Baan in Los Angeles
AndrevdG
om 06:28:41
Thom
om 03:26:07
om 03:02:48
Trix 22680 doet niets meer
saskia
om 00:07:57
23 February 2026, 23:20:27
MichielB
23 February 2026, 23:17:54
Peter Kleton
23 February 2026, 22:49:48
Tjalling
23 February 2026, 22:38:03
23 February 2026, 22:36:58
23 February 2026, 22:14:25
23 February 2026, 22:13:04
23 February 2026, 22:10:38
Swird HO
Jeroen Vreeken
23 February 2026, 22:10:05
Benrail
23 February 2026, 21:51:01
Carl
23 February 2026, 21:32:33
23 February 2026, 21:15:22
H0e pizza layout
Gerard van de Weijer
23 February 2026, 20:49:21
Sporlijn Úje
23 February 2026, 20:43:03
johanw
23 February 2026, 20:31:07
Wicher
23 February 2026, 20:27:28
Laatste baan??
MichielB
23 February 2026, 20:17:23
Van welk merk is deze H0 locomotief?
Wicher
23 February 2026, 20:16:00
23 February 2026, 20:14:37
eitreb
23 February 2026, 20:14:23
23 February 2026, 20:05:32
EifelBurgenBahn
Christoph
23 February 2026, 20:02:16
Hulp bij gebogen Perrons
23 February 2026, 19:14:47
23 February 2026, 18:32:45
Matthijs van Heijningen
23 February 2026, 18:31:15
23 February 2026, 17:59:37
(Her)beginners
Digitale baan met Multimaus, hoe nu verder?
Topic: Digitale baan met Multimaus, hoe nu verder? (gelezen 9830 keer)
Re: Digitale baan met Multimaus , hoe nu verder?
Reactie #15 Gepost op:
05 December 2015, 12:48:35 »
Een vraagje, Ik heb net het spul binnen maar hoe sluit ik de MM aan op een bestaande baan? Er zit een kabel bij met its in een H-vorm met v pinnen. (waarvan er al een krom is)
Hans Gvz
Reactie #16 Gepost op:
05 December 2015, 12:53:48 »
Hans, dat H vormige blokje moet je onder een stukje spoor schroeven.
Gr Hans
dh3201
Reactie #17 Gepost op:
05 December 2015, 13:08:10 »
Of anders dat stukje eraf knippen en de draadjes zelf aan je spoor solderen.
Modelrailroading is fun!
Reactie #18 Gepost op:
05 December 2015, 13:43:36 »
Citaat van: Hans Gvz op 05 December 2015, 12:53:48
Onder Geoline wel te verstaan want daar is dat H-stukje voor gemaakt. Voor alle andere railsoorten het blokje eraf knippen en de draden rechtstreeks aan de rails solderen
Reactie #19 Gepost op:
05 December 2015, 13:55:23 »
Heren bedankt, ik had al zo'n vermoeden. Er is reeds geknipt.
Ventovice
Reactie #20 Gepost op:
12 December 2015, 09:16:27 »
Afgeknipt... en dan? Solderen aan de rails dus...
Kan je bij de draad vanaf de MM meten wat de + en wat de - is?
Ik heb zelf al een beginnetje van mijn baan gemaakt (schaduwstation) en aan één zijde op verschillende plekken al isoleerde raillassen geplaatst om de baan in blokken te verdelen.
Moet ik de zijde, waar dus deze isolaties zitten, nu aan de + of juist aan de - aansluiten?
EDIT: bij het kijken in de encyclopedie, hier:
http://encyclopedie.beneluxspoor.net/index.php/Treingestuurd_rijden
, wordt er gesproken over een 'bruine draad' voor de ononderbroken rail en een 'rode draad' die vanaf/naar/via de bezetmelders naar de andere rail loopt.
Bij mijn schaarse electronica-kennis is 'bruin' de - min en 'rood' de + (plus)... klopt dit ?
Zowieso bedankt aan diegenen die het op een simpele manier kunnen (en willen) uitleggen!
Ik kom zó toch elke keer weer een stukje verder-der...
Laatst bewerkt op: 12 December 2015, 09:36:46 door Ventovice
greetz from the westcoast Thema: NL Internationaal (+more)...: o.a. ICE III en pré-FYRA BR186 met zelf aangepaste 'zuurstok'-ICR-'s. MIJN spoorbaan 'METROPOLIS':
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64319.msg3221561887.html#msg32215618
Reactie #21 Gepost op:
12 December 2015, 09:51:38 »
Digitaal kent geen + of - ..... bij het bedraden gewoon dezelfde kleuren aanhouden voor respectievelijk de linker of rechter staaf.
Ventovice
Re: Digitale baan met Multimaus, hoe nu verder?
Reactie #22 Gepost op:
12 December 2015, 10:58:42 »
Oh, da's makkelijk Ronald; gewoon consequent blijven dus!
Reactie #23 Gepost op:
12 December 2015, 11:21:53 »
Ja?
RMB24
Veel te laat de hobby weer opgepakt.
Reactie #24 Gepost op:
12 December 2015, 22:31:24 »
Vooral bij veel bogen en wisselsporen is het dus goed oppassen welke railstaaf je aan welke kleur koppelt als je met een ringleiding werkt.
Dat geldt niet alleen voor digitaal, maar ook bij analoge aanleg waar dan weer wel + en - belangrijk zijn.
Groeten uit West Friesland
Ron
Ik ben met niets begonnen en dat heb ik nog steeds...
(Her)beginners
