hoe vind ik iets terug op dit forum door Dirk
Vandaag om 19:39:03
Lasersnijder voor karton door Huib
Vandaag om 19:14:37
Vandaag om 19:04:18
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 19:02:07
Vandaag om 18:49:17
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 18:49:11
Vandaag om 18:40:55
Vandaag om 18:39:45
Vandaag om 17:55:08
Vandaag om 17:50:35
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door Frank 123
Vandaag om 17:49:45
Piko Diesellok D&RGW 4000 (97456-1) + SmartDecoder XP (56500) door VAM65
Vandaag om 17:02:42
Vandaag om 17:00:23
Vandaag om 16:49:46
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Besselspoor
Vandaag om 16:45:20
Ertstreinen in HO door ES44C4
Vandaag om 16:33:32
Vandaag om 16:20:50
Goppenstein (CH) ontsporing (16 februari 2026) door Reinout van Rees
Vandaag om 16:09:57
HTM PCC tram en wat gefrutsel er bij door Huibert
Vandaag om 16:07:17
Piko G1206 antislipbandjes wisselen door Ben
Vandaag om 15:25:00
Vandaag om 14:22:12
De bouw van Wesley's H0 baan door Arjan6511
Vandaag om 14:21:36
Line-up foto's van modellen door Jelmer
Vandaag om 14:17:59
Artitec stoomlok waterkraan bewegend maken met servo. door ruudns
Vandaag om 14:09:16
PB Models, ICR-rijtuigen door Daan!
Vandaag om 14:05:37
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door cor_b
Vandaag om 14:00:18
Vandaag om 13:53:52
Zermitz door maartenvdb
Vandaag om 13:24:41
Traincontroller software gaat stoppen. door Wim Romijn
Vandaag om 11:43:36
Vandaag om 11:38:56
Auteur Topic: Marklin Hamo motorpost, sluitseinen schakelen via functie mapping?  (gelezen 7494 keer)
Re: functie mapping Marklin Hamo motorpost
« Reactie #15 Gepost op: 23 November 2015, 21:37:44 »
Als je al zoveel wilt gaan aanpassen, kun je ook nog het bekende schema van Floris gebruiken.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #16 Gepost op: 23 November 2015, 21:46:40 »
Op zoiets komt het dan wel neer ja. Alleen dan voor 1 zijde ipv sluitseinen en niet het rangeersein deel. Wat ik al zei, als het al een bestaand printje is dan is het makkelijker om de mosfet aan de decoder te solderen dan al deze moeite doen.
Enige waar je nog mee kunt puzzelen is het rangeersein. Of je dit nu soort van altijd aan of schakelbaar maakt. En laatste is makkelijk als je de MOSFET hebt want je hebt dan al twee extra uitgangen gekregen.
Timo
« Reactie #17 Gepost op: 23 November 2015, 22:00:08 »
De truc met de fetversterker is alleen mogelijk met de Lokpilot v4. De versie 3 heeft geen aux3 en aux4 op de print zitten (op de MT21 na). En volgens mij zit er nu een V3 in zijn posttrein.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #18 Gepost op: 23 November 2015, 22:08:55 »
Nope, er hoort toch echt een LoPi 4 DCC bij het nummer 54611 ;)
En nu kijk ik nog eens naar de LoPi3 zou ik niet inzien waarom het daar niet zou werken. De 21MTC versie is zo te zien hardwarematig gelijk aan die met 8-polige stekker.
Timo
« Laatst bewerkt op: 23 November 2015, 22:14:06 door Timo »
« Reactie #19 Gepost op: 23 November 2015, 22:14:02 »
 (y) je hebt weer eens gelijk. Ik las er overheen. Hij had het over de programmer v3. De 54611 is een v4 DCC en daar is met enige voorzichtigheid wel de drie draden voor de fetversterker aan te solderen(y).
PeterNS
Re: Marklin Hamo motorpost, sluitseinen schakelen via functie mapping?
« Reactie #20 Gepost op: 24 November 2015, 21:23:59 »
Beste Ruud en Timo,
Als ik het goed begrijp moet ik een mosfet erin solderen omdat ik naast het aan 1 zijde schakelbaar maken van de sluitseinen ook nog een rangeersein aan beide zijden wil voeren.
Als dat zo is om welke type mosfet gaat het dan en ik neem aan dat de mosfet dan aan AUX1 of AUX2 moet worden gesoldeerd.
Als de mosfet gesoldeerd is hoe wordt deze dan verder aangesloten?
Vriendelijke groet,
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #21 Gepost op: 24 November 2015, 22:58:41 »
Tenzij je dit permanent wilt ipv geen verlichting. Maar ook dat is weer gepruts aan de print.
Voor rangeersein zal je uberhaupt de print moeten aanpassen en moeten uitzoeken hoe het zit.
