Vandaag om 15:54:21
REE Modèles 2022, nieuws van de fabrikant. door Sicco Dierdorp
Vandaag om 15:53:54
Vandaag om 15:50:57
Vandaag om 15:50:54
Minitrix wisselspoeltjes, mijn persoonlijke hel. door bask185
Vandaag om 15:30:33
Vandaag om 15:29:05
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Reinier Z.
Vandaag om 15:28:37
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Marty
Vandaag om 15:10:58
Ontraxs 2026 door Jean-Pierre
Vandaag om 14:59:38
Vandaag om 14:59:05
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 14:36:37
Vandaag om 14:27:21
decoder problemen met piko Vectron door VAM65
Vandaag om 14:10:55
Vraag over deze decoder. door Remunj
Vandaag om 13:35:31
Vandaag om 13:30:40
Vandaag om 13:13:41
Multimaus Zwart door Ronald Halma
Vandaag om 13:08:05
Vraagje over digitaliseren Hamo Motorpost door henk
Vandaag om 12:59:29
Aachenau West door Wim Vink
Vandaag om 12:38:35
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:24:16
Waterstofbuffel? door Jeronimos
Vandaag om 12:11:41
Vandaag om 10:49:59
3d printen van ns daglichtseinen door weslyr
Vandaag om 10:24:25
Vandaag om 10:08:26
Piko 2026 door Sicco Dierdorp
Vandaag om 09:19:38
Vandaag om 09:10:32
Vandaag om 09:03:16
HS 4de klasse Staatsspoorstation door Sven
Vandaag om 01:15:06
19 February 2026, 22:26:14
Duitse/Belgische tegenhangers van Beneluxspoor/3railforum? door sncf231e
19 February 2026, 22:15:30
Auteur Topic: Fleishman 6652 draaischijf probleem  (gelezen 3286 keer)
djharry
« Gepost op: 05 December 2015, 11:47:39 »
Mijn vraag is hoe sluit ik dit aan gaat nogal wat fout.
Rood zijn isolatie verbindingen
Zwart de bezetmelders
Nu staat er spanning op de rails van draaischijf maar op het moment dat tie linksom draait krijg je kortsluiting(punt A),zou ik nu geen spanning opzetten dan rijdt de trein niet op het spoor van de draaischijf.
dit snap ik tot dusver.
Bij punt C
Als de trein hier aan komt geen spanning op deze rails terwijl de andere sporen staan aangesloten op de ander spanning van de roco set. (vreemd weet niet wat hier probleem is)
Als ik bij punt A en C bijde rails isoleer kan ik wel stroom zetten op de rails draaischijf.
Denk dat dit tot zover klopt ? kan ik ook geen kortsluiting krijgen als ik niet verder draai dan 180 °
Zit ik alleen nog met het probleem dat op de neven sporen geen stroom krijg dit kan div problemen zijn verkeerd aangesloten of er staat geen spanning op van de  spanning toevoer die ik gekozen hebt.
iemand een idee hoe dit goed aan te sluiten (wordt niet digitaal aan gestuurd alleen electrische)
Gebruik roco 2 rail digitaal
Harry
Hans Gvz
Re: Fleishman 6652 draaischijf probleem
« Reactie #1 Gepost op: 05 December 2015, 13:22:12 »
Even in de enceclopedie kijken. Daar staat precies in beschreven van hoe dit te verhelpen. Er staat ook een schema bij.
Gr Hans
Ronaldk
« Reactie #2 Gepost op: 05 December 2015, 14:14:42 »
Hans gaf het al aan... Ik zal even het linkje geven: Encyclopedie Draaischijf.
In basis moet je de draaischijf compleet isoleren van de rest van de baan. Dus niet enkel zoals nu maar beide spoorstaven. Dan je draaischijf via de opties in het artikel aansluiten.
Groet Ronald.
djharry
« Reactie #3 Gepost op: 05 December 2015, 15:55:03 »
oke dat is duidelijk dus een keerlus module is nodig nu het probleem nog dat ik geen stroom krijg op de neven sporen  zal wel iets fout doen wil deze ook als blokken gebruiken  dat gaan we verder uitvogelen.
bedankt alvast
« Reactie #4 Gepost op: 05 December 2015, 16:10:42 »
Eh, die sporen moet je natuurlijk wel op je ringleiding aansluiten. Of als je wilt detecteren via een bezetmeldschakeling.
Zonder aansluiting zal er anders natuurlijk nooit iets gebeuren.
Dat is met digitaal niet anders dan met analoog. Zonder spanning geen reactie  8)
Gr.
Eric
djharry
« Reactie #5 Gepost op: 05 December 2015, 16:21:09 »
ja en dat is het vreemde daar zitten ze op dus denk dat er iets niet goed zit :(  daar nu al naar opzoek
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
« Reactie #6 Gepost op: 08 December 2015, 14:53:38 »
Dure oplossingen. Alle isolaties verwijderen en geen spanning op de sporen van de schijf zetten. Onder de brug zitten bij iedere spoorstaaf lipjes die contact makne met het aangesloten spoor. Komt de brug bij een spoor, zal deze spanning/stroom krijgen van dit spoor. Zit een nadeel aan: Tijdens draaien is de verlichting van de locomotief uit.
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Hans sprinter
  • Vriend van vlaflip
« Reactie #7 Gepost op: 08 December 2015, 15:59:06 »
Gerard, hoeft niet, de 6652 heeft 2 gele draden die de brugsporen aansturen.
Groetjes, Hans  ;)
gvandersel
« Reactie #8 Gepost op: 08 December 2015, 16:19:43 »
Klopt, die veroorzaken het probleem. Loslaten en de beide uiteinden goed isoleren.
Gerard van der Sel.
lex stoom
  • Niet gehinderd door enige vorm van kennis
  • stoom en diesel
« Reactie #9 Gepost op: 08 December 2015, 16:43:45 »
Ik heb de oplossing van Reinout van Rees gebruikt.  ;D
Zoals hij omschrijft in zijn draadje over de bouw van de Eifelburgbahn.
mvg Alex
Hans sprinter
« Reactie #10 Gepost op: 08 December 2015, 18:27:52 »
Gerard, daar heb je een Lz100 voor.
gr. Hans
« Reactie #11 Gepost op: 08 December 2015, 19:28:36 »
LZ100 is een centrale. Die lost het probleem niet op  8)
Denk dat je dan een LK100 bedoeld  ;D
Gr.
Eric
Hans sprinter
« Reactie #12 Gepost op: 09 December 2015, 08:49:00 »
 ;D Yep, teveel bezig met de Lz..  :-[
maartenvanderburgt
« Reactie #13 Gepost op: 09 December 2015, 09:49:19 »
Een LK100 lost het probleem ook niet op, die is niet meer te koop.
Denk dat je dan een LK200 bedoelt.
Maarten.
« Reactie #14 Gepost op: 09 December 2015, 12:57:25 »
Ik niet, Hans wel  ;D
Gr.
Eric
