Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:32:45
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Ben
Vandaag om 12:32:25
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:55:38
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Stationsplein Baden Baden  (gelezen 405889 keer)
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
Re: Stationsplein Baden Baden
« Reactie #1380 Gepost op: 28 March 2021, 15:20:27 »
Dank je Richard.
Inderdaad nog wat rijtuigen erbij. Financieel gezien is een set wel even een rib uit je lijf.
Ze hebben het hier op het forum gehad over rijtuigen van 100euro per stuk. Daar zitten deze nog een stapje boven.
groetjes Dion
Dion
« Reactie #1381 Gepost op: 29 March 2021, 12:50:57 »
Roco Raillogix met aanhang.
groetjes Dion
Dion
« Reactie #1382 Gepost op: 09 April 2021, 17:14:16 »
Laatste wagen voorzien van houtbelading.
groetjes Dion
Dion
« Reactie #1383 Gepost op: 09 April 2021, 17:20:39 »
Beschik over een viertal australische containerwagens. Waar ze daar waar mogelijk ook rijden met 2 containers op elkaar gestapeld.
Op mijn baan gaat dat niet ivm de bovenleiding en de tunnel ingangen. Om nu toch de illusie te weken dat er meer als een container opstaat ben ik de
zaak aan het verhogen gegaan. Dit zo dat het onder de bovenleiding door gaat en de tunnel in kan.
Ik kan wel blijven kiezen of ik deze hoogte ga rijden of toch kies voor een container hoog.
« Laatst bewerkt op: 09 April 2021, 17:25:53 door Dion »
groetjes Dion
Petertrein81
  • Taurus en Vectron fan!!
« Reactie #1384 Gepost op: 12 April 2021, 13:59:43 »
Bij de stedelijke gebieden waar bovenleiding hangt of lagere viaducten zijn rijden ze gewoon met 1 container in die wagons in Australië. Blijkbaar wordt een deel van de containers ergens tijdens een tussenstop gelost en de rest van de containers opnieuw over de wagons in de trein verdeeld tot een enkel laag containers.
Dus ik zou gewoon met 1 laag containers gaan rijden.
MvG Peter,
nighttrain1
  • Team Beurzen en PR
« Reactie #1385 Gepost op: 12 April 2021, 14:06:39 »
Leuke oplossing Dion.
Heb je die papieren containers ergens gedownload?
Groeten Richard, nighttrain1
Bouw:Modelbaan & modulebakken
Dion
« Reactie #1386 Gepost op: 12 April 2021, 17:11:54 »
Dank je voor je inbreng Peter.
Dat was mij bekent en is uiteraard logisch. Voor mij was het het idee om de indruk te wekken dat het hoger was/is. Uiteraard ga ik ook/kan ik ook met
een enkele container rijden. De door mij gemaakte verhoging kan ik zo uit de wagens halen en de bovenste container zit met magneetjes vast. Dit gedaan om ze te kunnen verwijderen en dat ze tijdens het rijden er niet afvallen.
groetjes Dion
Dion
« Reactie #1387 Gepost op: 12 April 2021, 17:14:42 »
Richard dank je wel.
De containers heb ik gedownload op 3K-modellbau.com
Heeft niet veel keuze, maar voor mij doeleinde was het genoeg. Wel even kijken hoe groot je ze moet uitprinten, staat vermeld op de site. Heb ze liggend op printpapier uitgeprint.
Had op het forum ook een andere site gevonden, maar als ik die invoer kom ik op een casinosite terecht. ???
groetjes Dion
Dion
« Reactie #1388 Gepost op: 16 June 2021, 15:08:00 »
Na lang wikken en wegen, de Weller WE1010 soldeerstation gekocht. Met twee extra soldeerpunten.
Had ik veel eerder moeten doen.
Ook een Roco schuifwandwagen NTR/SJ.
Als probeersel met zwarte waterverf de wagen vervuilt.
groetjes Dion
Dion
« Reactie #1389 Gepost op: 08 July 2021, 18:33:44 »
Het nieuwe soldeerstation even uitgeprobeerd.
62 printjes voor de verlichting in mijn rijtuigen.
groetjes Dion
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #1390 Gepost op: 08 July 2021, 19:08:41 »
Zo te zien werkt hij i.c.m. jou prima! (y)
Dion
« Reactie #1391 Gepost op: 09 July 2021, 13:51:19 »
Werkt zeker prima samen. ;D
Nu nog inbouwen in de rijtuigen. En ook weer spullen bestellen bij aliexpres.
groetjes Dion
Lolke Bijlsma
  • Noorwegen jaren tachtig en negentig in HO (DCC)
    • Dombas in model.
« Reactie #1392 Gepost op: 09 July 2021, 18:01:27 »
Wat gebruikt je allemaal voor de verlichting?
Dion
« Reactie #1393 Gepost op: 09 July 2021, 23:29:17 »
Ik gebruik/koop de volgende zaken.
*Ledstrip op rol 12v wit of geel, per 5cm/3leds deelbaar.
*Condensator 25volt 470uf
*smd weerstand 1206 100R
*smd weerstand 1206 820R(deze is afhankelijk hoe fel je de verlichting wilt)
*smd bruggelijkrichter 1000v 1A db107(met pootjes/pinnetjes eraan zodat ik ze door de gaatjes van de printplaat kan doen).
*Printplaat banen.
Alles komt van Aliexpres af behalve de printplaat.
De printplaat snij ik banen van 3 sporen langs elkaar. Daarna maak ik ze 8 gaatjes lang. Deze kleine printplaatjes komen de onderdelen op.
Echter je moet wel op sommige plaatsen de baan onderbreken.  Het onderbreken doe ik met een dremeltje, hiermee haal ik een stukje koper van
een baan weg.
« Laatst bewerkt op: 09 July 2021, 23:38:09 door Dion »
groetjes Dion
Dion
« Reactie #1394 Gepost op: 31 August 2021, 17:22:50 »
Na het solderen van heel wat printjes voor de rijtuigverlichting nu wat rijdend materieel aangekocht.
2 rijtuigen van The Ghan van Auscision, de eerste twee achter de locomotief.
Nu een 5 tal rijtuigen(2x The Ghan 3x southern spirit) maar zou er nog graag twee bij willen hebben.
groetjes Dion
