Vandaag om 23:09:42
Raadplaatje door BramFokke
Vandaag om 23:03:27
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Sikko
Vandaag om 22:51:48
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door MOVisser
Vandaag om 22:50:46
Ongeluk met 2 hogesnelheidstreinen in Spanje (januari 2026) door Peter Kleton
Vandaag om 22:46:24
MLF Fleischmann motor kit door Besselspoor
Vandaag om 22:42:31
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:30:50
automaus : Bespreking & Ervaring door Spoor010
Vandaag om 21:48:31
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door Carl
Vandaag om 21:42:01
Hoe gaat het met Heris? door Bor de Wolf
Vandaag om 21:31:50
PIko Sounddecoder in Märklin lok door bellejt
Vandaag om 21:12:38
US diorama in H0 door 741230
Vandaag om 20:42:46
Vandaag om 19:54:02
Vandaag om 19:45:51
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Hatsune Miku
Vandaag om 19:43:26
YaMoRc 7010 en Piko 55823 door juffrouwjannie
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:22:54
Vandaag om 19:20:08
Vandaag om 19:17:56
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door roco
Vandaag om 18:40:24
Bouw NTM Stationsgebouw Lemmer door Spoor010
Vandaag om 18:37:34
Vandaag om 18:01:52
Vandaag om 16:30:32
Piko n spoor NS 22/2300 door lare0008
Vandaag om 15:27:57
Camp 3 door Sven
Vandaag om 15:27:09
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Whis
Vandaag om 14:36:57
Mijn eerste H0-modeltreinbaan in aanbouw door hervé
Vandaag om 13:26:21
Vandaag om 12:15:45
19 Toen door Arjan6511
Vandaag om 10:28:37
Maasmuiden Haven door Ronald Halma
Vandaag om 10:19:59
Auteur Topic: Conrad wisselaandrijving  (gelezen 7517 keer)
Marcel-v-R
« Gepost op: 02 November 2007, 15:25:45 »
Ik heb pas twee wisselaandrijvingen van conrad (goedkope) gekocht en deze aan gesloten op een wisseldecorder van conrad. bijde aandrijvingen schakelen maar 1 kant op namelijk naar links. (gezien vanaf de kant waar de draden uit komen).
Mijn marklin seinen doen het wel op de decorder. En de conrad aandrijving werkt ook goed op de anologe manier.
Marcel
« Laatst bewerkt op: 02 November 2007, 15:27:33 door Marcel »
Re: Conrad wisselaandrijving
« Reactie #1 Gepost op: 02 November 2007, 16:43:41 »
Dat komt omdat je de spanning moet ompolen om de motor de andere kant op te laten draaien. Een gewone decoder kan dat niet. Het gaat wel als je er een ompoolschakelingetje tussen zet met 2 transistors en 2 weerstanden. Het schema is hier meerdere malen getoond, maar ik kan het nu niet terugvinden.
Misschien wil Wim Ros zo vriendelijk zijn om het nog eens te laten zien?
Jerome
« Reactie #2 Gepost op: 02 November 2007, 17:03:24 »
Hallo Marcel,
Ik heb ook wat problemen gehad. Ik dacht de Conrad aandrijving met een decoder van TAMS (ik dacht WD-1) aan te kunnen sturen.  De wisselaandrijving ging dus ook maar 1 kant op.
In plaats van het ompoolschakelingtje gebruik ik nu gewoon de M-DEC-DC-B van LDT (oa te krijgen bij Conrad, evt als bouwpakket). Deze werkt prima.
groetjes, Jeroen.
RobE
« Reactie #3 Gepost op: 02 November 2007, 17:06:11 »
Of de Lenz LS150
Rob
Rob is op 4 februari overleden.
Edits Booster, MRdirect, Koploper, HSI-88, Zimo, HO, 2 rail
Marcel-v-R
« Reactie #4 Gepost op: 02 November 2007, 22:39:38 »
@ Klaas Zondervan
Is dat dit schema:
https://images.beneluxspoor.net/bnls/ompool.jpg
Marcel
Ps: zelf ffekes gezocht.
« Reactie #5 Gepost op: 03 November 2007, 00:00:06 »
Marcel, het was idd zo'n soort schema. Maar wat ik in gedachten had zag er toch net iets anders uit. Zelfde componenten, maar net iets anders aan elkaar geknoopt.
Met jouw schema moet je overigens oppassen. Het is geschikt voor Roco decoders, maar niet voor decoders van b.v. Märklin en Viessmann.
Roco stuurt nl. een negatieve spanning op de uitgangen, terwijl de meeste andere fabrikanten een positieve spanning geven. Je zult bij die andere fabrikaten dus een PNP transistor (b.v. BD 678) moeten hebben in plaats van de aangegeven NPN transistor BD 679. En dan moeten de diodes ook nog andersom.
ReesCees
« Reactie #6 Gepost op: 03 November 2007, 00:08:53 »
Das een schema van mij en het werkt vlekkeloos bij de Roco decoders. Het is trouwens een kopie van de Lenz ompool schakeling.
Waarvan aKte.
Marcel-v-R
« Reactie #7 Gepost op: 04 November 2007, 14:51:12 »
Kan je gewoon de diodes gebruiken die bij de zonrad aandrijving zitten?
marcel
RoSoft
« Reactie #8 Gepost op: 04 November 2007, 14:58:50 »
Nee, die diodes moet je gewoon laten zitten, dus je moet de schakeling bouwen zoals in het schema.
Mvg
Wim.
ReesCees
« Reactie #9 Gepost op: 04 November 2007, 14:59:55 »
Ja Marcel, dat doe ik ook!
Wim heeft een adres voor de transistors (Mectronics of zo iets).
Succes,
Robert E
    • Robert’s Modelspoor Pagina
« Reactie #10 Gepost op: 07 November 2007, 13:10:11 »
Mocht je beetje hendig zijn met zoldeerbout dan staat hier
een aandrijving specifiek voor een een Conrad wisselmotor,
let wel even op, alleen MM...
http://members.home.nl/robert.evers/ZIP/motor%20wissel%20decoder.zip
Robert
MDRRC-II (Lite) goedkope DIY centrale voor DCC en MM.
Heb je een vraag, stuur me dan een mail via mijn site ipv persoonlijk bericht...
Erwin (n-spoorder)
  • o(N)t-spoorder uit Limburg
    • www.leukehobby.nl
Omdat iedereen een hobby moet kunnen hebben.
ReesCees
« Reactie #12 Gepost op: 07 November 2007, 16:23:21 »
Erwin,
Die heb ik ooit ook eens gebouwd (tot 3x toe) en die werkte dus niet met de roco decoder en de EcoS.
« Reactie #13 Gepost op: 07 November 2007, 17:24:52 »
Kees-Jan,
dat komt doordat de Roco decoder een andere polariteit heeft. Bij Märklin en Viessmann komt er een plus uit de rode en groene aansluiting, bij Roco komt daar een min uit. Dus in plaats van NPN moet je bij de Roco decoder PNP transistors gebruiken.
Sik204
« Reactie #14 Gepost op: 07 November 2007, 22:48:32 »
Voor de knutselaars is er nog een wisseldecoder (MM en DCC) voor o.a. de Conrad wisselaandrijving te vinden op http://www.digital-bahn.de/bau_weiche/zweipol.htm.
Maakt gebruik van een L293 driver.
- Eddy
