
Daarnaast direct de deuren wat patina gegeven.
mvg
Marco
Eton Wick, UK
Reactie #185 Gepost op:
06 January 2019, 23:04:52 »
Ziet er slecht uit, die deur!
www.tramfabriek.nl
Facebook
Marco EB
Reactie #186 Gepost op:
07 January 2019, 21:49:52 »
Ja die deur heeft wel een schuurpapiertje en likje verf nodig, ziet er niet uit.
Het resin achtergrond huisje levert weer een nieuwe uitdaging op. Het voegwerk. Zelf ben ik grote fan van de zilverpoets methode, maar op deze huisjes met extreem fijne voeg wordt het een grote mislukking.
Nu getracht met wat drybrush de voegen een beetje te accentueren.
Op de foto komt het niet zo heel duidelijk over maar optisch lijkt het redelijk.
Deze huizen komen op 70cm afstand te staan. Dus hopelijk is dit goed genoeg.
Mocht iemand een tip hebben om Artitec / Alsacast huizen te voegen, dan hoor (lees) ik het graag
Laatst bewerkt op: 08 January 2019, 07:37:27 door Marco EB
mvg
Marco
Marco EB
Reactie #187 Gepost op:
08 January 2019, 09:01:35 »
Welk merk neemt de schaal nu serieus?
Beide 1:87 volgens de fabrikant.
De plastic Kibri "stenen" achter de resin muur.
mvg
Marco
Reactie #188 Gepost op:
08 January 2019, 12:18:27 »
Je hebt natuurlijk grote en kleine bakstenen.
Oude gebouwen hebben beduidend kleinere bakstenen.
Met hartelijke groet.
Dave
Rheinburg tijdperk V/VI
Eton Wick, UK
Reactie #189 Gepost op:
08 January 2019, 16:10:11 »
Ik heb liever iets grotere bakstenen, dan dat gekras van de oudere (?) Artitec modellen. De voegen zijn bij laatstgenoemde meer opstaand, dan diepliggend. En de verticale lijnen zijn zo nadrukkelijk aanwezig. De meer echt lijkende steentjes zijn makkelijk te voegen met zilverpoets (en een beetje grijze verf erbij)
www.tramfabriek.nl
Facebook
Marco EB
Reactie #190 Gepost op:
14 January 2019, 20:10:54 »
Zijn er vandalen in Trammenlandt gesignaleerd?
is er dan niets meer heilig?
even wat dichterbij bekijken.
Het blijkt de kunstenaar te zijn, die de laatste hand legt aan zijn sculptuur.
Even tussen de knutsel werkjes door een Artitec Wilhelmina standbeeld gemaakt.
stap 1
Het hele beeldje voorzien van koper kleurige verf.
Stap 2
Verdunde Humbrol nr52.
Stap 3
De tweede verf laag een beetje afgesleten om de onderliggende koperkleur naar voren te halen.
Daarna met in dit geval zwart en groen Artitec poeder wat extra verwering aangebracht.
Ook de sokkel heeft wat vervuiling gekregen.
mvg
Marco
Marco EB
Reactie #191 Gepost op:
06 February 2019, 15:51:05 »
Even een kleine bouw update van de werkplaats.
De Kibri set zelf blijft aardig intact, er worden een paar kleine wijzigingen aangebracht.
Eerst een beetje saus over de muren.
Ook de binnenmuren mogen niet ontbreken en een klein kantoortje annex kantine.
En uiteraard mogen er geen machines ontbreken.
Aan de buiten muur moest wel een lampje komen.
door de close-up zie je natuurlijk alle verkeerde dingen
Maar er is wel licht.
De kabels lopen mooi uit het zicht via de spouwmuur en verder in buis.
Ook de werkplaats verlichting is aan gebracht.
Wat SMD leds en styreen geven volgens mij genoeg illusie dat het een TL lichtbak is.
De bedrading komt door de "buizen" die meteen de ophang constructie zijn.
TL bak
En een beetje verf maakt het af.
Daarna de inrichting een beetje "logisch" plaatsen. En er is een laswerkstuk aanwezig.
van wat afval en styreen een materiaal rek geknutseld.
En wat rommeltjes
Kibri heeft in zijn wijsheid besloten dat de ramen voor dit pakketje maar matglas moet zijn.
In plaats van nieuwe vensters te knippen / snijden, heb ik maar besloten om de ramen te polijsten.
ze zijn niet 1005 helder, dat geeft meteen een beetje vervuild uiterlijk.
Standaard heeft dit gebouwtje dakpannen.
maar om de één of andere reden vind ik dat niet mooi.
Dus maar een soort zinken dak er op.
en die krijgen nog een beetje kleur.
Het hele dak moet verder nog een beetje aangepakt worden, hopelijk na het weekend klaar.
en de werkplaats in vogel vlucht.
https://www.youtube.com/v/vTpZAqlTUMk
Laatst bewerkt op: 06 February 2019, 16:02:37 door Marco EB
mvg
Marco
Reactie #192 Gepost op:
06 February 2019, 16:26:44 »
Heel mooi gemaakt en gedaan, zeker wat betreft de details.. !
Waarom heb je per lamp 3 ledjes gebruikt ? Zou ééntje per lamp niet genoeg geweest zijn of geeft filmpje dat niet goed weer ?
Gr. Frank.
Marco EB
Reactie #193 Gepost op:
06 February 2019, 19:12:32 »
Drie liedjes zijn meteen de hele bak, anders moet ik weer een andere hulpconstructie verzinnen. Voor mijn gevoel lijkt het zo het meest op een TL armatuur. Als het te fel licht wordt zet ik er gewoon nog een extra weerstand voor.
mvg
Marco
Marco EB
Reactie #194 Gepost op:
07 February 2019, 20:39:22 »
Ondertussen wordt er in de werkplaats aan een super geheim project gewerkt.
mvg
Marco
Trams en smalspoor
