Lucien
om 19:12:23
om 19:11:12
om 18:47:07
Hout realistisch nabootsen
om 18:33:38
Zermitz
om 18:30:38
Exact-train 2026
Falkenberg
om 18:21:08
om 18:19:07
om 18:18:48
om 18:13:18
om 18:09:15
The Rail Lab
om 18:04:47
om 17:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012
Mug
om 17:48:35
JoopSpoort
om 17:41:53
om 17:28:29
Menno
om 17:04:50
Mijn LEGO modellen.
om 16:46:16
Zoek site ombouw lokomotieven
Henk Veenstra
om 16:41:17
Waalspoor
om 16:20:40
om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie
Sicco Dierdorp
om 15:55:59
Oudere Marklin S3/6 opleuken
Robert uut Salland
om 15:08:26
om 15:07:30
om 15:05:32
NMJ 2026
Loki
om 15:01:50
om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025
SvenW
om 14:23:41
Schaal TT
MiHe
om 13:55:14
om 13:28:14
Fleischmann 740173
Caspar25
om 13:21:03
Elektronica en analoog
Front-/Sluitverlichting knippert
Topic: Front-/Sluitverlichting knippert (gelezen 5373 keer)
ferryk
jaja!, je ziet het goed...is schaal N
03 November 2007, 18:56:30 »
Hoi allemaal,
Ik heb nu net m'n projectje "front-/sluitverlichting inbouwen in een minitrix ICE3" af.
Echter kom ik tot de ontdekking dat wanneer ik de wagons op de baan plaats en er mee gaat rijden de front-sluitverlichting knippert en dan niet alleen maar aan/uit maar af en toe ook van wit naar rood en visa versa (afhankelijk van de rijrichting).
Ik rijd digitaal met een Intellibox op minitrix rails.
Hieronder is een schema van hoe ik de functie decoder, verlichting etc. heb aangesloten in de wagons.
Verder zijn er via de onderstaande links ook nog een aantal foto's te bekijken van de wagons inclusief montage van decoder, bedrading, verlichting etc.
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/schema.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1351.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1352.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1353.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1354.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1355.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1356.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1357.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1358.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1359.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1360.jpg
http://ferry.mijnip.nl/ice3-frontsluitverlichting/img_1361.jpg
Ik hoop dat iemand een idee heeft wat de oorzaak kan zijn.
Ik zelf dacht misschien aan vuilig op de baan of de wielen, maar dat heb ik al nagekeken en voor de zekerheid schoon gemaakt.
Het vreemde vind ik dan alleen dat de verlichting ook van wit naar rood knipperd en visa versa.
Als ik een van m'n loks test die standaard al front-/sluitverlichting heeft dan is er geen probleem. dus vuiligheid op de baan zou het na mijn idee al niet eens kunnen zijn.
BTW....als de wagons gewoon stil staan werkt de verlichting perfect.
Minitrix - Kato - Intellibox - Koploper - Uhlenbrock Locdecoders - LENZ & Uhlenbrock functiedecoders - Uhlenbrock wisseldecoders - Viessman terug/bezet melders
RoSoft
Re: Front-/Sluitverlichting knippert
03 November 2007, 19:06:17 »
Het is toch echt niets anders dan alleen maar een contact probleem.
Mvg
Wim.
Nico Hoogerwerf
DB jaren '60 in de buurt van NS grens...
03 November 2007, 19:38:34 »
Citaat van: Ferry op 03 November 2007, 18:56:30
Dit duidt inderdaad op een contact probleem. Als alles naar behoren werkt in stilstand (dus geen geknipper etc), en ect. ook gewoon getest met draadjes via krokodilleklemmetjes op de AANsluitdraden (dus NIET !!! op de uitgang!!) van de decoder, dan is het een "vuiligheidje"....
Succes met schoonmaken. Meer advies heb ik ook niet. Net als Wim
Nico
DB tijdperk 3b, 2rail, (voorheen DigiKeijs DR5000) nu een Yamorc YD7010 en DR5033, DR5048, S88 en LocoNet, (voorheen Koploper, nu iTrain!
Voorheen Intellibox 6500 in 2000 gekocht! :-)
ronald56
03 November 2007, 19:44:39 »
of er maakt mogelijk ergens iets ongewild contact (sluiting) ?
en die draden naar de sleepcontacten op de wielassen , maakt dit wel goed contact ?
mvg ronald
Laatst bewerkt op: 03 November 2007, 19:54:46 door ronald56
RoSoft
03 November 2007, 20:29:21 »
Wat mij wel opvalt nu ik de foto's nogmaals bekijk is dat er met vrijgrof materiaal aan de as is gevijld, hij is in ieder geval niet meer spiegelglad en zit vol groeven, dat geeft een minder contact oppervlak en is sneller vervuild. Ook zal het materiaal wat bloot is komen te liggen een corrosie huidje krijgen.
Ik twijfel er aan of de as nog wel helemaal rond is, en geen vlakke kantjes hoe klein dan ook heeft.
Mvg
Wim.
willem22
03 November 2007, 23:19:20 »
Beste Ferry,
Ik herken dit probleem een aantal leden van onze vereniging hebben dit al eens gehad en geeft dan het volgende advies.
1. Maak een dun draadje aan de sleper (solderen) en haal deze langs de as draaipunt naar binnen ,kan zo niet zien of er mogelijk nog een gaatje in de beurt van het scharnierpunt aanwezig is.
2. Je kan ook de sleper aan het scharnier asje vast solderen ,maar pas op
dat alles niet te warm wordt.
