Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door PeterV
Vandaag om 21:29:14
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:25:16
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Auteur Topic: Led's uit kerstverlichting bruikbaar?  (gelezen 8240 keer)
zuylen
Re: Led's uit kerstverlichting bruikbaar?
« Reactie #15 Gepost op: 09 January 2016, 10:13:12 »
Bij sommige kerstverlichtingssnoeren zit een klein weerstandje tussen de batterijhouder en leds. Blijkbaar gedaan om de stroom te beperken. Ik zou de AA batterijen niet rechtstreeks parallel aansluiten. Kan natuurlijk wel goed gaan in eerste instantie, maar een weerstandje ertussen is beter. Zoals dat ook de kerstverlichtingproducent (exemplaren van mij) deed. ;)
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 09 January 2016, 10:44:16 »
Hoi Martijn,
Tja, dat antwoord is een beetje tweezijdig...
Ik veel kerst op batterijen heeft de ledjes direct aan de batterijen hangen. Maar zoals gezegd, LEDjes stuur je met stroom... Dus die 3V zegt niet zo veel of je wel of niet binnen de stroomgrenzen blijft. Deze setjes vertrouwen dan ook volledig op de interne weerstand van de batterij en die kan aardig verschillen. Omdat er vaak een stuk of 10 a 15 ledjes parallel aan de batterij gehangen worden (en de batterij dus aardig belast wordt) limiteert de interne weerstand de stroom voldoende. Maarja, parallel geschakelde ledjes probeer ik liever te voorkomen omdat de karakteristieken van de individuele ledjes kan verschillen (gevolg, sommige krijgen meer stroom voor de kiezen). Zolang het ledjes uit dezelfde goeie batch zijn valt het wel mee maar zoals gezegd kunnen ledjes in kerstverlichting (of China of überhaupt merkloze) nog wel eens b-keuze zijn.
Dus aan de ene kant, het werkt op zich wel, maar ik zou het niet aanraden. Ook niet met 1 weerstand in serie, de ledjes staan dan nog steeds parallel. Maar als je echt moet kan het wel. Maar moet je het willen op de modelspoorbaan? Naar mijn idee niet.
En hoe lang de ledjes dan branden is echt volledig afhankelijk van de gebruikte batterijen. Als een leek is een AA misschien een AA maar dat is niet zo  ;D
Timo
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #17 Gepost op: 09 January 2016, 10:52:15 »
jarenlang kerstsnoer-ledjes in mn locs verwerkt, geen grotere problemen mee gehad dan met andere duurdere ledjes. koning keizer kannibaal op de plee stinken ze allemaal en als je dr 16 volt op gooit zegt elk ledje poef.... en inderdaad gewoon weerstand ervoor knallen niks geen moeilijke schakelingen das allemaal aanstellerij.
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #18 Gepost op: 09 January 2016, 12:54:52 »
Na deze meldingen op hoog niveau durf ik geen steker meer in een wandcontactdoos te proppen!
Niks geen electrische trein meer....   :'(
Heeft iemand nog een kolengestookte HO locomotief liggen?
Ik hoop dat je dit sarcastisch bedoelt, want deze reactie is nergens voor nodig.
Een hele gekke vraag (van iemand die zelf inderdaad nog net een stekker in het stopcontact kan steken  ;D ):
Ik zie staan 3V, zou je dus de ... uiteinden van zo'n ledje aan een draadje kunnen solderen en dan op twee AA-batterijen aan kunnen sluiten? En hoe lang zouden die batterijen het dan volhouden? (Niet precies natuurlijk maar van binnen 5 min. leeg of wel een paar uurtjes) En zou je ook 5 of 10 of 20 ledjes achter elkaar aan elkaar kunnen solderen en dan ook aansluiten op twee AA-tjes? Dat vroeg ik me dus af  :)
In de praktijk wordt dat ook wel gedaan ja. Een weerstandje van 10 ohm of iets dergelijks, beperkt de stroom en de LEDs staan parallel (in serie kan namelijk niet, dan is de doorlaatstroom doorlaatspanning onmiddelijk te hoog bij 2 LEDs)
Maar de LEDs krijgen in deze gevallen gemakkelijk te veel stroom voor hun kiezen en ik heb dit ook wel fout zien gaan met dergelijke setjes: zo'n beetje elk setje wat we verkochten, kwam onmiddelijk terug met opgeblazen LEDs of weerstand. De weerstand bleek steeds de juiste waarde te zijn, maar met 2 zeer nieuwe batterijen, die al snel een spanning van 1,6 Volt hebben, werd de stroom zodanig groot dat de LEDs vaak het loodje legden. Omdat dan vaak eerst 1 LED overleed, steeg de spanning iets voor de rest, de stroom werd groter en zodoende werd het een soort eenmalig stroboscoop-effect (dat werd ons door vrijwel elke klant verteld)
Enkele keren was de weerstand gewoon gebraden, niet opgewassen tegen de stroom erdoor.
