Roco h0, NS 1200 door Edwin2121992
Vandaag om 01:29:20
Vandaag om 00:19:33
Vandaag om 00:17:38
09 February 2026, 23:57:11
09 February 2026, 23:50:35
09 February 2026, 23:30:52
09 February 2026, 23:29:38
09 February 2026, 23:26:38
Nieuw in de winkel! door KNed
09 February 2026, 23:26:14
09 February 2026, 23:25:07
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Schachbrett
09 February 2026, 23:23:44
Z21 newGen door reinderlf
09 February 2026, 22:56:23
09 February 2026, 22:55:55
09 February 2026, 22:29:22
09 February 2026, 22:21:17
Vitrineplankje door Huibert
09 February 2026, 21:58:28
09 February 2026, 21:37:55
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door ceuleer
09 February 2026, 21:32:20
09 February 2026, 21:27:49
09 February 2026, 21:17:54
09 February 2026, 20:55:17
09 February 2026, 20:50:25
Raadplaatje door Gerrit H
09 February 2026, 20:26:46
Nederland jaren 50 op basis van mijn roots door 741230
09 February 2026, 20:20:24
09 February 2026, 19:45:58
09 February 2026, 19:14:53
09 February 2026, 18:58:20
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door CC72067
09 February 2026, 18:49:30
sound piko NS2000 door Sikko
09 February 2026, 18:36:07
Koppeling (V)IRM - SLT door StefanNL_Plays
09 February 2026, 18:07:37
Auteur Topic: Minitrix 6500/6400 (12517) slipt  (gelezen 9592 keer)
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
Re: Minitrix 6500/6400 (12517) slipt
« Reactie #15 Gepost op: 09 January 2016, 13:41:55 »
Voor wat het waard is, mijn 6400 sleept nu vrolijk 16 roco staalwagens over de baan. Nu lopen die dan ook vrij soepel dus logisch eigenlijk.
jowi
« Reactie #16 Gepost op: 09 January 2016, 18:40:11 »
Na een snot-kuurtje, waarbij ik van 1 asje zowel het wieltje zonder als het wieltje met antislipbandje heb voorzien van een laagje snot, loopt ie wel redelijk. Trekt nu 14 stuks 4-assige ketelwagens. Binnenkort de lok nog wat verzwaren en dan ben ik wel tevreden denk ik (y)
Hij is ook nog analoog, met een decoder met geavanceerde lastregeling zal ie ook nog wel wat beter lopen.
jowi
« Reactie #17 Gepost op: 14 January 2016, 21:04:25 »
Net een decoder er in geprikt (kuhn n45) maar dat loopt niet lekker. De verlichting, die analoog wel gewoon wisselde met de rijrichting, brand nu aan beide kanten tegelijk, en maar in 1 rijrichting. Ook het optrekken en afremmen gaat niet geleidelijk maar gepaard met schokken. De decoder lijkt wel in orde; ik heb een andere N45 er in geprikt, en die geeft in deze lok hetzelfde effect... resetten van de decoder(s) heeft geen effect, aanpassen functiemapping ook niet.
Is er iets niet pluis in de elektronica van deze lok, en is dat iets wat bekend is? Of zal er door de vorige eigenaar flink aan geprutst zijn...? Het ziet er niet uit alsof er mee geknoeid is.
jowi
« Reactie #18 Gepost op: 16 January 2016, 13:21:33 »
Vreemd. Analoog wisselt de verlichting netjes, maar zonder het analoge dummy printje, en voorzien van een dcc decoder, niet meer. Bij doormeten lijkt inderdaad 1 kant van de verlichting vanaf de decoder, niet verbonden.. maar met de dummiestekker dus wel? Kan eigenlijk niet zou je denken...
Ook zie ik een gelijkrichter (B10S) onder 1 van de printjes zitten, waar zou die voor nodig zijn? ???
Ik zit er hard aan te denken de printjes maar compleet weg te halen en te voorzien van eigen verbindingen. De verlichting aan beide kanten zijn aparte printjes met eigen vs weerstanden, dat is wel netjes. De rest fabriek ik er dan zelf wel tussen...