Het verwijderen van het asje lijkt mij een betere oplossing en dan terug plaatsen dit betekend dat je alle wiel assen eerst er uit moet halen.
Er loopt nauwelijks een stroompje mogelijk niet meer dan 15 a 20 Ma en dit maakt de zaak nog gevoeliger.
Ik heb nog een derde optie en dat zijn condensatoren aan de leds hangen
maar dit doen als alles niet helpt.
wil.
ferryk
04 November 2007, 01:36:38 »
Iedereen alvast bedankt voor de reacties...
Ik begrijp dat zo'n beetje iedereen uitgaat van slecht contact en dan met name de stroom toevoer.
Echter vind ik het juist zo vreemd dat het niet alleen maar het knipperen is van het desbetreffende ledje die aan moet staan (afhankelijk van de rijrichting) maar dat er dus ook knipper effect voorkomt tussen beide leds.
vb. rijrichting = vooruit => witte led hoort te branden.
tijdens het rijden knippert het ledje en knippert af en toe ook het rode ledje.
Willem22>
kwam dit knipperen van beide leds in 1 rijrichting ook voor bij jullie leden?
MRP_Peter
04 November 2007, 10:51:11 »
Beste Ferry,
Als een stoorimpuls maar groot genoeg is kan het een reset op een bepaalde functie in de decoder of in de gehele decoder veroorzaken.
De oorzaken van dergelijke stoorimpulsen is zoals eerder al genoemd, veelal te wijten aan vervuiling van het een en ander vanwaar er stroom opgenomen wordt, schoonmaken en schoonhouden is denk ik de enige oplossing voor dit probleem, ook dat is al eerder genoemd.
Peter.
willem22
04 November 2007, 11:47:11 »
Beste Ferry,
Het tegelijk aansturen van de leds ontstaat door stoor inpulsen in de decoder.
Dit is ook bij ons het geval geweest.
Zoals vele aangeven het is een contact probleem.
Sleper constructie maakt deel uit van deze problemen.
wil.
ferryk
04 November 2007, 15:08:32 »
Ok...prima,
Ik gaat er hopelijk vandaag nog mee aan de slag en houd jullie op de hoogte.
Alvast bedankt allemaal.
RoSoft
05 November 2007, 13:37:11 »
Ferry,
Het knipperen van de rode en witte led, is het gevolg van een stroomonderbreking. De stroom onderbreking zorgt ervoor de de decoder opnieuw zijn interne software start en een onderdeel daarvan is dan de beide ledjes even aangestuurd worden.
Dit kun je controleren, door als de trein goed contact maakt en de ledjes normaal branden, door even op de stopknop te drukken, zodat de spanning van de rails is, dan op Go drukken, en aanschouwen wat er tijdens het aanzetten gebeurd.
Mvg
Wim.
ferryk
01 March 2008, 03:11:31 »
Hallo allemaal,
Het is alweer een tijd geleden maar het eerder genoemde probleem is steeds niet verholpen en heb mij wagons en rails al meerdere malen goed schoongemaakt.
Na wat verder onderzoek op het internet vond ik op een aantal sites/forums een mogelijkheid tot gebruik van een condenstator of een brugcel om het knipper probleem tegen te gaan door namelijk het verliezen van spanning op te vangen.
Echter ben ik nog nergens een site tegen gekomen waarin stond vermeld welk type condensator of brugcel ik nodig zou moeten hebben en hoe ik die in mijn eerder geplaatste schema zou moeten invoegen.
Ik hoop dan ook of er hier iemand is die mij hiermee zou kunnen en willen helpen?
Alvast bedankt!
Ferry
willem22
01 March 2008, 11:48:10 »
Beste Ferry,
Ik heb het al in een draadje aan je laten weten maar twee condensatoren plaatsen en je ben van het probleem af.
Je kan volgens de tekening te werk gaan.
Je kan ook tantaal condensatoren gebruiken die zijn wat kleiner maar je heb ruimte zat voor gewone. Let goed op de plus en min van de condensatoren plus aan de blauwe draad na de weerstand !!!!!!!!
wil.
ferryk
01 March 2008, 19:20:33 »
>> Wil
Je heb het al in een draadje laten weten, ben wel benieuwd welk draadje dt dan was.
Wat betreft het plaatsen van de 2 condensatoren voor de LEDS en na de Weerstand ziet er duidelijk uit, echter wist ik niet dat een condensator een plus en een min heeft.
Ik heb namelijk toevallig afgelopen vrijdag bij een elektronica zaak 4 condensators gekocht en vroeg nog aan de verkoper hoe het zat qua plus en min en hij zei mij dat dat bij een condensator niet uit maakt.
Verder vraag ik mij af of het knipper probleem wat betreft het knipperen van beide LEDS doordat vermoedelijk de software van de decoder wordt gereset hierdoor ook is verholpen.
Want in mijn ogen worden de condensatoren nu expliciet gebruikt voor de LEDS en zal de decoder wellicht nog steeds last ondervinden van wegvallende spanning.
Of zie ik het verkeerd?
Ferry
Swiss_fan
Mijn fotoalbum zien? klik op het wereldbolletje
01 March 2008, 20:49:32 »
Alleen bij electrolitische condensatoren (elco's)en tantaal heb je een plus en min aansluiting.
Bij b.v. ceramische en polyester condensatoren dus niet.
Peter
Laatst bewerkt op: 01 March 2008, 20:52:50 door Swiss_fan
Met vriendelijke groet, Peter
