Zoek site ombouw lokomotieven door Henk Veenstra
Vandaag om 16:41:17
Re: The Rail Lab (Hobby hok maken) door Pauldg
Vandaag om 16:39:22
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronaldk
Vandaag om 16:33:47
Vandaag om 16:20:40
Vandaag om 16:00:09
Vragen NS 2400 serie door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:55:59
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door ex44
Vandaag om 15:35:16
Exact-train 2026 door ArjanB
Vandaag om 15:20:42
Vandaag om 15:08:26
Vandaag om 15:07:30
Vandaag om 15:05:32
Vandaag om 15:03:38
NMJ 2026 door Loki
Vandaag om 15:01:50
Vandaag om 14:54:44
Vandaag om 14:39:34
Fotowedstrijd 2025 door SvenW
Vandaag om 14:23:41
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 14:06:06
Schaal TT door MiHe
Vandaag om 13:55:14
19 Toen door mass am see
Vandaag om 13:28:14
Fleischmann 740173 door Caspar25
Vandaag om 13:21:03
www.NLinModel.nl - Nederlands modelspoor overzicht door KNed
Vandaag om 13:10:40
Roco Containers los 40" door henk
Vandaag om 13:07:21
Roco witte z21 Start en Yamorc door spoorijzer
Vandaag om 12:53:49
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door bert55
Vandaag om 12:51:31
Ingezonden foto's en winnaars van voorgaande fotowedstrijden. door Bob R.
Vandaag om 12:49:20
welke zimo decoder in roco SIK 72012 door Mug
Vandaag om 12:29:54
Vandaag om 12:19:09
Vandaag om 12:15:56
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:08:47
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Rob Ellerman
Vandaag om 12:05:20
Auteur Topic: Plakkaatverf voor huisvoegen  (gelezen 6083 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Re: Plakkaatverf voor huisvoegen
« Reactie #15 Gepost op: 16 December 2015, 19:40:54 »
Acrylverf dus of zilverpoets. Duidelijk.
Dank allen om de voor en nadelen van de plakkaatverf erbij te zetten, dat maakt deze inderdaad niet bruikbaar.
  • Duitsland TP III/IV
« Reactie #16 Gepost op: 18 December 2015, 16:21:35 »
Onderstaande muur(pand van Kibri) heb ik de bovenste helft als proef behandeld met Acrylverf(Action) welke in een doos zit van 18 tubes á 36ml.
Grt, Ronald.
Grt, Ronald.
HOllandsBouwwerk
  • ’Geduld is een schone zaak’
    • h0llandsbouwwerk
« Reactie #17 Gepost op: 18 December 2015, 20:23:22 »
Ik wil hier dan ook nog wel even op reageren.
Uitgaande, dat de muren eerst op kleur gebracht worden met bijvoorbeeld Humbrol e.d. of op waterbasis, Vallejo (wat ikzelf sinds ruim een jaar gebruikt). Schilder deze muren iets donkerder, dan dat het uiteinddelijk moet worden. Waarom? Als je gaat voegen, en dan gebruik voor het gemak even de kleur lichtgrijs, dan geven de voegen met de kleur van de stenen een lichtereindresultaat.
Ook belangrijk is het gebouw zelf. Voorbeeld: Heb je een baan die zich afspeelt in de jaren 60, dan kan daar een gebouw staan van bijvoorbeeld uit de jaren 20, maar er kan ook een ’nieuw’ gebouw staan dat juist in die jaren 60 is gebouwd, dus nog helemaal egaal van kleur en strakke voegen.
Dus zeker eerst wat proefstukjes maken.
Om dan op de plakkaatverf te komen. Het op/uitdrogen van de hoeveelheid plakkaatverf die je gebruikt om te voegen is zeer laag. Ik gebruik dat kleine beetje plakkaatverf alleen om de zilverpoets een grijs/bruin tintje te geven. En als ik dan praat over weinig, voor onderstaand pand heb ik ongeveer 10 procent zwart gebruikt, 5 procent bruin en 85 procent zilverpoets en dan ook nog eens verdund met water, zodat het makkelijk in de voegen loopt.
De bovenste foto laat zien hoe ik de mengeling van zilverpoets en de plakkaatverf en water heb opgebracht, op deze foto is het al aardig droog.
De tweede foto laat het resultaat zien, na 3 keer met een vochtig doekje de stenen schoonmaken. Daar plakkaatverf weer redelijk oplost met water, kun je de stenen goed schoon krijgen en in de voegen blijft het gewoon zitten. Dus, de kleine hoeveelheid plakkaatverf zal er echt niet na een tijdje uitvallen.
Tip: niet echt poetsen, maar licht met een nattig/vochtig doekje over de stenen gaan en gewoon snel, dus niet ’pielen’, want dan haal je de voegen er ook uit. Dit kun je juist wel doen als je een heel oud gebouw hebt, waar inderdaad een aantal voegen verdwenen zijn.
Als laatse gebruik ik voor het afwerken de poederdoos om nog meer accenten aan te brengen, maar dat is dan weer een ander verhaal.
Natuurlijk zeg ik niet dat dit de methode is. Een ieder heeft zo zijn eigen voorkeur, maar ik zou wel willen voorstellen: maak eens wat proef stukjes met beschilderde baksteenplaatjes, Humbrol of Vallejo of wat dan ook en ga eens voegen met puur alleen zilverpoets (aanlengen met wat water) en daarna wat rommelen met wat zwarte en/of bruine plakkaatverf.
Het aanbrengen op de muren doe ik gewoon met een penseel nr. 5 of 6, beetje diagonaal over de muren, zodat alle voegen vol zitten.
« Laatst bewerkt op: 18 December 2015, 20:25:38 door HOllandsBouwwerk »
Peter is op 27 september 2016 overleden
Modelbouwer van Nederlandse objecten in H0.
Mijn ander bouwwerken
of mijn website