  • Spoor N
« Reactie #19 Gepost op: 16 January 2016, 15:34:16 »
Geen idee, met de N025 werkt de verlichting wel normaal. Op 1zu160 staat een ombouw met apart schakelbare front en sluitseinen maar die ken je al denk ik.
jowi
« Reactie #20 Gepost op: 16 January 2016, 15:41:36 »
Het ligt niet aan de decoder; ik heb er immers ook al een andere ingezet, zelfde effect.
jowi
« Reactie #21 Gepost op: 18 January 2016, 18:55:17 »
Vanmiddag de printjes maar even losgehaald zodat ik eea goed kon bekijken. Raar verhaal, de gele draad van de decoder hangt gewoon aan de front- en sluitverlichting voor richting A, en voor richting B hangt de witte draad aan een gelijkrichter, waar ook nog eens de spoelen van de motor aan gekoppeld zitten. Ik weet niet wat voor decoder men bij Minitrix in gedachten had, maar dit is totale onzin... het kan ook niet waar zijn, maar de print ziet er origineel uit, er is niet aan gerommeld... raar verhaal :)
Ik ga de prints dan ook verwijderen en zelf de boel compleet opnieuw bedraden. Ben ik ook meteen van een handjevol spoelen, condensatoren en die maffe gelijkrichter af...
Weet iemand of de 6400/6500 een zwaailicht had/heeft? Dan bouwen we die ook meteen in...
WilcoV
    • Spoorhistorie
« Reactie #22 Gepost op: 18 January 2016, 20:47:34 »
De 6400/6500 had geen apart zwaailicht, maar lichten op de hoeken van de huif die als zwaailichten aangezet konden worden.
jowi
« Reactie #23 Gepost op: 19 January 2016, 11:49:05 »
Ah ik zie het ja! Dat is op zich wel leuk om werkend te krijgen (y)
Weet je ook of al die hoeklampjes tegelijk aan- en uit gaan (dus synhroon?) en ook meteen aan de voor- en achterkant, of kan voor- en achterkant apart aan/uit?
jowi
« Reactie #24 Gepost op: 22 January 2016, 16:48:00 »
Ik had met deze lok ook het probleem dat de decoder (kuehn N45) met schokken op snelheid kwam; spelen met cv 53/54 en motorfrequenties etc hielpen niet. Ook reed hij in 1 richting sneller dan de andere. Ik vermoedde dat wellicht de decoder niet helemaal fris was, of dat eea verzoorzaakt werd door filters op de print. Ik heb nu alle prints en dus filters verwijderd, en de decoder rechtstreeks op de motor gezet.... en het effect blijft. Dus, conclusie: decoder niet goed meer. Andere besteld... die ook direct aangesloten op de motor... exact hetzelfde ??? Ligt dus niet aan de decoder... maar puur aan de motor? Wat kan er nou mis zijn met de motor dat ie in schokken op toeren komt, en de andere kant op minder snel draait? ???
Pff dit is echt 1 van mijn meest waardeloze aankopen tot nu toe geloof ik... wat een raar lokje.
jowi
« Reactie #25 Gepost op: 23 January 2016, 09:33:36 »
Niemand?
Pjotr500
« Reactie #26 Gepost op: 23 January 2016, 10:31:56 »
Johan,
Lijkt mij dat dat er iets mechanisch niet in orde is.  Schokt het toerental ook bij het vertragen of alleen bij het opstarten ?
En als je 'm eerst een minuut laat lopen ?
Koolborsteltjes al nagekeken op slijtage of vettigheid ?
Pieter
jowi
« Reactie #27 Gepost op: 23 January 2016, 10:40:05 »
Zo te zien schokt het voornamelijk bij optrekken. Tot 50% gaat het goed, dan krijgt ie ineens een duw. Achteruit merk ik het niet zo erg, maar het is er wel. Achteruit rijd ie ook stukken langzamer... ik heb nog niet de koolborstels bekeken; ik heb de motor er nog niet uit gehad, ik zit nog even te zoeken naar hoe dat werkt bij dit ding. Maar dat is wel een goed idee, thanks!
Pjotr500
« Reactie #28 Gepost op: 23 January 2016, 10:57:14 »
Johan,
Zelf heb ik ook zo'n 6400 recentelijk zelf aangeschaft en ben ik ook niet heel enthousiast over de rij-eigenschappen.
Voor mijn gevoel is de topsnelheid wat te laag, maar langzaam rijden doet ie wel weer goed.  Ik heb er nu een decoder in van Doehler & Haass, dat was een verbetering ten opzichte van een ESU.
Geluidsniveau is ook wat hoog, maar dat weten we bij de wat oudere loc's van Minitrix.
Pieter
  • Spoor N
« Reactie #29 Gepost op: 23 January 2016, 11:40:53 »
Niemand?
Dat ie prut is?  :P
Is er door de vorige eigenaar niks mee gedaan, gezien de niet goed werkende verlichting?