Het is moeilijk te zeggen hoe lang de batterijen het uithouden, maar je kan er vrij zeker van zijn dat ze het niet al te lang doen, omdat de spanningsval dicht bij de maximale spanning van de 2 batterijen in serie ligt. Als de spanning, puur omdat de batterijen nu eenmaal leeglopen door gebruik, iets zakt, zullen de LEDs al snel in helderheid afnemen om uiteindelijk zacht te blijven gloeien. Dat laatste zullen ze dan weer, door de zeer kleine stroom, heel lang blijven doen ;) Kenmerkend is dat je dan waarschijnlijk ook zult zien dat meerdere LEDs echt helemaal niets meer doen (de voedingsspanning is te laag vergeleken met de doorlaatspanning) en enkele LEDs als laatste duidelijk zullen branden (hun doorlaatspanning ligt lager)
@ Zuylen: de batterijen zou ik ook zeker niet parallel, maar in serie aansluiten ;) Parallel aansluiten van de batterijen garandeert in ieder geval dat er geen LED zal branden.
@ Floris: de enige reden dat het bij ons over het algemeen goed gaat is het feit dat wij ze niet voor hun bakken licht gebruiken. Bij 15 tot 20 mA (waarbij het laatste echt op het randje is bij LEDs waarvan de specificaties onbekend zijn en onderling zo verschillen) geven vrijwel alle LEDs op deze aardbol zoveel licht, dat wij ze enorm 'knijpen'. Immers, zelfs bij 8 mA geven veel LEDs nog steeds veel te veel licht. Daarom gaat dat bij ons gewoon goed. Ga je echter voor de grootste hoeveelheid licht, ja, dan moet je niet gek opkijken dat er vroeg of laat LEDs uit gaan vallen.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2016, 22:20:02 door Menno. Reden: Doorlaatstroom veranderd in doorlaatspanning »
zuylen
« Reactie #19 Gepost op: 09 January 2016, 14:51:13 »
Ach ja, het spul is zo spotgoedkoop dat een gesprongen lichtset af en toe niet zo erg is. Eerder lastig omdat je weer naar de winkel moet. Daarna een grotere weerstand ervoor bakken en het probleem is opgelost. overigens heb ik nog nooit problemen met opgeblazen leds/weerstanden gehad. Bovendien heb ik een multimeter. (y) En meestal zoek ik de grenzen bij die dingen nooit op. En Menno parallel aansluiten doe ik niet. Maar wel in combinatie met de bijgeleverde weerstand! Zo werden die sets ook geleverd.
« Laatst bewerkt op: 09 January 2016, 14:56:01 door zuylen »
klusser
  • Herinner je gisteren, droom van morgen, maar leef vandaag
  • zwols......maar geen balletje!!
    • Kuyerbosch  H0
« Reactie #20 Gepost op: 09 January 2016, 14:53:28 »
Het verbruik kan heel verschillend zijn inderdaad.
Hier heeft een kerstsnoer met 100 leds op een knippermodus het in ieder geval 22 dagen van 6 uur volgehouden is: 132 uur op 2x 1,5 volt batterijen van het merk...........sjips.....geen chineese tekens voorhanden. ;D en deze zijn nu nog niet leeg,wel branden de leds wat minder fel.
De ledjes die ik gebruik komen bijna altijd uit kapotte snoeren,een goede weerstand ervoor en ze gaan nog een tweede leven in.
Geen enkel probleem.
Groet Wim.
Mij krijgen ze niet gek. Ik ben het al...