De MOSFET schakeling is wel vaker op het forum langs gekomen. De IRL7313 of IRL7103 zijn bijvoorbeeld prima geschikte MOSFETs. Het is allemaal klein en gepriegel dus je moet een beetje kunnen solderen. Maar verder hoort klein en gepriegel natuurlijk bij de hobby  ;D
Een optie om geen MOSFET schakeling te solderen is door een extra functiedecoder te plaatsen. Is heel stuk kostbaarder en je moet nog steeds aan de slag met die verlichtingsprintplaat. Zelf (helaas  :-\ ) geen motorpost dus ik weet niet zo hoe het zit.
Ik weet niet in welk deel van het land je woont maar anders is er misschien iemand in de buurt die je er mee kunt helpen. In het oosten van het land ben je welkom. Beide type MOSFETs liggen gewoon in mijn voorraad   8)
Timo
« Reactie #22 Gepost op: 24 November 2015, 23:15:16 »
@peter: volg de link die Yeti je gaf eens ;).
PeterNS
« Reactie #23 Gepost op: 25 November 2015, 11:21:11 »
Okay Ruud ga ik doen.
Peter
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #24 Gepost op: 25 November 2015, 21:36:40 »
Het werkt bij elke V3, ik heb het zelf gedaan ;)
Elke V3 en V4, ongeacht protocol-instelling (want dat is alleen maar een bitje in de software hier en daar) is volledig identiek. Of je er nu 1 met NEM651, NEM652 of PluX-varianten koopt (als die al bestaat?)
Alleen bij MTC-decoders zou er mogelijk een onderdeel extra op kunnen zitten, maar ik vind de MTC-standaard een idiote standaard en heb ook nog nooit zo'n decoder gekocht en weet niet of de uitgangen dan nog steeds een logische uitgang zijn of in staat zijn om meer te schakelen dan een LED.
« Reactie #25 Gepost op: 25 November 2015, 22:05:01 »
Van de Lokpilot 4 bestaat inmiddels een echte Plux22 DCC met negen versterkte functieuitgangen. Die is echt wel anders dan zijn broertjes die externe versterkers nodig hebben om op zes bruikbare functieuitgangen te komen. Je kan er een printje bijkopen waarmee je een Plux decoder gemakkelijk in zoiets als de Motorpost kan bouwen.
Overigens is er juist voor de decoders met MTC aansluiting precies zo'n printje waarop dan gelijk de versterkercomponenten voor aux3 en aux 4 zijn geplaatst.
« Laatst bewerkt op: 25 November 2015, 22:12:40 door henk »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #26 Gepost op: 25 November 2015, 23:47:34 »
De Plux22 is inderdaad een uitzondering, alleen die is anders qua hardware. Maar de andere LoPi 3 en LoPi 4 modellen kan je het gewoon op toepassen :)
Er is inderdaad een adapter board voor de MTC21 stekker verkrijgbaar maar voor de prijs van die van ESU kan je ook een functiedecoder kopen...  ::) En dat terwijl de mosfet minder dan 50 cent is. Als je toch al de originele lichtprintjes gaan aanpassen is de MOSFET ook nog wel te doen. Maar het hangt allemaal maar af waar je zin in hebt. Hulp is er hier in ieder geval genoeg zou ik zeggen  ;D
Timo
PeterNS
« Reactie #27 Gepost op: 26 November 2015, 19:30:02 »
Timo,
Je hebt gelijk hulp is er genoeg en dat waardeer ik zeer ik wil inderdaad dan de mosfet IRF7103 aanschaffen.
Als ik deze heb en kom er niet uit kom ik er nog op terug.
De vraag is nu even waar ik de mosfet kan kopen ik woon in Schiedam zal eens kijken of in Rotterdam dit te koop is.
Peter
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #28 Gepost op: 26 November 2015, 20:45:03 »
Geen idee of je ze makkelijk "op de hoek" kunt krijgen maar voor 2 euro wil ik er ook wel 3 in een envelop stoppen ;) Wel de IRL7313 aangezien daarvan eht bakje voller is :p
Timo
Menno
« Reactie #29 Gepost op: 27 November 2015, 22:27:04 »
Ik vrees dat je dat kunt vergeten. Ik heb ook wel eens geprobeerd SMD-onderdelen te bemachtigen, maar dat wordt zo weinig verkocht dat het niet op voorraad is, heel duur is of je gigantische aantallen moest bestellen (wat eigenlijk op hetzelfde neerkomt)
Vergeet niet dat zo'n 80% van de klanten van een elektronicawinkel de ballen verstand hebben van solderen en electronica: gewone componenten met pootjes is vaak al een hele opgave, laat staan SMD.
In Rotterdam zat vroeger bij Zuidplein een DIL, maar die bestaat niet meer. Geen idee wat er tegenwoordig nog te vinden is op electronicawinkel-gebied in die regio.