Rondje_HO
« Reactie #21 Gepost op: 09 January 2016, 21:37:38 »
Allemaal bedankt voor de antwoorden  (y) Als ik een snoer vind ga ik eens zitten prutsen
ReinBijlsma
Kerstlampjes als verlichting voor huisjes e.d?
« Reactie #22 Gepost op: 11 November 2021, 14:22:40 »
Bij de Intratuin kocht ik gisteren een snoer kerstledjes, lichtnetaansluiting, dimbaar, 40 lampjes. Ik had eigenlijk het idee die te gebruiken als verlichting voor mijn huisjes, waarbij ik een ringleiding onder de tafel maak en daar waar nodig de lampjes door de tafel omhoog prik. Lampjes die niet gebruikt worden verf ik zwart ( of ik plak ze af ). Lijkt me een stuk goedkoper ( €7,99 ) dan allemaal losse lampjes aan te sluiten, of zie ik dat verkeerd?
Re: Kerstlampjes als verlichting voor huisjes e.d?
« Reactie #23 Gepost op: 11 November 2021, 14:24:39 »
Goed idee wel.
En welkom op het forum.
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
« Reactie #24 Gepost op: 11 November 2021, 14:38:21 »
Je hebt wel een "warmwhite" versie en niet een veelkleurige neem ik aan  :)
Blijft een en ander bereikbaar na inbouw?
hrp
« Reactie #25 Gepost op: 11 November 2021, 15:49:44 »
Leuk idee, heb je ook een snoer gekocht voor als de eerste defect is geraakt? Dan heb je in elk geval gaten van dezelfde diameter.
Ik denk dat A.C. Tion ook een interessante leverancier kan zijn.
Succes.
Ronald
« Laatst bewerkt op: 11 November 2021, 15:51:46 door hrp »
      Ronald
phdirk
« Reactie #26 Gepost op: 11 November 2021, 16:59:29 »
Hallo Rein,
Dat werkt inderdaad prima. Ik heb ook een aantal huisjes met kerstverlichting op de baan gehad. Ze staan nu te wachten tot er op de nieuwe baan weer huizen worden gebouwd.
Met beste groeten,
Dirk Meijer
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
« Reactie #27 Gepost op: 11 November 2021, 17:36:16 »
Ik gebruik nu al weer een paar jaar led "kerstverlichting". Als voeding gebruik ik de goedkope trafo's die je bij bijna elke bouwmarkt kan kopen (regelbaar 3 V naar 12 V gelijkspanning, 500 mA).
Ik sluit de led's koud aan op de trafo's die ik instel op 3V (geen voorloop weerstand, hebben ze ook niet op de batterij voeding - en ja ik ken de theorie dat een led geen weerstand heeft maar alleen een spanningsval ..... bla bla!)
Ik weet niet welke je hebt gekocht maar de meeste van die goedkope led snoertjes zijn de leds paralel aan elkaar aangesloten. Je kunt ze dus knippen in de lengte die je nodig hebt.
Misschien wat overdreven maar een fotootje als voorbeeld. Behalve de straatlantaarns zijn alle andere leds van de "kerstverlichting". Voor binnen verlichting kun je het niet goedkoper krijgen.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #28 Gepost op: 11 November 2021, 18:07:28 »
...geen voorloop weerstand, hebben ze ook niet op de batterij voeding ...
Goed kijken, in het batterijdoosje zit een weerstandje.
Ik gebruik ze ook, die met een batterijdoosje voor 3 batterijtjes, 4,5 V dus, maar ik sluit ze aan op de 5 V van een computervoeding.
Om te voorkomen dat ze weer uit de plaat vallen steek ik er een cocktailprikker onderdoor. Staat er geen huisje boven, dan laat ik ze los onder de plaat hangen, dan heb ik daar ook wat licht.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
ReinBijlsma
« Reactie #29 Gepost op: 12 November 2021, 13:39:58 »
Prachtige en sfeervolle foto trouwens. Gelijk ernstig jaloers. De output van de bijgeleverde trafo is 3V, maar volgens mij zijn ze serie geschakeld ( ik ben een absolute en totale leek op dat gebied ). Er zit een krimpkousje om elk ledje maar er gaan 2 draadjes in en twee draadjes uit.  Het gehele snoer heeft twee draadjes. Dus als ik er in ga knippen krijg ik denk ik een probleem
